Автор Тема: двигатель змз 406 на ЕШБ 2,2  (Прочитано 106457 раз)
Оффлайн Алексей.60
  • зачОООтка: +4/-2
Re: двигатель змз 406 на ЕШБ 2,2
« Ответ #75 : Февраль 27, 2014, 07:31:16 pm »
ребят у вас что нет своей головы как поставить бенз насос или вы прикалываетесь
« Ответ #76 : Февраль 27, 2014, 07:36:07 pm »
на полном серьезе у тебя уточняем, правильно ли ты сделали или у тебя в системе 2 насоса?
ага ага... вчера он хотел ставить турбину, а оказывается машину отдал другу покататься... забыл наверное что отдал...
специально тему перечитал, точной даты, что именно вчера он хотел турбину ставить, нет, так что пруф или....ты понял
Re: двиготель змз 406
« Ответ #9 : Вчера в 09:56:04 am »
ПроцитироватьЦитирование
спасибо что хоть кто то поддерживает мою идею сегодня буду ставить турбинку рассчитываю 230 280 300 сил вдуть при оборотах 1200 до 4000 а больше и не надо и в топку 4.3
То есть ставить турбину - это не установка на ее на двигатель?
чтоб турбину поставить мне авто не надо у меня есть почти все части надо их грамотно собрать а потом уже установка мил человек
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2014, 07:41:47 pm от Dfone »
Оффлайн Алексей.60
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #77 : Февраль 27, 2014, 07:46:28 pm »
вы точно подметили что не установка на двигатель
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #78 : Февраль 27, 2014, 08:33:54 pm »
Знал бы ты,сколько таких экспериментов было за 10 лет... ;D
и сколько было удачных
Все удачные,все Блейзеры ездят долго и счастливо.
А общее развитие ... у каждого своим путём идёт.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Re: двигатель змз 406 на ЕШБ 2,2
« Ответ #79 : Февраль 27, 2014, 10:21:03 pm »
 ;D  люди, ну не умеет человек выражать свои мысли, не думает о свапе как о улучшении а как о необходимом зле, ну это отступление... А по факту, почитай темы о всяческом тюнинге... Акулыча я в расчет не биру, для не знающих: он в первый эксп вкорячил мосты от уаза и пневму, но!!! у него халява по мостам была, он оставил дрыг 4 литровый, но там   лошадей и крутящий момент адекватный, перед тем как делать мегоколхоз он занимался пол года расчетом, и теперь он хочет бус переставить на 2500 базу полный привод сделать и не подходит с бухты барахты к этому вопросу, а пол дня провел у меня в гараже изменяя подвеску... Есть такая личность как Баракуда (поищи на просторах инета) тот мосты вкорячивает во все что можно, но не разу не уазиковские , хотя бы чирковые. Есть личность Мамонт!!! Узнай у него бюджет на переделку автобуса в ПП, почему он его продал и купил 400 таху и не мучается. Твоя идея имеет право жить, но!!! это бред не подкрепленный расчетами, фотографиями, опытом... ААааа еще один прикольный пример свапа: ребята у меня недавно были, сабур весь пообмеряли, звали в проекте поучавствовать: внедрение 7,4 вортека в 21 волгу!!! И у них пойдет ибо подход правельный
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #80 : Февраль 27, 2014, 10:26:05 pm »
406 мотор - не самое лучшее, что может случиться с блейзером)). Но это лирика. Запчасти на 406 мотр стоят столько же сколько и американские, с поправкой на качество, которое хуже самого дешевого китайского производителя, потому что половина и есть китай. Из конструктива 406 лично мне достоверно известны следующие косяки.
1. ГРМ может отказать в любой момент.
У меня 2 раза накрывался подшипник звездочки, в обоих случаях перескок цепи, клин ГРМ, обрыв цепи и порванная передняя крышка, которую даже если заварить аргоном, то она не обеспечит герметичного уплотнения. Хотя как разорвет и как заварить. Мне один раз заварили нормально, второй - пришлось ставить новую. Оба случая в городе, на галстуке доехал. Оба случая с периодичностью в 15-20 тыс км.  Дабы не испытывать судьбу поставил башмаки. Не прошло и полгода как ослаб натяжитель и загремели обе цепи. Причина - пробило уплотнительную прокладку под крышкой натяжителя и масло струячило фонтаном через отверстие 0,3 мм и уструячило его так почти весь поддон! Хорошо что на холостом ходу, когда я остановился чтоб пописать, я услышал как гремит цепь, потом увидел что лавлением масла моргает и стрелка на нуле. Плохо то что это было 2 часа ночи и до ближайшего города было 220 км. Хорошо что в телефоне был фонарик, и в багажнике литр масла, башмаки ослабшие цепи хоть как-то натягивали (были бы взезды - см.выше предыдущие 2 случая). Плохо что натяжитель надо быо взводить, а нечем! В итоге вырезал новую прокладку, натяжитель не взведенный засунул так и потихоньку пополз. По приезду пришлось заменить все цепи, звезды и натяжители. Бюджет мероприятия от этих трех замен ГРМ составляет сумму контрактного движка.
