Автор Тема: Вентилятор охл тахо 840  (Прочитано 11292 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Вентилятор охл тахо 840
« Ответ #15 : Февраль 25, 2014, 06:47:37 am »
Нет не путаю. Есть и с 2мя эл вентиляторами и с одним с мувтой комплектации.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #16 : Февраль 25, 2014, 08:35:07 am »
Интересно посмотреть!скинь фотки
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #17 : Февраль 25, 2014, 08:39:00 am »
С 2005-06 года на 840ю таху стали ставить электровентиляторы вместо вискомуфты :)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #18 : Март 29, 2014, 06:21:31 pm »
Нет не путают, кажется с 2005 года стали ставить 2 электро вентилятора, до этого была вискомуфта, как и на Трейлблейзере.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #19 : Июль 02, 2014, 08:20:10 pm »
Вот и остро назрел вопрос об установке доп охл. В пробках если на улице выше +35 с кондером греется. Куплены сдвоенные карлсоны от ММС Делика. Надеюсь на этой неделе внедрю перед радиатором. Полностью отдельной цепью через реле естественно, напрямую с аккума чтобы не грузить родную эл.проводку. Как установлю Фотки выложу может кому еще пригодится
Оффлайн Fatum
« Ответ #20 : Июль 03, 2014, 08:29:11 am »
фотки установки были бы интересны. подумываю об установке доп вентиляторов, было бы интересно посмотреть реализацию.
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #21 : Июль 03, 2014, 09:12:38 am »
А чего там делать, находишь подходящий вентелятор, покупаешь железную вставку от волги под датчик, датчик, комплект подключения в тазиковском магазе, и усе...
Оффлайн Fatum
« Ответ #22 : Июль 03, 2014, 09:20:16 am »
так это понятно, вот вопрос, как на 840 это реализовать красиво )
вот тут:
 радиатор охлаждения коробки стоит чуть сбоку, на 800 (не знаю на всех или только мне так повезло) штатно установлен посередине, и сбоку остается мало место для установки (максимум 7 дюймовый влезет имхо)
вот и интересно кто как реализует.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #23 : Июль 03, 2014, 09:29:29 am »
Это у тебя фото 400, а реализуется в общем,  руками... Ногами и головой еще ни разу не получалось  ;D... Есть хороший способ: берешь литр, еще двоих помощников и думаете в месте куда перенести радиатор и освободить место под куллер.... у меня тоже стоят электровентеляторы на 840, посмотрел вин... и правдо штатно ставилось. Главное чтобы наружний вентилятор не включался вместе со штатным,а то может создаваться воздушная яма и закипишь еще быстрее
Оффлайн Fatum
« Ответ #24 : Июль 03, 2014, 09:34:39 am »
ну понятно что руками :) а вот если еще и литр с головой, да еще пара помощников... ;)
в любом случае, если покажет как сделал, может что-то можно на заметку взять себе для реализации.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #25 : Июль 03, 2014, 09:43:45 am »
А может если машина греется, надо с начала разобратся с системой охлаждения? снять радиаторы, почистить их, посмотреть радиатор охлаждения на проток, может помпа уже подошла или термостат нормально не открывается? У меня   в пробки не греется...уже испытал
Оффлайн Fatum
« Ответ #26 : Июль 03, 2014, 09:49:13 am »
ну сначала естественно все так и сделал.
писал в теме про греется мотор, промывал радиаторы снутри снаружи, потом заменил термостат, все вроде ок. потом какие-то непонятки начались, то температура 93-96, то поднималась до 105 причем в один день, ездил в элвис на 44 вроде км МКАДа, на диагностику, сказали проблем нет, только увеличить плотность антифриза. сейчас не знаю греться будет или нет, не выезжаю пока далеко никуда.
просто как вариант (запасной, не на постояннку, а по кнопке)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #27 : Июль 06, 2014, 08:17:51 am »
Установил карлсоны
в пробке пока не стоял с кондеем, но дуют не плохо. Нагрузки при включении по звуку работы двс и тахометру незаметно.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Июль 07, 2014, 05:25:45 am »
Испытал сегодня. Стоя в пробке с включенными моторчиками кондер дует заметно холоднее на холостом. Не грелась. Так что думаю полезная вещь.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #29 : Июль 18, 2014, 12:36:09 pm »
я решил на свою 840ю таху поставить радиатор от 2500-3500 серии.он на 15 см длиннее и крепления под него на рамке есть.может и обойдусь без установки электровеника и в пробках греться не будет
