Автор Тема: колхоз маятниковаго рычага К2500 возможен?  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
добрый день, кто-нибудь колхозил маятниковый рычаг и сошку на к2500? или какие варианты есть? Ну не возможно ездить, нового комплекта хватает на месяц езды это у меня 3000 верст и стук стоит невообразимый! какое-то ведро с болтами получается.
Возможно есть какие варианты переделки или "доделки" этого  дохлого узла? Может что то надо распилить и вставить что-нибудь другое или прошприцывать его чем нибудь хитрым? Я думаю не у меня одного такая проблема и наверное нужно подключать коллективный разум. Может кто и подскажет выход из этой ситуации.
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
Re: колхоз маятниковаго рычага К2500 возможен?
« Ответ #1 : Январь 10, 2014, 12:09:16 pm »
поставил райсбестос , 54000  км
полет нормальный , ничего не разбило
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
  • белый пароход
« Ответ #2 : Январь 10, 2014, 01:40:13 pm »
Тогда вопрос для непонятливых: райсбестос это название фирмы? если да, то пожалуйста по подробней ну номер детали, все остальное и где заказать мона. Спасибо.
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #3 : Январь 12, 2014, 06:14:54 pm »
да это название
фирмы
номер не подскажу , заказывал в магазине
ЗЫ а так к марату постучишь он тебе подскажет и привезет
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #4 : Январь 13, 2014, 09:44:36 am »
оригинала сошки и маятника не нашёл проконсультировался у Марата он подсказал что брать.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Сиржант
« Ответ #5 : Январь 13, 2014, 08:48:34 pm »
..а тут озвучить можно?..интересно.
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
  • белый пароход
« Ответ #6 : Январь 13, 2014, 10:49:41 pm »
да я общался с Маратом, он подсказал что брать но скажем не бюджетный вариант, но тоже сказал, \что райсбестос хорошая фирма. что мне поставили не знаю но говорили что не китай. а через 3000 верст гремит как ведро.
смысыл моего вопроса именно в колхозе! есть спец на военном заводе может вытачить все что хочешь и из хорошего металла вот и есть желание собрать нормальный узел. на Американсервисе попробую взять ешё б\у и отдать ему может что и придумает, тогда можно будет всех страдальцев снабдить. Вообще думаю там проблема из-за подшибников внутренних по аналогии с тазовскими маятниками, на втулках ходят на подшибниках разлетаются через месяц или два. а на сошке можно подокнать я думаю что от Газовских или УАЗовских комплектов. ПОкрай ней мере НА ГЕликах так делают. ПО себе знаю при еженедельной шприцовке у меня на волгах выхажевала трапеция и шкворни по 200 тыс км. ! А тут хоть шприцуй хоть нет без разницы. Родной заводской трапециихватило на 30000 миль. а маятниковай раз в год, это несерьезно.
Вот и нужен совет что мастрячить втулки медные, или ещё какие, т.е узел сделать полностью разборным с подтягивающимися стаканами как на Волгах были. Раз балванку поменял и ездий только стаканы с пальцами меняй раз в 70 тыс.
« Ответ #7 : Январь 13, 2014, 10:55:56 pm »
  • там не подшипник, а шаровый шарнир.
    Кому совсем не имется, есть такая хрень
    http://cognitomotorsports.com/trucks/steering-kits/cognito-pitmanidlersupportkit-pisk1006-truck.html
    « Ответ #8 : Январь 13, 2014, 10:59:45 pm »
     Ну у меня тоже всё укладывается в ходовке, раз в 6 месяцев перетрухиваю, но машину  особо не жалею + колёса тяжёлые, так что получается, что это издержки эксплутации..
    « Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 11:03:07 pm от rostoffdon »
    « Ответ #9 : Январь 13, 2014, 11:05:58 pm »
    Это с рул. наконечниками  цена (в описании упоминаются)
    « Ответ #10 : Январь 13, 2014, 11:08:44 pm »
  • это вопрос?
    Нет, только кронштейны под сошку и маятник
    • белый пароход
    « Ответ #11 : Январь 17, 2014, 01:21:52 pm »
    перетряхивать то можно, только времени жалко. очень. к весне возьму через Марату оригинал, попробую на сколько хватит. Но все равно буду колхозить маятниковый с сошкой. посмотрим что получится.
    Марат для непонятливых, ссылка там все не понашему написано, я не селен, как  с ориентироваться, что, куда и как найти про маятниковый?
    « Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 01:27:49 pm от Серый Субурбан »
    • белый пароход
    « Ответ #12 : Январь 17, 2014, 01:25:17 pm »
    почему шаровый шарнир на оси маятникого рычага? Тогда надо разбирать, еще проще будет колхозить, нужна будет поджимная гайка (болт), для устранения люфта и все. Ведь проблема в люфте, его устраняеш, смазываешь и еще 2 раза по столько пройдет.
    • белый пароход
    « Ответ #13 : Январь 21, 2014, 01:32:41 pm »
    Марат, а скока в граммах буде всю эту хрень сюда доставить в комплекте?
    « Ответ #14 : Январь 21, 2014, 07:41:32 pm »
  • 14 500 р
