Автор Тема: двигатель змз 406 на ЕШБ 2,2  (Прочитано 106487 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: двигатель змз 406 на ЕШБ 2,2
« Ответ #90 : Февраль 28, 2014, 07:55:23 pm »
Повторяю вопрос.Как реализовано документально установка двигателя?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #91 : Февраль 28, 2014, 08:17:45 pm »
да ни как, что тут спрашивать то?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #92 : Февраль 28, 2014, 08:18:44 pm »
а я пожалуй заступлюсь за парня,что вы все накинулись на него,просто захотел самую большую детальку в двигателе заменить на отечественную,у меня тоже много деталек на блейзере от отечественного автопрома стоит,что то изза поломки родной и не возможности достать или купить оригинал,а чтото просто изза не устроивших характеристик родных но вполне исправных деталей,а так я только за колхоз который в итоге лучше оригинала :afro:да кстати есть турбинки гаррет с бензина и дизеля :)
к турбинке, надо еще и дрыг правельный иметь
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #93 : Февраль 28, 2014, 08:26:38 pm »
Мне лучше обьясните, как к штатному дрыгателю турбинку прикручивать будите? и главное какой смысл, лучше в цифрах расчетов? Какой выхлоп при этом ставить будете? Сколько бюджет данной переделки? почему мосты от уаза. а не от чирка например? или от К5??? Зачем ставить заведомо убогие запчасти? Из песни то слов не выкинишь: "заранее включим мы хабы, что б песню ЗАПЕЛ передок..." И это песня про уазы. Согласитесь- ведь это не проект, а колхоз.... Что будите делать с проводкой? какие мозги будут стоять? какой производительности форсунки под турбину? какую прогу в мозги заливать будите? как совмещать с проводкой блейзера?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #94 : Февраль 28, 2014, 08:34:54 pm »
Мне лучше обьясните, как к штатному дрыгателю турбинку прикручивать будите?....
болтовни про турбонатдув очень много везде
реально сделанных мало
конкретики так и не видно
я могу рассказать про Фронтеру ,насосы ,ЕГРы ,подушки ,аммо и фсяко разно ,потому что делал сам
могу рассказать про АЗЛК 2141 с двигом от Ауди о 5 цилиндрах
здесь пока только "я поставил от Волги-хвалите меня..."
извините если что не так написал
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #95 : Февраль 28, 2014, 08:38:05 pm »
реально девятину делали, вот она крови то попила
« Ответ #96 : Февраль 28, 2014, 08:44:11 pm »
у меня такое чувство, что блейзер не его, а друга... который взял на неопределенное время покататься  ;D
Тема совсем не техническая, потому что сводится к этому
Оффлайн Kaiser
« Ответ #97 : Март 01, 2014, 09:35:33 am »
ну собственно про турбину на ЗМЗ-406: был заводской вариант ЗМЗ-4064
Двигатель ЗМЗ −4064.10 бензиновый, 4-х тактный. с 4-х клапанной схемой газораспределения, двумя верхними распределительными валами центральным располодсанием свечей зажигания Двигатель имеет комплексную микропроцессорную систему управления впрыском топлива и зажиганием с обратными связями по датчику детонации и датчику кислорода в отработавших газах и турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
 Применение блока цилиндров из чугуна обеспечивает высокую жесткость конструкции и стабильность параметров двигателя, что увеличивает его надежность и долговечность. С целью снижения трудоемкости обслуживания в двигателе применены гидравлические толкатели клапанов, гидравлические натяжители цепей, необслуживаемые датчики, поликлиновой ремень привода вспомогательных агрегатов.
 Двигатель ЗМЗ-4064.10 предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса и автомобили специального назначения.
Количество цилиндров        4
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм        92×86
Рабочий объем цилиндров, л        2,3
Рабочий режим        4-тактный
Степень сжатия        8,0
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 мин-1, кВт (л.с.)                                        147 (200)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3500 мин-1, Н*м (кгс*м)                      294,3 (30)
Минимальныи удельный расход топлива г/кВт*ч(г/л.с.*ч)        267 (195)
Ресурс до первого капитального ремонта, км        150000
Масса, кг        185
 - что-то не увидел я, чем он лучше, чем 4,3 (кроме веса)
 - что-то не нашел я там мощности 230-280 л.с. при 1400-4000 об/мин
 - крутящий момент тоже ощутимо меньше, чем у 4,3
 - обратите внимание на степень сжатия
 - про заявленный ресурс вообще не говорю
Алексей.60, у Вас технологическая база лучше, чем у моторного завода?
Но в любом случае желаю удачи, интересно, как и что получится, за темой послежу
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #98 : Март 01, 2014, 09:45:58 am »
4.3 не намного тяжелее (250кг)
Оффлайн Алексей.60
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #99 : Март 01, 2014, 12:43:57 pm »
отвечать в этой теме больше не буду так как просил ее удалить.так как много тупых вопросов и одна болтовня
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #100 : Март 01, 2014, 01:09:51 pm »
сделал бы из 406 сразу 409. и дури прибавилось и тяговитость на низах добавилась.
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #101 : Март 01, 2014, 01:52:39 pm »
Ну вот так и знал что тема заглохнет!!! Обидно-досадно!!!  :-\
« Ответ #102 : Март 01, 2014, 02:18:31 pm »
ну а чего вы ждали? конкретики изначально никакой не было...
"все встает на штатные места" и все... "денег на агрегаты НОВЫЕ 30тр.."
 и все...
По делу ТС ничего более не сказал.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #103 : Март 01, 2014, 04:54:39 pm »
леш, не подхватывай. я уже показал цены.
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 05:47:07 pm от Dfone »
