Автор Тема: бензин в пластиковый бутылках?  (Прочитано 6083 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« : Март 25, 2014, 10:07:36 pm »
Заправляюсь раз в неделю в выходные(скидки на топливо) заправляюсь с канистрами - на всю неделю(езжу много), както перелил в 2-е 2-х литровые бутылки топливо... и обнаружил... что это офигительно удобно - лейка не нужна(горлышко входит в горловину без проблем) и крышки относитель герметичны(бензином не воняет в машине в отличае от моих старых люминивых канистр даже с новыми крышками)
Так вот вопрос: в чём обратная сторона? чем они могут быть плохи? в магазах видел пластиковые канистры...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: бензин в пластиковый бутылках?
« Ответ #1 : Март 25, 2014, 10:10:08 pm »
Аллюминивые может прижим плохой ? прокладки поменять или дополнить.
+7(916)6722985
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Март 25, 2014, 10:30:21 pm »
да что уже не делал(((
« Ответ #3 : Март 25, 2014, 10:45:35 pm »
  • Проблем с канистрами люминевыми не было, если закрываются герметично то ни чем не пахнет, пластиковая бутылка не бензостойкая и тонкостенная, если в ней долго держать бензин очень легко дырявится, в чём основной минус.
    Оффлайн badramil.vs.turtle
    « Ответ #4 : Март 25, 2014, 10:54:16 pm »
    абсолютно согласен
    пластмассовые канистры для бензина использую давно, нареканий нет, одна на 25 литров под горлышко влазит 27 где то, вторая на десять, из минусов наверное только если через "родную" лейку заливать (идет в комплектации с канистрой), то медленнее немного чем через обычную воронку, а так нормально, не гремит в багажнике когда пустая
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #5 : Март 25, 2014, 11:49:54 pm »
    я как то доездился и вылил в багажник 20 литров бензина из пластиковой канистры, пришлось ночевать на коврике, а в ноябре в лесу это ваще никомильфо, так что только металл.
    А пластиковую бутылку пропороть, это как 2 пальца...
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Re:
    « Ответ #6 : Март 26, 2014, 07:19:07 am »
    Как бывший работник АЗС скажу ещё, что пластиковая тара, не предназначенная под бензин, может быть взрывоопасной! По причине образования статического электричества.
    Отправлено с моего IQ454 через Tapatalk
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
      • pixelpro.ru
    « Ответ #7 : Март 26, 2014, 07:42:09 am »
    + при нагреве пластиковая тара выделяет всякую шнягу. В общем лучше аллюминия нет вариантов. Да и пробить его сложне чем пластик. Например на морозе пластики твердеют, а где и из чего сделана пластиковая тара не известно.
    +7(916)6722985
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #8 : Март 26, 2014, 07:44:50 am »
    А как же бензобаки?  ;D Они сейчас в 90% пластик
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #9 : Март 26, 2014, 08:09:10 am »
    Там толщина другая, бак отверткой не проткнешь в отличие от пластиковой канистры.
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
      • pixelpro.ru
    « Ответ #10 : Март 26, 2014, 08:42:53 am »
    Сертифицированные баки, наверянка армированы, наморозе при ударе они не лопнут, а канистры в китае из неизвестно чего, на одном заводе и куклы и канистры делают.
    +7(916)6722985
