Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 323279 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 2500 7,4
« Ответ #960 : Август 22, 2016, 01:50:19 pm »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #961 : Август 22, 2016, 02:42:51 pm »
Бампер у тебя хороший, причальчик тебе надо для чайников, а то попортят
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #962 : Август 22, 2016, 03:56:50 pm »
Давно хочу поставить фаркоп, как-то не складывается пока. Хотел б/у и чтоб не ржавый, и чтоб не дорогой одновременно  ::)
« Ответ #963 : Сентябрь 04, 2016, 09:44:01 pm »
Давно не писал что-то. Автомобиль бегает, радует, жрёт бензин, всё в порядке.
Недавно решил победить фамильную слабость американского автомобиля - люфт руля. Прочитал тему про борьбу с люфтом http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.0
и решил сделать у себя также.
Была приобретена резиновая муфта от фольксвагена транспортера с номером 30860002 в эмексе. Встала за 567руб.
https://www.emex.ru/f?detailNum=30860002&brandId=-928
Когда муфта уже была заказана, с дуру заказал ещё вот такую штуку - чтобы было. Для ассортимента. На всякий случай.
http://www.dormanproducts.com/itemdetail.aspx?ProductID=23846&SEName=31002
Фото процесса замены не делал, не хотел пачкать телефон разными смазками.
Вот фото новой и старой родной резинки. Всё-таки решил ставить немецкую, так как резина там лучше, металлические втулки имеются, и транспортерная американская лента мне не понравилась. Это вообще странно, нельзя что-ли было сделать специальную резину, лентяи пиндосские.
Слева новая транспортерная лента, справа - старая, просевшая.
После установки руль стал заметно лучше, люфт сильно уменьшился, рулить приятнее. :afro:
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 10:05:20 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #964 : Сентябрь 04, 2016, 09:48:55 pm »
Недавно решил победить фаильную слабость американского автомобиля - люфт руля. Прочитал тему про борьбу с люфтом http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.0
и чего? подошло? давай дальше сюжет)))
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
« Ответ #965 : Сентябрь 04, 2016, 10:09:34 pm »
Подошла немецкая резинка нормально, после небольшого напилинга, вот такого
Резина там отличная, жёсткая, металлические втулки сидят крепко. После сборки вал встал на место нормально, без напрягов. В теме там есть описание, у нас мало отличается конструкция от блейзера.
« Ответ #966 : Сентябрь 04, 2016, 10:14:44 pm »
Высверлил заклёпки, стянул всё вот такими винтами
та часть которая без резьбы подбиралась по толщине пакета, чтобы внутри втулок винт был без резьбы, и подмотал немного стальной фольги, чтоб зазор убрать совсем.
Шляпку одного винта пришлось подрезать ножовкой после стяжки пакета, так как она мешала нормальному изгибу конструкции. Так как раньше были заклёпки с минимальной высотой шляпки.
Ну  и края винтов спилил ножовкой, чтобы не торчали. Использовал самозатягивающиеся гайки и фиксатор резьбы синий.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 10:24:06 pm от kilimanjaro »
« Ответ #967 : Сентябрь 04, 2016, 10:27:59 pm »
Вот на этой странице про резинку от фолкса транспортера http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.30
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #968 : Сентябрь 04, 2016, 10:29:00 pm »
вот теперь огромное спасибо!!!
89067II3388
« Ответ #969 : Сентябрь 04, 2016, 10:36:19 pm »
Будешь снимать промежуточный вал - такая последовательность: отвинчиваем гайку крепления 15мм. (справа от вала в моторном отсеке под тормозным цилиндром), шляпка болта там развальцована. Если руль стоит прямо, то именно так и откручиваем. Болт держать не надо, у него планка фиксирующая, крутим одной рукой гайку на 15.
Выкручиваем болт стяжки разрезной муфты на входном валу редуктора гура (на 11мм)
И поддевая отвёрткой, сдёргиваем вал с редуктора, потом вынимаем болт и снимаем вал со стороны руля. :afro:
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #970 : Сентябрь 05, 2016, 07:28:41 am »
Только позавчера получчил swagовскую муфту. На ощупь очень жесткая.
« Ответ #971 : Сентябрь 05, 2016, 10:19:58 am »
Да, нормальная, под капотом покатается рядом с коллекторами - посмотрим, как запоёт  :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #972 : Сентябрь 05, 2016, 12:28:55 pm »
Эх... мне б руки из того места. тоже себе бы замутил... 8)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #973 : Октябрь 24, 2016, 12:47:46 pm »
Давно не писал, что-то.
Сегодня поменял резину, морозы идут. В Москве говорят минус пять сегодня. У нас пока сухо, но решил всё равно поменять колёса, так как обычно дороги посыпают солью или льют рассол, а диски летние хром, могут испортиться.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2016, 07:09:05 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #974 : Октябрь 24, 2016, 02:35:55 pm »
Эт даа... Американский хром слаб против русского рассола! 8)
Была Taha 98 5.7L
