Автор Тема: Межколесная блокировка у Елабуги  (Прочитано 9759 раз)
Оффлайн penza
  • Подшипник
« : Август 18, 2006, 03:56:21 pm »
Вопрос: существуют ли у Елабуги блокировки. И если существуют, в каком мосту? В инструкции написано: при включении клавиши 4H одновременно включается Межколесная блокировка.
Вопрос возник в связи с заменой масла. Для моста с блокировкой свое масло.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 05:04:18 pm от Акулыч »
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #1 : Август 19, 2006, 02:22:20 pm »
Не межколесная а мажосевая, задний мост скорее всего самоблок. Там масло специальное.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Август 20, 2006, 12:26:58 am »
Насколько я знаю, если в бардачке есть наклейка G80, то мост (задний) - самоблок. Передний мост не бывает самоблокирующийся. Я по крайней мере ни разу о таком не слышал и не видел таких......
А можосевой дифференциал у нас отсутствует, поэтому оси всегда заблокированы при включении полного привода (но я уже тут, в форуме свои мысли об этом очень подробно излагал).
На полном по твердым поркрытиям ездить нельзя!!!
« Ответ #3 : Август 21, 2006, 10:40:31 am »
  • В документах на Елабугу написано, что задний мост блокирующийся, на официальном дилере говорят, что блокирующийся. Но чтобы он хоть раз заблокировался, я ни разу не видел. Хотя специально гонял машину по всякому говну, чтобы это проверить. Я склоняюсь к мнению, что ни фига не блокирующийся. Да и у американцев у кого спрашивал ни у кого не блокируется. Думаю блокировку ставили только по заказу. А вообще буду менять масло постараюсь глянуть.
    В обычный дифференциал можно лить и LS масло, а вот в блокирующийся обычное масло лить нельзя.
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #4 : Август 21, 2006, 05:22:58 pm »
    Что бы определить надо снимать заднюю крышку.У меня дифф блокирующийся.
    Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
    In God We Trust
    « Ответ #5 : Сентябрь 29, 2006, 12:23:52 am »
  • Реанимирую старую тему про блокировки!
    Пообщался тут с двумя владельцами Елабуг. У них задний мост блокируется, причем даже на 2,2 если версия DLX. У меня же - нет.
    Но у меня в левой полуоси люфт где-то 2 мм. При этом замечал, что правое колесо вертится всегда, левое может стоять. Наоборот чтобы правое стояло не бывает. Вполне возможно что дифф не блокируется из-за люфта. Придется его убирать, но на Елабуге в отличии от американцев это дело гимморное. На них стоит вроде мост ни GM, а DANA.
    И еще... На сколько я понял, шерстя по американским сайтам деталей aftermarket, блокировки дифференциалов бывают двух видов: limited slip - ограниченного трения и fully blocked - полная блокировка. Первая при пробуксовке одного колеса плавно и постепенно подключает второе. Там работают фрикционные диски. Ставится на серийные машины, в том числе и на Шевроле.
    Вторая жестко и моментально блокирует второе колесо. В нем стоят пружины. Его ставят в основном сами на машины для драгрейсинга и конкретные внедорожники предназначенные чисто для off-road.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #6 : Сентябрь 29, 2006, 09:45:09 am »
    А принудительного (ручного) варианта блокировки нет? Если есть, то просвети в каких пределах цена?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #7 : Сентябрь 29, 2006, 10:23:52 am »
  • Принудительная есть. Делают ARB, Detroit Locker и другие. По цене точно не скажу, но в районе 500 долларов
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #8 : Сентябрь 29, 2006, 10:29:15 am »
    самоблокировку моста проверить очеть просто : вывешиваеш задний мост и крутиш одно колесо если другое крутится в ту же сторону, то там самоблокирующийся если в обратную то простой.
    ____________________________________
    daihatsu terios II .2006
    Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
    « Ответ #9 : Сентябрь 29, 2006, 10:42:07 am »
  • Честно говоря, не понимаю правильности такой проверки. Почему при обычном дифференциале второе колесо должно крутиться в другую сторону? Я крутил мост на многих машина и на всех колеса крутились в одну сторону, даже на жигулях. Там уж точно никакой бликировки нет.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #10 : Сентябрь 29, 2006, 10:44:32 am »
    + доставка .......  :?
    Есть над чем подумать....... И становиться грустновато, не так что бы совсем, но все таки.....
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #11 : Сентябрь 29, 2006, 10:54:51 am »
    такой принцип работы дифференциала !!! блин ты спросил я даже сомниваться начал!!!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #12 : Сентябрь 29, 2006, 10:36:40 pm »
    Цитата: "Марат"
    ... Почему при обычном дифференциале второе колесо должно крутиться в другую сторону? ....
    Потому что основная шестерня крутиться в одну сторону,а сателит обкатывает её в другую.И все!!!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
