Технический Раздел
ТехРаздел
Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada
Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование
(Модератор:
Борисъ
Греется проводка ближнего света на блейзере...
← Головной свет на Блейзер 1995г
НУЖЕН СОВЕТ!!!Щелкает реле-плавают обороты →
Страницы: [
3
[ВПЕРЕД]
Все
Тема: Греется проводка ближнего света на блейзере... (Прочитано 8139 раз)
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Март 05, 2014, 12:17:12 pm »
сгорела кнопка ...ее сняли если провода соединяешь то они очень сильно нагреваются , поставили одну релюху , теперь и она греется..подскажите в чем может быть причина ? очень гореть не хочется))
Слава 43
Патриот
Генерал-Майор
зачОООтка: +1019/-71
Re: Греется проводка ближнего света на блейзере...
Ответ #1 :
Март 05, 2014, 12:24:50 pm »
Плохая масса из переднего жгута светотехники на кузов.
Прикручивается в двух местах саморезами изнутри телевизора,на внутренней поверхности его стоек.
Открути,зачисти,прикрути по-хорошему.
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #2 :
Март 05, 2014, 12:29:23 pm »
Спасибо пойду попробую! Отпишусь потом)
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #3 :
Март 05, 2014, 02:01:17 pm »
блиии не могу ее найти никак..(((
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #4 :
Март 05, 2014, 07:09:59 pm »
все нашол..зачистил прикрутил..но ничего не изменилось..все равно реле греется..реле на 20-30 ампер...его врезали прямо в цепь света...одну штуку..может что то не так сделали?
RSM40 (Руслан)
Патриот
Подполковник Клана
зачОООтка: +69/-0
Если что-то где-то как-то (91О)517-О1-43
Ответ #5 :
Март 05, 2014, 07:15:07 pm »
Ну вообще с реле что-то напутать сложно, хотя всё может быть. С аккумулятора провод на реле тянули? Если нет, то косяк.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #6 :
Март 05, 2014, 07:17:06 pm »
нет не тянули(((
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #7 :
Март 05, 2014, 07:17:33 pm »
тоесть свет надо как бы отдельно чтоли сделать?
RSM40 (Руслан)
Патриот
Подполковник Клана
зачОООтка: +69/-0
Re: Греется проводка ближнего света на блейз&
Ответ #8 :
Март 05, 2014, 07:20:06 pm »
Естественно надо отдельно. На 30 контакт плюс с аккума через предохранитель, на 85 минус(с аккума или с кузова), на 86 плюс от кнопки, на 87 провод к фарам.
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #9 :
Март 05, 2014, 07:26:46 pm »
это столько реле надо поставить четыре штуки??
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #10 :
Март 05, 2014, 07:27:38 pm »
или что это за цифры вы пишите,))простите просто я не понимаю
RSM40 (Руслан)
Патриот
Подполковник Клана
зачОООтка: +69/-0
Ответ #11 :
Март 05, 2014, 07:28:42 pm »
Одно!!! 4-х или 5-и контактное. Распиновка выше мною описана. Цифры- номера контактов на реле.
RSM40 (Руслан)
Патриот
Подполковник Клана
зачОООтка: +69/-0
Ответ #12 :
Март 05, 2014, 07:30:21 pm »
У вас там чё, на весь город ни одного электрика?
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #13 :
Март 05, 2014, 07:30:56 pm »
это только на свет? или получается что на всю копку , габариты и свет?...или только свет?
александр христов
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #14 :
Март 05, 2014, 07:32:21 pm »
вот мне электрик и врезал реле))))) безпонтовый
Страницы: [
3
[ВПЕРЕД]
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
(Модератор:
Борисъ
Защита SMF от спама
от CleanTalk
