Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 59524 раз)
Оффлайн Archi
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #15 : Август 13, 2008, 12:06:48 pm »
Если перекрываешь коллектор и запускается, может где-то воздух подсасывает, либо зебина поступает слишком мало
Chevy van G20
« Ответ #16 : Август 13, 2008, 02:52:46 pm »
параметры датчика температуры, в форуме я выкладывал уже по крайнеймере 2 раза, ищи ...
А ошибки считать можно без запуска движителя, достаточно подключиться к компу и включить зажигание ...
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #17 : Август 15, 2008, 06:02:48 am »
разобрали вчера "шляпу" у двигуна (настоял я всетаки) - регулятор давления перепускает и нет колечек уплотнительных на пауке............ Вот и получается МНОГО ВОЗДУХА И МАЛО БЕНЗИНА............ Кто нибудь знает код  оригинального регулятора?
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Yurik350
« Ответ #18 : Август 15, 2008, 08:40:56 am »
Попробу отрегулировать torx*ом, может помочь. Оригинал стоит около 15 тысяч, лучше сначала поэкспериментировать.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #19 : Август 15, 2008, 09:37:14 pm »
Эксеримент - это ГУД. Что означает сие выражение "отрегулировать torx-ом"?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Август 15, 2008, 11:10:16 pm »
Это означает что с торца регулятора давления есть регулировочный винт по ключ-torx.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #21 : Август 18, 2008, 01:20:25 pm »
Теперь двиг схватывае уверенно, но не запускается............ Блин, мне уже предложили машину забрать из сервиса....... Я в полном ауте!
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #22 : Сентябрь 02, 2008, 11:02:04 pm »
Поехал  в сервис в полном отчаянии.............  Поменял САМ свечи (даж помощи не предложили - смотрели со стороны с усмешкой на лицах), повернул ключ и................. О ЧУДО - машина ожила!!!!!!!!!!!!!!! Мастера сами подходили и типа удивлялись, как это так получилось-то? Я Ваще в ах.....е - чего ж он с ней делали, чего столько мне мозг компостировали?????? Ну.. согласен - на пауке колечки уплотнительные поставили (и то после того, как я настоял на разборке "шляпы"), Датчики можно сказать все поменял по их совету............, щас еще регулятор давления должен прибыть........... Вот блин МУДОЗВОНЫ....................... Правда есть небольшой провальчик, когда резко в тапку давишь,  ошибок нет на компе. Надо еще покумекать.........
Спасибо всем за участие!!!!!!!!!!!!!! За такой короткий промежуток времени движок благодаря ВАМ успел хорошо узнать!!!!!!!!!!!!!      :)
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #23 : Сентябрь 05, 2008, 05:56:40 am »
Всем доброго дня! Забрал мафынку с сервиса, покатался, посмотрел на её поведение.......... На холодную присутствуют хлопки, но стоит немного прогрется - все проходит, прет замечательно, движок ровно работает. И еще........ по выхлопу - смесь богатая. Что это? Сегодня хочу лямбду поменять. Он, на сколько я понял, тож смесь богатить может.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #24 : Сентябрь 05, 2008, 01:56:22 pm »
Лямбду поменял.... По ощущениям еще хужее стало. Почему? Непонятно. Можеи датчик мертвый? :(
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 05, 2008, 02:03:42 pm »
А что с MAP сенсором? Менялся?
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #26 : Сентябрь 05, 2008, 04:12:27 pm »
Аха, менял. Улучшений неть.............
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #27 : Сентябрь 05, 2008, 10:40:18 pm »
Хлопки куда,во впуск или в выпуск?
По запаху или по цвету выхлопа?
89161359950
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #28 : Сентябрь 05, 2008, 11:29:10 pm »
Выхлоп по запаху ядовитый, аж глаза режет................. А хлопки кажись во впуск...........  .
На холостых если газуешь - хлопков нема, они появляются, когда внатяг идешь. И еще один момент - на холодную двиг запускается с полтыка, тока подколбашивает его (троит или типа того), но запуск стабильный. Если двиг прогреть, заглушить  и дать постоять немного, то даж схватывать перестает. Приходиться маслать  минуту, потом запускается. Бенз во впуск не пробовал лить - уже  видеть это действо не могу..........  В конце месяца должен регулятор давления приехать, но думаю, что погорячился я с заказом. Надо еще раз "шляпу" разобрать - проверить, что мне сервисмены поставили вместо родных колечек уплотнительных на паука........ Возможно воздух там подсасывает. Как думают форумчане, возможно такое?
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #29 : Сентябрь 06, 2008, 01:17:41 pm »
Еще один момент: бензонасос должен при каждом включении зажигания отрабатывать? Или если я зажигание выключу и сразу снова включу, то он молчать должен?  И где у него массу искать - снизу под днищем?  Сегодня поехал утром - все нормально было. Подъезжаю к перекрестку, а она взяла и заглохла. Зажигание выключил-включил....... не запускается (и насос молчит). Так три раза попробовал - слышу бензонасос ожил. Я снова попробовал и движок запустился. На следующем светофоре не заглох, но было два провала........... Остальные 30 километров проехал без проблем.............. Заметил еще один момент  - при ровно работающем двигателе индикатор давления масла начинает иногда дергаться. Тока где этот датчик даления стоит? Подскажите пожалуйста!
Если катализатор забит - троение и хлопки тож возможны?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2008, 01:32:51 pm от Sduf »
