Автор Тема: нужен совет по замене трубок кондиционера на тахе 840  (Прочитано 4772 раз)
Оффлайн Sergey1342
Всем добрый день.  Вырубился кондиционер. Продувка азотом показала что сильно травят трубки заднего контура, в районе задней арки. Был заказан и выкуплен фирменный комплект трубок, 14500 (мать их за ногу), коробка длиной чуть меньше тахи. Теперь собственно вопрос.можно ли в гаражных условиях поменять трубки самому, если да, то какие есть тонкости: специнструмент, момент затяжки, смазка чем нибудь соединений, и т.п. возможно кто то такое уже делал,  буду благодарен за советы.  Квалификация моя позволяет осуществлять ремонт, типа замена стартера, генератора, установка турбины, и т.п. просто не хотелось бы напортачить. Спасибо.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Кондер дело тонкое..Текучесть фреона чрезвычайно высока)))
На Тахе не делал,а на Паджере пришлось заварить труки назад и оставить только перед))
Разбирать сложно....  Но передка хватает))
Оффлайн Sergey1342
Нет. Заваривать не хочу. Считаю, что все что установлено, должно работать как нужно. Кроме того уже испытал ее на жаре в краснодаре, при +42, одного не хватает, люблю прохладу.  :)
И к тому же трубки куплены на весь комплект..
« Последнее редактирование: Август 17, 2014, 09:20:58 pm от Sergey1342 »
Я просто сказал,что сложно менять..много разбирать..
Может здесь проще....
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
В прошлом году обращался к ремонтникам кондиционеров, трубки задние заменили на шланги и все заработало . Денег совсем немного взяли.
  • трубки поменять не сложно, никаких хитростей нет. Просто без подъемника очень неудобно, хотя если одну сторону поддамкратить....
    Оффлайн Andrey (TaNKist)
    • зачОООтка: +124/-10
    Re: нужен совет по замене трубок кондиционер&
    « Ответ #6 : Август 18, 2014, 11:33:52 am »
    ... Теперь собственно вопрос.можно ли в гаражных условиях поменять трубки самому, если да, то какие есть тонкости: ....
    Да ничего там сложного нет, заглянешь поймёшь, только с земли неудобно, и пороги придётся снять.
    ну и всякий мусор на голову и за шиворот будет сыпаться.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
    DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
    TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
    VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
    HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
    BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
