Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 426849 раз)
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1350 : Сентябрь 26, 2015, 11:34:44 pm »
 ;)Дим бери уневерсал шоу-ми ;)корея!
У них есть вариант хороший,под твой бампер  :afro:
Бери в магазине Русь ;) цена,не жорого! Качество :afro:
Юзал такие!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1351 : Сентябрь 26, 2015, 11:43:06 pm »
Кстати - да, есть готовые комплекты симпатичные)
« Ответ #1352 : Сентябрь 26, 2015, 11:43:50 pm »
Вот,пример на ссылочку
http://sho-me.ru/katalog/omyvateli-far
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1353 : Сентябрь 27, 2015, 12:18:17 am »
Бампер двухслойный, пластик+усилитель, между ними зазор 0.5 см, значит будет играть и рано или поздно сломает ножку форсунки.  Остается решетка радиатора под фарой, но туда надо ставить форсунку длинной 3-4 см, и с острым углом брызганья. Если она будет короче, то брызгает просто параллельно стеклу, если длиннее, то упирается в уши кенгурятника. Динной 0.5-1 см навалом, а 3-4 см по закону подлости нету. Завтра скину фото чтобы понятнее было
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #1354 : Сентябрь 28, 2015, 04:13:08 pm »
Поставишь-отпишись, добавлю в тему :)
не поставил ! В выходные менял подшипники хвостовика в мосте , они подошли , но сальник что мне ранее сказали 54*80*16 не подошол !!! Там на родном маркировки небыло , но по моим замерам он должен быть 46*80*11 , т.к. диаметр хвостовика 47 мм. ! Хорошо что родной не повредился ! А на полуось подойдет скорее всего , поставлю отпишусь ! ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2015, 04:16:41 pm от андрей из кстово »
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1355 : Сентябрь 28, 2015, 04:22:17 pm »
Жаль что сальник не подошел. Подшипники какие поставил?
    • вконтакте
« Ответ #1356 : Октябрь 05, 2015, 01:40:23 pm »
Фирма NTN m88048/m88010  и  m802048/m802011( как в заменителях прописано ) ! Заказывал в конторе Радиус в Нижнем Новгороде , за оба 2400 р., гуд ушел , но вибрация осталась ! Подозрения на изношенную втулку в хвостовике коробки . Купил сальник и втулку в коробку , а коробку снять не получилось , там поперечина мешает к которой подушка крепится , а чтобы ее открутить нужен ключ на 15 или 16 которого небыло ! Поставил все обратно ! Злой !!!(((
    • вконтакте
« Ответ #1357 : Октябрь 05, 2015, 01:44:10 pm »
Походу плюну , да поставлю коробку от газели и мост от волги !!((( Надоело это не благодарное дело ! Делаешь ,  делаешь ! Вваливаешь , вваливаешь ! А ездишь как на вибраторе , блин , каком то , большом (((
    • вконтакте
« Ответ #1358 : Октябрь 05, 2015, 01:45:14 pm »
Или на патриот пересяду  >:(
    • вконтакте
« Ответ #1359 : Октябрь 05, 2015, 01:58:33 pm »
А на счет сальника хвостовика в мост , то не проблема ! Я вбил размер 47x80x10/12  в поиск и там полно от стиральных машин , бери , да ставь !
Оффлайн dimon69
« Ответ #1360 : Октябрь 05, 2015, 02:25:03 pm »
Купил ... втулку в коробку
Помню кто-то перебирал коробку и не смог найти такую втулку, если все-таки поставишь ее, то отпишись что и как :)
    • вконтакте
« Ответ #1361 : Октябрь 05, 2015, 05:09:31 pm »
Ладно  ;)
« Ответ #1362 : Октябрь 05, 2015, 05:16:18 pm »
Шибко здорово ещё зудит из-за подушки, даже не ожидал, они и новые бывают не алё.
    • вконтакте
« Ответ #1363 : Октябрь 05, 2015, 07:46:18 pm »
добрый вечер ! А как определить ? Слишком мягкая не должна быть ?
« Ответ #1364 : Октябрь 05, 2015, 07:51:15 pm »
Да скорей наоборот). Мне новую не оригинал поставили в Ш+, так я подумал, что движок застучал))) Видимо, железа много, резины мало. Пришлось в экзисте другую брать, вроде ничего, но все равно раньше было лучше...
