Автор Тема: И я раздобыл Suburban К2500 7,4!  (Прочитано 35858 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: И я раздобыл Suburban К2500 7,4!
« Ответ #105 : Июнь 15, 2014, 10:23:09 pm »
Странновато что такие форсунки у тебя стоят... А расход нормальный, у меня на 300км 110литров обычно в городе, щас бак промыл и бензонасос отревизировал у умельца, 50литров слил, залил, до заправки доехал еще 138 зашло, короче баки у нас на 190литров 8)
Ничего странного , у меня на ТБИ при давлении топлива 2кг стоят две по 45 lbs  по итогу считай 90 .У него 8 по  19 , считай общая 160 .Расход у меня летом бензина где то 28-30 . Газа 25-30 ;D
Газа меньше чем бенза :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #106 : Июнь 15, 2014, 10:28:15 pm »
не забывай что у нас топливо под условным названием " бензин " там и спирт и отходы хим промышленности .Поэтому решил воткнуть газ ,с новым трёхступенчатым редуктором .Пофоткаю в своей теме распишу
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #107 : Июнь 15, 2014, 10:37:10 pm »
Это интересно, опиши обязательно, и Антон бы написал, что там себе внедрил, и какие очучения :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #108 : Июнь 30, 2014, 07:46:03 pm »
Да никаких ощущений пока. Оборудование еще настраивать надо, а это сделать некогда, поскольку нету меня)) Приеду - отрегулирую. А на неотрегулированном расход 50л на 100 км))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #109 : Июль 06, 2014, 10:01:56 am »
В общем ввиду скорого возвращения и наличия времени продолжу.
Из того что на данный момент беспокоит меня - перебои в работе мотора, дергается тахометр, при этом если на месте плавно газануть - мотор работает нестабильно, в диапазоне 1,5-2,5 т.оборотов тахометр скачет и обороты как бы натыкаются на ограничитель, при этом из кобры наблюдаю плевки черного дыма (льют форсы). Резко если газануть - тоже черный дым. Если продавить далее 2,5 т оборотов (почти в пол) то просерается и крутится нормально вплоть до 4 т. Если мотор не прогрет, то работает ровно и бурбон бежит ощутимо шустрее. После прогрева начинаются дергания как описано выше.
Что я заменил:
- крышку распределителя DELPHI DC1016;
- свечи BOSCH 0242229528;
- катушку AC-DELCO D503A;
- ДПДЗ DELPHI SS1042511B1;
- ВВ сразу не заказал и когда менял свечи повредил, пришлось вырывать с корнями и сразу изготавливать по месту новые из ЗИЛовских медных и делковских наконечников.
 В общем в результате этой замены особо ничего не изменилось. Чуть ровнее стал работать, потому что изначально один провод прошивал на массу, но в целом ситуация с зажиганием и работой мотора непонятная. Надо рыть дальше.
Осталось из расходников только модуль зажигания заменить, он уже заказан и ждет меня.
Также помимо мотора масло гонит на стыке главного тормозного и гидрача, тоже головняк... Подливать приходится грамм 200 на 1000 км и весь лонжерон постепенно обрабатывается дорогим антикором))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #110 : Июль 07, 2014, 09:27:10 am »
Насчет гидрача у меня там тоже все сопливое, но масло уровень держится, я так понимаю что это изза жары, ибо пока было холодно все было сухо...
Посмотри еще регулятор давления топлива, у меня изза него обороты плавали и бенз в коллектор просто тек.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #111 : Июль 07, 2014, 10:25:03 am »
да были мысли по поводу регулятора, но замер давления показал 3,5 очка. А вот где искать истину я хз, поскольку у меня не моновпрыск, а рампы. В твоем сколько давление по мануалу?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #112 : Июль 08, 2014, 09:21:52 am »
Чото в районе 4, когда мерили до замены регулятора помоему до 3х еле доходило
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #113 : Июль 08, 2014, 12:51:23 pm »
так у тебя получается недолив тогда был..
« Последнее редактирование: Июль 09, 2014, 12:20:41 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #114 : Июль 08, 2014, 09:21:36 pm »
 :36_19_2: непонимать
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #115 : Июль 11, 2014, 09:26:07 am »
В общем вот такая шляпа выяснилась. Все мои 8 форсунок работают как стоковые 2 большие. То есть одновременно открываются по 4 с каждой стороны))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #116 : Июль 11, 2014, 12:58:02 pm »
И какой тогда от такого тунинха смысл? ???
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #117 : Июль 11, 2014, 02:13:11 pm »
Вот мне и самому интересно, зачем было кому-то огород городить. Ну в принципе я допускаю что при отказе одной форсунки у меня остается 7 рабочих и производительность не пострадает особо. Знать бы производительность форсунок родных и вортековских...
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #118 : Сентябрь 15, 2014, 11:35:11 am »
Появилось немного времени написать. Автомобиль продолжает радовать. Установлен бодилифт у Попутчика, теперь автомобиль приобрел более пропорциональный внешний вид! ГБО радует, единственное что меня беспокоит  - потеющий гидробуст. Намедни попробовал его разобрать чтобы установить ремкомплект. Сняв его, разобрав на две части я был удевлен запрессованным штокам. То есть поршни я не смог снять со штоков и таким образом не смог заменить ни одну манжету. Вот такая шляпа. Как вариант можно конечно распилить, потом нарезать резьбу и на муфте собрать. Но я что-то не решился экспериментировать с единственно доступным узлом. Собрал все обратно и поставил на место. Веду поиски живого гидробуста чтобы возобновить реанимацию.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #119 : Сентябрь 15, 2014, 10:09:51 pm »
А мотор перестал уевничать? и по каким причинам? :o
Была Taha 98 5.7L
