В общем вылез таки бензонасос! Как меня и предупреждали - надо менять, а вовремя я не заменил. Дохнуть начал постепенно, пропала тяга, выстрелы, хлопки и не едет. Кое как дополз на аварийке. Если постоять минут 5 то остывает и все в порядке, но потом снова привет. Замерили давление - 2,5. Но при прогазовке идет просадка до 1,5. Общим решением приговорили насос. Сняли бак, вынули арматуру и я поехал к бензонасоснику. Он в свою очередь еще раз приговорил бензонасос, попутно сказал, что насос этот от ТБИ, то есть рассчитан на малое давление. Если стоит распределенный впрыск, то ему просто тупо не хватит производительности даже если бы он был полностью исправен. Была бы бедная смесь и все такое. В общем поставили сименс VDO для GM. Завтра будем ставить, сегодня я что-то приболел.
