Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 59522 раз)
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #45 : Ноябрь 07, 2008, 11:56:50 pm »
Согласен.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #46 : Ноябрь 10, 2008, 07:44:38 pm »
Код конечно желательно снять- может направление поисков подсказать.С ув.
Я бы с радостью это сделал, но............. никто не берется. "программы нет" и "разъем не подходит" - это обычный ответ........ В одном сервисе вызвались считать ошибки, продержали машину месяц (типа электрик проводку прозванивает), потом ихний диагност сказал, что "программа не та" и отдали машину.......... По датчикам не поменял еще датчик температуры и лябду после катк........ Остальное вроде все новое.... :(
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #47 : Ноябрь 10, 2008, 08:43:04 pm »
Компрессия что говорит?У меня вот на квадрате стал появляться 43 код -опережение зажигания по датчику детонации -тоже тупит,стал зажигание крутить-стреляет в коллекторе-поставил обратно, буду датчик смотреть.Когда пружинка клапана сломалось тоже стреляло ,но в глушаке.Это я к тому что компрессию всёж лучше посмотреть может какой клапан.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #48 : Ноябрь 11, 2008, 10:00:24 pm »
Компрессию  сам не мерял, меряли в сервисе и сказали, что все отлично........... Купил сег компрессометр - сам перепроверю........... Спасибо за подсказку.............
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #49 : Ноябрь 12, 2008, 02:25:11 am »
а попробуйте в топливопровод врезку сделать, а к ней манометр. и будет видно какое давление на холостых и в момент нажатия на педаль. просто если неисправность плавающая то единовременные замеры могут ничего не дать! если давление будет скакать то тут уже многое проясниться - или насос, или регулятор (хотя регулятор можно тоже исключить если в момент хлопков пережать пасатижами шланг обратки!) или провода до насоса!
вандура 5.7л. 1989г. - а внутри тебе и компьютер и телевизор и выпивка и диван здоровенный и жены с тёщей НЕТУ!!!
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #50 : Ноябрь 12, 2008, 12:36:14 pm »
А есть ли смысл во врезке? Есть специальный клапан для этого............. У меня сейчас  ситуация ухудшилась. Похоже это все взаимосвязано. Движок перестал запускаться и на  горячую и на холодную. По звуку бензонасоса слышу, что давление нагнетает (только где вот?), на клапан давлю, а там пусто!!!!!!!!!!!! Ваще ни капли зебина!!!! Если во впускной коллектор пять грамм бензина из шприца влить - запускается с полтыка, давление не мерял манометром, но струя мощная......... И езжу замечательно до следующего глушения.......... Что-то ерунда какая-то!!!!!!Может это топливный фильтр быть? Насос его продавить не может, а когда движок схватывает, то продавливает?
« Ответ #51 : Ноябрь 12, 2008, 12:55:21 pm »
Возможно пониженная напруга на насосе и ему приходит крантец, от этого он не развивает нужного давления на аккумуляторе, чтоб открыть форсунки ...
Для начала нужно сменить топливный, проинспектировать проводку и контакты до топливного насоса ...
Думаю должно всё поправиться ...
« Ответ #52 : Ноябрь 12, 2008, 11:55:47 pm »
Наверное надо мемять топл. насос. :(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #53 : Ноябрь 13, 2008, 02:35:23 pm »
Сначала - топливный фильтр.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #54 : Ноябрь 15, 2008, 11:15:20 am »
Здравствуйте, господа! Начну по порядку (правде немного). Вчера полез под машину, снял топливный фильтр. Надел шлангу и в соску его.......... Поворачиваю ключь зажигания, а из шланки слабая струйка - пости самотеком. Насос совсем недавно поставил (от BMW, цифры не помню)........ Остается проверить напругу на безонавосе и магистраль от бака до фильтра. Если там все нормуль - получается насос. По моему так.......... Плохо, что это приходиться делать на улице : холодновато однако!!!!!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2008, 11:23:27 am от Sduf »
Оффлайн BigBlackBug
  • зачОООтка: +5/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • www.rs-wheels.ru
« Ответ #55 : Ноябрь 17, 2008, 01:36:09 am »
..если на рамке есть нужное давление, значит насос качает! а если не запускается без "шприца", то не впрыскивают форсунки! может на них не приходит сигнал?
Обожаю ШЕВРОЛЕ!
сейчас Volvo V70 awd 2.5t
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #56 : Ноябрь 17, 2008, 09:35:35 am »
я думаю всетаки насос
« Ответ #57 : Ноябрь 17, 2008, 09:57:04 am »
Возможен вариант с забитой сеточкой на насосе и порваном переходном патрубке от наосоа к штуцеру, чт овыходит из стакана ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #58 : Ноябрь 17, 2008, 12:55:59 pm »
Чего то я не понял,ты через фильтр прогонял,да? А без него как давит?Да и напругу на насос,при проверке,надо напрямую давать,а не через ключ зажигания,на 2 секунды.
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #59 : Ноябрь 19, 2008, 08:41:49 am »
Напряжение мерял "через ключ зажигания". 11,5 вольт. Этого достаточто для нормальной работы насоса. Прогонял я на через фильтр........ фильтр снимал. И напрямик с насоса пробовал.......... Итог: Буду снимать бензобак и смотреть фильтр на бензонасосе и клапал на нем-же......... Возможно насос бензин просто через себя гоняет (если клапан не работает......). Такой клапан  на AIRTEXсовском насосе я видел. Думаю сдесь система аналогичная. Вопрос в том, можно ли будет его работоспособность восстановить.....
