Автор Тема: 4L80E скидывает 4 передачу на 3 ,а обратно нет.  (Прочитано 20439 раз)
Оффлайн artemiev
всем привет появилась  проблема, шван 6,5диз. 4l80e при движении под нагрузкой скидывает 4 передачу на 3 ,и обратно не хочет .только если заглушить и завести заново. ошибок нет.
может кто сталкивался. заранее спасибо.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: 4L80E скидывает 4 передачу на 3 ,а обратно нет.
« Ответ #1 : Февраль 09, 2014, 04:31:18 pm »
А пихло тянет нормально ?
avs30
« Ответ #2 : Февраль 09, 2014, 05:48:14 pm »
Было такое. Контакт на аккумуляторе закис. Почистил клеммы,- все в порядке. Ну и еще проверь на самой коробке штеккера.
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Приподнему тему , таже самая хрень, только мотор бензинка 5.7.Вроде и тянет норм., и контакты проверил  че там еще может быть?
Andrey V Ka
А коды слабо прочитать?
Оффлайн Alex42
Авто на газу. Скрепка показыаает только одну ошибку , 54 -низкое напряжение на бензонасосе .И загорается она только  при включении газа , так как отключается бензонасос , на бензе не горит.Без кикдауна коробка работает без проблем.
Оффлайн andrey_685
тоже недавно задумался, а есть ли у меня 4-я передача, по таху 2400об/мин, скорость по спидометру примерно 92км/ч, по навигатору 101км/ч, у кого не смотрел то у всех на 100-ке примерно 1700об  :o, кпп вроде ремонтированное, масло чистое без запаха, правда при постановке на Р индекатор не горит, бывший владелец говорит надо мол трос регулировать :-\ что посоветуете
Chevrolet Tahoe 1996 Vortek 5.7
Andrey V Ka
Со сканером катнись, в дате все видно будет.
  • Цитировать
    четвертой нет, на третей прет
    Оффлайн andrey_685
    куда смотреть первым делом :'(
    « Ответ #10 : Май 09, 2015, 09:54:43 am »
  • в сканер
    Оффлайн andrey_685
    « Ответ #11 : Май 09, 2015, 10:32:48 am »
    в сканер
    попробую сперва затестить ELM327 а потом уже тогда на диагностику :-\
    Оффлайн galvudin
    « Ответ #12 : Май 09, 2015, 11:11:38 am »
    elm не прочитает
    Сколько жрет? сколько прет?
    « Ответ #13 : Май 09, 2015, 11:23:41 am »
  • дальше так кататься не стоит, если проблема в самой коробке, то она скоро сгорит совсем и тогда ремонт будет гораздо дороже.
    хотя , похоже пока проблема чиста электрическая.
    Попробуй сначала поставить на 3, как километров до 100 разгонишься в ручную на Д.
    « Последнее редактирование: Май 09, 2015, 11:27:53 am от Марат »
    Оффлайн andrey_685
    « Ответ #14 : Май 09, 2015, 11:57:43 am »
    как авто купил так вроде и было, проехал уже примерно 4000км, по оборотам стал заморачиваться смотря как у других, седня попробую с 3 на D
