Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 427968 раз)
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1455 : Ноябрь 09, 2015, 01:17:13 am »
Всем привет ! В субботу поменял втулку хвостовика в коробке не снимая саму коробку ! Делал так : 1 поддомкратил машину  2 снял кардан 3 вытащил сальник 4 вынул стопорное кольцо втулки ( стоит после сальника ) 5 вооружившись шуруповёртом и сверлом на 8 мм стал засверливаться между втулкой и корпусом коробки ( мне было удобнее в верхней прорези , что за прорезь увидите , поймёте ) . До половины засверлил легко , за 15 секунд , а дальше начало закусывать . Один раз сломал его ( аккуратно вытащил с помощью пинцета с прикреплённым к нему магнотом ) 6 выковорил остатки втулки и стружки 7 новая втулка оказалась длиннее . Обточил болгаркой . 7 вставил втулку отверстиями на против прорезей в корпусе хвостовика 8 вставил стопорное кольцо 9 и сальник ! Вибрации стало меньше значительно , но осталась всё равно ! Дальше буду менять передние ступичные подшипники и балансировать кардан . После пришла мысль что лучше высверлить трубчатым сверлом ( по стеклу который ) аккуратнее и быстрее получится , наверное ))Febi
18370 Втулка , National
9613S Сальник , заказывал в экзисте . Надеюсь кому пригодится )) Всем удачи  8)
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2015, 01:21:42 am от андрей из кстово »
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
    • вконтакте
« Ответ #1456 : Ноябрь 09, 2015, 01:30:20 am »
И ещё обнаружил комплект : подшипник , сальник , втулка , шайба всего за 1210 рублей на экзисте ! По параметрам подходит на мост 6 шпилек 97 г.в. Вот номер : StarmannRS-7448Подшипник ступицы колеса, комплект
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1457 : Ноябрь 09, 2015, 02:38:08 pm »
 В субботу поменял втулку хвостовика в коробке ...Febi 18370 Втулка
Добавил в тему, давай зачетку :)
Это уже поставил, в тему заносить можно?
Оффлайн dimon69
« Ответ #1458 : Ноябрь 09, 2015, 03:09:59 pm »
А сколько у нас должно быть давление масла если мерить механическим манометром вкрученным вместо датчика?
Может пригодится кому :) На холостых оборотах и холодном двигателе 5.5, на холостых и прогретом градусов до 70 около трёх. Масло 5*30. Вкручивал манометр со шлангом вместо датчика давления масла(на стрелку), резьба в блоке 14*1.5
А затеял это потому что стрелка на приборке вдруг стала показывать на 20-30% меньше обычного. Нашим стрелка верить нельзя...
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2015, 09:43:40 am от dimon69 »
    • вконтакте
« Ответ #1459 : Ноябрь 09, 2015, 06:22:14 pm »
О ! Первые плюсики )) Спасибо  :afro:
Оффлайн alex290
  • зачОООтка: +5/-0
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #1460 : Ноябрь 11, 2015, 11:12:22 am »
Добавлено в "полезные ссылки"  :afro:
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1461 : Ноябрь 15, 2015, 05:28:40 pm »
Всем привет! Стало на улице прохладно и печка перестала греть. Проблему нашел - не работает привод заслонки тепла-холод (иногда работает - особенно после кочек ;D), реостат на блоке управления печкой проверил, 100% рабочий, + и - приходят, на управляющем сигнал есть. А теперь сам вопрос - в каком месте искать привод этой заслонки и можно ли к нему добраться не снимая торпедо?
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн dimon69
« Ответ #1462 : Ноябрь 15, 2015, 06:00:16 pm »
Не совсем понял :)  Заслонки-пневмо, реостат- это электричество... Она не дует, или дует только холодным?
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1463 : Ноябрь 15, 2015, 07:08:32 pm »
Дует она прекрасно во всех положениях, заслонка тепло-холод электрическая, при включении печки она стоит в холодном положении, если ручкой тепла, делать туда сюда - заслонка может начать работать или на кочке какой нибудь тоже может сработать, а потом если не давать долго машине стоять ( что бы до конца не остыла) печка греет без проблем. А пневмо только меняет направление воздуха, я уже это проходил два года назад, тоже зимой, тогда вакуумный шланг прохудился, но тепло управлялось как положено.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2015, 07:14:06 pm от boximax78 »
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #1464 : Ноябрь 16, 2015, 01:19:23 am »
 Дядьки,  а что за биметаллическая пластина в выключателе фар? У меня она отключает фары через десять секунд после включения. Можно ее напрямую замкнуть?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн dimon69
« Ответ #1465 : Ноябрь 16, 2015, 10:03:00 am »
Замкнуть можно, но не нужно :) Лучше сделать свет через реле, тогда вылечишь сразу две болячки
« Ответ #1466 : Ноябрь 16, 2015, 01:29:00 pm »
 Спасибо, а чем рискованно замыкать пластину? Сейчас ковыряться с релюшками совсем не в кайф
Оффлайн Шурикен
  • Всем море удачи и дачи у моря )))
« Ответ #1467 : Ноябрь 16, 2015, 05:25:44 pm »
у меня в экстези это вообще не бьется.
ЕБлейзер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
« Ответ #1468 : Ноябрь 16, 2015, 06:58:12 pm »
Оффлайн Yuri40
« Ответ #1469 : Ноябрь 19, 2015, 12:40:14 pm »
Нашел упаковку от шланга тормозного переднего.пробил на екзисте есть в наличии ,цена от 400 до 1200 .Номер 1161601400.Длинна шланга 65-67 см.не помню точно но если надо измерю и сфоткаю,оказывается один брал что бы было на всякий случай.У меня стоят уже более года,Дима можно смело добавлять в аналоги.по длине больше чем шкода,Извиняюсь что раньше не отписался.
yuri40 Елабуга 2.2 1997 г. 89168530742
