Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 278469 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 2500 7,4
« Ответ #975 : Ноября 09, 2016, 10:48:39 am »
 :afro: Его нельзя переворачивать. :)Вся муть(осадок) теперь у тебя на пластинах.Ты реально укоротил ему срок службы.
Нашел это старое сообщение. Аккумулятор жив, чего и вам желает. Катаюсь с светодиодными фарами, слушаю громкую музыку - RADIO RECORD с хорошими басами. Аккум держит заряд, на холоде не просаживается. Так что замена электролита имеет право на жизнь.  :afro:
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #976 : Ноября 09, 2016, 10:50:28 am »
Pferd ты избавил меня от мучительных терзаний - писать или не писать.При всех моих хороших воспоминаниях о г.Саратове,я побоялся быть не понятым.Ещё чтоб убрать сульфатацию можно провести цикл заряд/разряд малым током.Электролит не мутный, есть вероятность того,что пластины живы.
Просто мой аккумулятор не был сильно уж засульфатирован, может это и повлияло на его жизнеспособность.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 08:01:20 pm от kilimanjaro »
« Ответ #977 : Ноября 24, 2016, 08:49:31 pm »
Вот эти светодиоды, установленные в кнопки дверей, все сдохли.
Были куплены на алиэкспресс вот такие
ссылка на диоды
и установлены. Работают отлично!
Цена 12,66 руб. / шт.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 08:51:12 pm от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #978 : Ноября 24, 2016, 10:40:39 pm »
Американский хром слаб
Как раз таки Американский хром хороший, если полез то 99% китай, вот у них хром гумно полное
« Ответ #979 : Ноября 25, 2016, 09:01:40 am »
Эти светодиодные лампочки встают в кнопки нормально, вот как выглядит в темноте
Водительская дверь
Пассажирская
Задние двери ещё ярче, как подсветка рычага открывания работают  :afro:
Надо ещё до джойстика поворота зеркал добраться, там придётся разбирать эти пластиковые цоколи и извлекать диоды, там 2 штуки надо в джойстик. На днях сделаю.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2016, 09:03:20 am от kilimanjaro »
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #980 : Ноября 25, 2016, 12:40:35 pm »
А штатно оно подсвечиваться должно? У меня вроде не светится ничего там.
« Ответ #981 : Ноября 25, 2016, 12:47:03 pm »
Там 2 лампочки 12 вольтовые микро, как в магнитоле, такие же. Я уже менял на диоды, диоды сгорели. Просто баллон лампы и проволочные выводы вставлены в два цоколя.
Сфоткаю, когда сделаю. :)
« Ответ #982 : Ноября 25, 2016, 08:46:57 pm »
Решил заменить сгоревшие диоды подсветки джойстика.
Снимаем джойстик
Разбираем узел: сдёргиваем рычажок переключателя
рядом лежат диодные лампы с алиэкспресса
Отжимаем защёлки и разбираем:
« Ответ #983 : Ноября 25, 2016, 08:59:21 pm »
Как видите, я уже пометил полярность, когда ставил предыдущие диоды.
Сгоревшие 12-ти вольтовые диоды
Разбираем диодные лампочки, там квадратные диодные матрицы на плате с ограничительным резистором. Для 12-ти вольт.
Выпрямляем выводы.
Выясняем полярность с помощью батарейки Крона и помечаем минусовой вывод лёгким изгибом.
Вставляем диодные матрицы:
Бокорезами укорачиваем выводы до 4-5 мм.
Аккуратно вставляем выводы в цанги, впаянные в плату джойстка, и фиксируем каплей прозрачного клея диоды, чтобы они не выскочили при дальнейшем монтаже. Можно капнуть термоклеем.
На сегодня всё, завтра пойду к машине, проверю, как работает подсветка, затем соберу узел и установлю на место.
« Ответ #984 : Ноября 26, 2016, 12:09:44 am »
ссылка на диоды
сколько заказывать на всю машину? Синие или белые?
« Ответ #985 : Ноября 26, 2016, 12:37:58 am »
Я заказал белые. В передней водительской двери два диода в кнопках  и два в джойстике =4, 1 шт. в правой пассажирской передней, + 2шт. (по 1 шт.) в задние двери. В багажнике в кнопке блокировки нет лампочки конструктивно. Получается 7 шт, надо брать с запасом на возможный брак. Аналогичные диодные лампы есть и с цоколем Т5 для подсветки крутилок печки-кондея. Надо посмотреть у продавца, наверняка есть. При замене в крутилках свет будет голубоватым, так как там стоят синие светофильтры, выделяющие белый свет из желтоватых ламп накаливания. Может имеет смысл попробовать заказать жёлтые. :afro:
« Ответ #986 : Ноября 26, 2016, 12:48:30 am »
Вот для крутилок печки.
https://ru.aliexpress.com/item/T3-Led-Neo-Wedge-SMD-Dashboard-Instrument-Cluster-Light-Car-Panel-Gauge-Speedo-Dash-Bulbs/32434981087.html?spm=2114.10010208.1000013.18.b8FaY5&scm=1007.13339.60109.0&pvid=e6eab008-9297-42ec-9867-a0f4d192a611&tpp=1
Я пока-что в передней панели оставил лампочки, так как регулировка яркости мне нужна, а с диодами она не работает, они или горят, или гаснут сразу, а мне для зрения важно ехать с минимальной яркостью. На заднюю печку во 2-м ряду поставил, завтра сфоткаю, как смотрится.
« Ответ #987 : Ноября 26, 2016, 01:56:42 pm »
Сегодня поставил джойстик. При первом подключении один диод не горел, пришлось его выдернуть пинцетом и снова вставить, прямо сверху. Добился вот такой картины
Собираем узел и ставим в дверь
Потом сфоткаю в темноте, как светятся. :afro:
« Ответ #988 : Ноября 26, 2016, 07:28:01 pm »
получается два диода подсвечивают пять кнопок?
« Ответ #989 : Ноября 26, 2016, 11:00:35 pm »
Так точно. Мог бы сфоткать, да тормознул, сначала собрал, потом вспомнил. Там рядом с разъёмами они. В задних дверях снимаем кнопки с разъёмов, под ними стоят лампы.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 11:02:28 pm от kilimanjaro »