2. Вечно ссущие сальники и вечно текущее место - это стык головки блока, нижней и верхней крышек ГРМ, то есть стык 3 деталей и трех прокладок, одна из которых - прокладка головки блока. И никак его не победить, если начало течь то только со снятием головы и заменой прокладки ГБЦ и всех прокладок крышек. А это заодно и ГРМ разбирать.
Вывод. Веселый мотор. Если руки чешутся поковырять и делать это регулярно - вэлкам. Если нужна уверенность в моторе, то это не про 406. А еще он конструктивно хавает масло. Пока крышку клапанную не проклеишь изнутри по маслотражателю, да и то не факт что поможет. А так мотор неплохой! Но я просто представил что бы со мной было если бы я в 220 км от города встал не летом когда комары, а зимой когда -20 или -30.... Говорят в этих случаях в бога верить начинают те кто не верил)))
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2014, 10:28:38 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #81 : Февраль 28, 2014, 10:22:21 am »
Смущают только 2 вопроса:
1. Почему б не "надуть" тот же 2.2 опелевский?
2. Если уж сношаться со свапом, то почему-то многие УАЗоводы ставят ниссановский турбодизель 2.7 вместо того чтобы просто надувать. Дураки?
P.S. Когда был молодым и горячим, хотел в свою BMW E21 315-ю впихнуть двигло от 525-й Е34 или от 528-й Е28. Все три машины были "на руках", причем Е34 была как раз "затоталена", но с целым двиглом, навесным и трансмиссией. До сих пор рад, что не ввязался в весь этот блудняк, а в сэкономленное время нашел хорошую работу и жену  :)
P.P.S. Если же проект реален, как о нём здесь пишешь, то, конечно, удачи и скорейшего завершения. Ну и чтоб фурычило всё  ;)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #82 : Февраль 28, 2014, 10:38:23 am »
я не прикалываюсь .ты говорил :поможешь советом...думайте своей головой ,это твой совет ?
если проект реален почему так мало конкретики ?
пс ,про Опиль...видел Фронтеру с турбовым движком C20LET от Калибры
и ,даже чуть чуть ездил
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 10:47:15 am от Sewa »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #83 : Февраль 28, 2014, 10:44:48 am »
Проект не реален,а элементарен. :)
Есть правда одно НО: никогда эта машина не отобъёт вложенных средств. И когда ТС наиграется - с продажей будут сложности. Людей пугают такие переделки.
К примеру: в свой последний дизельный Блейзер я вложил 400 тыщ. А продался он за 270...
Сознание того,что всё получилось хорошо...греет конечно. :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #84 : Февраль 28, 2014, 10:46:54 am »
Вопрос топикастеру.Как будет оформленодокументально сие творение?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #85 : Февраль 28, 2014, 11:11:18 am »
в чем же его элементарность??? Чтобы вкорячить турбину, надо весь движок переделать, тогда не вижу целесообразности в данном проекте,не выйдет ни 240 ни 280 а уж темболее 300 лошадей, а какой расчетный крутящий момент??? мосты, коробка, раздатка не выдержат сто пудов если движку хотя бы до 250 лошадок довести и 400-450 ньютонов крутящего момента и то при условии, что весь дрыг переделать. а это от 100 до 200 тыр (как переделывать) Вон девятка турбовая, на выходе 250 тыр вложений, обошлась. Я всеравно не понимаю зачем так глумится над машиной???
Оффлайн Слава 43
« Ответ #86 : Февраль 28, 2014, 11:17:00 am »
Я имел ввиду саму инсталяцию агрегатов в кузов.
Компоновка не меняется,размеры примерно одинаковы.
Для уверенного передвижения на 406 моторе в принципе преград нет.
Ну а турбина - это уже отдельная песня.
То,что все такие переделки убыточны - это тоже уже не раз проверено. :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #87 : Февраль 28, 2014, 12:23:32 pm »
а я пожалуй заступлюсь за парня,что вы все накинулись на него,просто захотел самую большую детальку в двигателе заменить на отечественную,у меня тоже много деталек на блейзере от отечественного автопрома стоит,что то изза поломки родной и не возможности достать или купить оригинал,а чтото просто изза не устроивших характеристик родных но вполне исправных деталей,а так я только за колхоз который в итоге лучше оригинала :afro:да кстати есть турбинки гаррет с бензина и дизеля :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #88 : Февраль 28, 2014, 12:24:27 pm »
ой не в двигателе а машине заменить :D
Оффлайн Алексей.60
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #89 : Февраль 28, 2014, 12:44:35 pm »
спасибо но турбинка уже есть
