Автор Тема: Повышение мощности Vortec 5,7 ( Тахо против Субару )  (Прочитано 9414 раз)
Оффлайн vahtin
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 01:19:07 pm от Великий и ужасный »
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Повышение мощности
« Ответ #1 : Августа 05, 2006, 07:31:15 pm »
Ну что за горе-журналисты, мать их!
Коробку на Импрезе сломали, а на Тахе вообще, наверное, тронуться не смогли...... :lol: .
Отсюда и результат, достойный серийных "десяток"!
Ведь только животные могут поверить в этот бред по поводу разгона Тахи, да еще с компрессором, до сотни!
  Хотя возможен такой вариант:
Включили секундомер....
Секунд 5-6 искали, где же тут включить передачу....
Ура...нашли....
Включили....
Газу.....
Полетели....................11.7 сек!
-Плохо!!!!!! Очень медленно разгоняется турбированая Таха!!!  :lol:
Оффлайн Роман
« Ответ #2 : Августа 05, 2006, 10:54:27 pm »
Ура...нашли....
Включили....
Газу...
Таха которую делали а Аларм-Сервисе на рублёвке (она кстати не турбированная а компрессорная), разгонялась за 6 секунд...Ориентировочная мощность около 600 л.с (до замеров на Пит-лейне)...
Mail:    [email protected]
Skype: romantrailblazer
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #3 : Августа 09, 2006, 02:08:30 pm »
А после замеров она поднялась или упала? (мощность)
Видишь: 6 сек.
А тут 11.7 сек!!!
Это ж динамика разгона не очень нового рейсового автобуса!  :lol:
Оффлайн vahtin
« Ответ #4 : Августа 11, 2006, 02:25:18 pm »
Могу предположить ,что возросший момент и мощность потерялись а коробке. Не переварить ей столько!?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #5 : Августа 11, 2006, 09:53:52 pm »
Возможно и так......
Но не до такой же степени медленно.....!  :cry:
« Ответ #6 : Августа 14, 2006, 10:01:32 am »
  • Не думаю, что дело в коробке. Не знаю, что за коробка стоит на новых Тахах, но если Гидраматик, то она переварит и больше. А если она на это не расчитана, то развалилась бы после первого же такого заезда. Я думаю люди, которые ставили компрессор об этом подумали. И вообще я неверю, чтобы компрессорная Таха имела такой разгон. Даже у стокового Блейзера разгон по паспорту 10,1 секунда.
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #7 : Августа 15, 2006, 10:39:06 am »
    Постепенно возростаюшую мощность и крутяшщий момент коробка может и переварит, а как она отнесётся к резкому увеличению оборотов двигателя и соответственно резкому повышению мощности, когда включается турбина.
    « Ответ #8 : Августа 15, 2006, 10:59:59 am »
  • При установке турбины обороты двигателя не возрастают, увеличивается только мощность. К тому же там установлен приводной нагнетатель, а не турбина. То есть он дует постоянно и скорость его вращения напрямую зависит от оборотов коленвала. Турбина же зависит от потока выхлопных газов и начинает сильно дуть только когда число оборотов будет больше 3000-3500.
    Кроме самого нагнетателя делается еще перепрошивка мозгов для увеличения подачи топлива, смещения угла опережения зажигания и изменения передаточных чисел в коробке.
    Так что резкой нагрузки на коробку при разгоне не происходит.
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #9 : Августа 15, 2006, 11:14:14 am »
    Про компрессор согласен ,что равномерно (забыл что стоит в тахо стотью читал год назад) тогда тем более не понятно почему такой покзатель!
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #10 : Августа 15, 2006, 01:31:30 pm »
    Мне кажется, что наиболее вероятная причина такого результата описана мной в моем первом посте...... :lol:
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #11 : Августа 15, 2006, 02:43:44 pm »
    Оффлайн Роман
    « Ответ #12 : Августа 19, 2006, 08:06:43 pm »
    А вот про это уже не знаю, так как не работаю уже с этим человеком....Мощность была "ожидаемой" по расчётам специалистов....
    Оффлайн REMUS
    • 8-909-661-1-661
    « Ответ #13 : Августа 21, 2006, 12:22:23 am »
    абсолютно с тобой согласен, если мой Trail разгоняеться до 100 за 9с, то такой заряженный монстр никак не может разгоняться так медленно...
