Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 426867 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1395 : Октябрь 08, 2015, 06:34:57 am »
Масса походу гдето плохая
Не, если только массу от парктроника прикрутили в одно место с фонарями. И тогда пропадали бы еще стопы и габариты.
99% что для питания парктроника врезались в проводку прямо возле фонариков заднего хода, соответственно если пропадает плюс на фонарях, то и парктроник не работает. Смотри как писали выше, включалку в коробке
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1396 : Октябрь 08, 2015, 05:50:18 pm »
Так управляющий на парктроник сразу с фонарей и взяли. Нет фонарей - нет парктроника. А вот фонарики искать надо.
Оффлайн Валера Наумкин
  • Рядовой Клана
« Ответ #1397 : Октябрь 08, 2015, 06:14:21 pm »
спасибо , в выходные посмотрю.НО ПОЧЕМУ НА ПРОГРЕТОЙ ВСЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
Оффлайн dimon69
« Ответ #1398 : Октябрь 08, 2015, 06:34:43 pm »
При нагреве материалы расширяются-сжимаются...
  • Рядовой Клана
« Ответ #1399 : Октябрь 12, 2015, 06:01:01 pm »
Здравствуйте.Разобрался с фонарями заднего хода.С начало посмотрел разъемы,проводку,массу,результат- ноль.Потом открутил лягушку(с виду все нормально).на ней стоит железное кольцо, ну или прокладка.Не долго думая убрал ее и закрутил обратно,радости не было предела-все работает.Мелочь а приятно.СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ на мою просьбу.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1400 : Октябрь 12, 2015, 08:20:01 pm »
Господа присяжные заседатели, а ни у кого не завалялось фоток под брюхом елабузера, чтоб было видно резонатор?
« Ответ #1401 : Октябрь 12, 2015, 08:24:00 pm »
А что случилось? Может, кто на пальцах помнит?)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1402 : Октябрь 12, 2015, 08:49:55 pm »
У меня выхлоп развалился, весь, полностью, в труху)))
Сейчас собираюсь мудрить… А выхлоп у меня весьма интересный, он елабузерный, но по типу американского, отличается только наличием квадратных фланцев и отводом от катализатора, в общем как на исузу хомбре поздних выпусков.
Ну так вот, этот самый катализатор имеет на трубах изгибы, которые поднимают его вверх, над перемычкой рамы, а на картинках из елабузерного каталога резонатор и его трубы находятся в одной плоскости, вот меня и терзает, возможно ли в этом месте прямую трубу просунуть, или надо гнуть…
Вот так сделано у меня, за исключением отвода на приемную трубу
А вот так вроде как на стандартном елабузере (то что сверху)
Вот и ломаю голову…
« Ответ #1403 : Октябрь 12, 2015, 09:33:21 pm »
Жаль, что ты не в Москве... Это я про АвтоГлушак) Попытаюсь заползти завтра под машину... Если дождя и снега не будет. Ежели получится - сфотографирую, хотя,конечно, лучше на подъёмнике
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1404 : Октябрь 12, 2015, 10:01:57 pm »
 Не подскажите сопротивление добавочного резистора карлсона? Не найду на форуме.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1405 : Октябрь 12, 2015, 10:02:21 pm »
Эххх, я бы сам заполз, но весь выхлоп состоит из кучи кусочков, хомут родного глушака отвалился трухлявыми хлопьями, из за чего не получится поставить его на место и примерить траекторию трубопровода.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1406 : Октябрь 12, 2015, 10:07:04 pm »
Если карлсон радиатора, то 0.6 Ом GM 94 812 213
« Ответ #1407 : Октябрь 13, 2015, 07:06:01 am »
 Бодьшущее спасибо.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1408 : Октябрь 14, 2015, 08:06:28 pm »
Вот и ломаю голову…
Привет! А чего её ломать? Квадратные фланцы наверняка живы, оставляй их на месте(для удобства монтажа-демонтажа), а всё остальное менять. Места под брюхом у елабузера вагон, можно смело творить. В нашей деревне нашёл специализированный магазин именно по выхлопу, так вот там есть всё: резонаторы, глушители, куски труб разной длины, разные уголки. Причём всё это хозяйство разного диаметра, в чёрном металле и нержавейке. Любую конструкцию можно собрать от стока до самого извращённого тюнинха. Также есть мастерские именно  по этому профилю. Поищи внимательно, может и у вас такое есть.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1409 : Октябрь 14, 2015, 08:36:51 pm »
Я хочу упростить систему нипель до максимума, что вся магистраль до глушителя представляла прямую трубу с одним гибом на 90°, вот и думаю возможно ли это с учетом перемычки рамы и очень большого количества разнообразных схем, где то так то эдак.
Огород нагородить всегда успеется  ;D
Все усугубляется отсутствием сварки и трубогиба.
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2015, 08:38:39 pm от AntonJS »
