Автор Тема: Чейнжер в Трейл  (Прочитано 25462 раз)
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
Чейнжер в Трейл
« : Август 30, 2008, 10:52:33 pm »
Господа, есть у кого опыт установки СД-чейнджера (с МП-3) с штатной магнитолой на Трейле?
Можно ли установить чтоб и кнопы на руле работали и МП-3 появилось?
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Yurik350
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #1 : Август 31, 2008, 11:25:23 pm »
Такой возможности нет.
Выхода 3:
1.Подключение к штатной голове МР3 устройства через AUX. Весьма муторное занятие, сопряженное с распайкой линейных входов в голове. Существующий вход от потолочника- цифровой, к нему не подключиться.
2.Подключение к штатному усилителю доп устройства в параллель с головой и MUTE на время его работы. Но кнопки на руле работать не будут.
3.Замена штатной головы на другую 2DIN. Кнопки подключить через аналоговый интерфес-адаптер. Такие точно есть для Пионеров, ставили не раз уже. Подключение к штатному усилителю новой головы не через линейки штатные, а выходы колонок через резисторы 10 ом. Подключить кнопки на руле можно так же путём раздербанивания пульта и вживления необходимых кнопок непосредственно в кнопки руля, но это слишком муторно и долго. К тому же при необходимости их замены возникнут проблемы.
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2008, 05:58:50 pm »
  • Можно! К штатной магнитоле можно подключить практически все, что угодно включая Ipod, переключение на руле тоже можно сохранить. Ничего разбирать и перепаивать не надо, есть специальные переходники и адаптеры.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2008, 06:02:11 pm от Марат »
    Оффлайн bermakc
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #3 : Сентябрь 06, 2008, 01:14:01 pm »
     :D А можно поподробнее? Какие переходники нужно и где их достать?
    И к  каким чейнджерам можно подключить(фирму)
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #4 : Сентябрь 09, 2008, 02:32:31 pm »
  • Ченжер другой фирмы напрямую к родной магнитоле подключить нельзя. Можно к ней подключить неродную магнитолу через переходник, а к ней уже ченжер, либо выкинуть родную совсем - поставить другую с ченжером, но сохранить переключения на руле.
    Оффлайн bermakc
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #5 : Сентябрь 10, 2008, 07:39:07 pm »
    А напрямую вообще никак?
    а так хотелось бы без всяких переделок вмонтировать чейндж.
    А в "прочих" машинах с "почими" магнитолками как дела идут? Без взлома ведь ведь всё происходит.
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #6 : Сентябрь 11, 2008, 12:21:10 pm »
  • попробуй обратиться к установщикам аудио в машину, они точно скажут. Но ченждеры и магнитолы разных фирм обычно не стыкуются.
    Еще вариант, найти родную магнитолу с ченджером -  такие вроде были.
    Yurik350
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #7 : Сентябрь 11, 2008, 12:33:32 pm »
    С МР3 не было никогда. А родная и так с чейнжером на 6 ЦД. Так что выход только в распайке линейных входов в штатной голове и подключение чейнжера с отдельным управлением.
    Yurik350
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #8 : Сентябрь 11, 2008, 12:38:10 pm »
    Приблизительная стоимость распайки в Питере- 6 тысяч рублей.
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #9 : Сентябрь 18, 2008, 04:52:26 pm »
    А расскажите ребята, как подключить айпод с сохранением кнопок к родной магнитоле с 6 цд
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #10 : Сентябрь 19, 2008, 09:29:28 am »
    Тебе нужен переходник специальный, типа такого ...
    Есть на 1 выход, есть на 3
    http://www.oemautosound.com/pc-349-83-pie-x3-gm12-chevrolet-00-06-x3-triple-input-auxiliary-interface-12-pin.aspx
    Оффлайн svu100
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #11 : Март 10, 2009, 04:43:15 pm »
    МР3 к штатной магнитоле приделать можно.
    Я себе уже поставил в машину МР3 плеер, принцип установки, в моей ветке, вот тут... http://monitor.espec.ws/section43/topic122183.html
    Все работает и играет, можно подключить любое устройство через линейный вход.
    Будь-то Айпод,DVD,СD-MP3 плеер........
    Фотки результата если нужно скину.
    Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #12 : Март 11, 2009, 08:46:08 am »
    svu100, но качество звука, будет в лучшем случае сравнимое с радио, может проще брать Fm-модулятор.  А у кого нибудь есть схема построения аудио с завода. Где и что "закопано".
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #13 : Март 11, 2009, 09:47:50 am »
  • Ну схема то есть токо там было 3 или 4 варианта стереоситемы.
    Оффлайн svu100
    Re: Чейнжер в Трейл
    « Ответ #14 : Март 11, 2009, 10:25:44 am »
    Звук напротив, очень хороший, ничем не отличается от CD звучания, вдобавок в плеере есть свой экволайзер с более обширными настройками. :afro:
    Fm модулятор не играет вообще по сравнению с данным девайсом.
