Автор Тема: подскажите по давлению масла  (Прочитано 6936 раз)
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
« : Сентябрь 09, 2008, 11:20:21 pm »
Подскажите какое должно быть давление масла при работающем исправном двигателе, Blazer 93г. 4,3л , просто что то у меня с давлением явно не то, да и греться двигатель сильно стал.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: подскажите по давлению масла
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2008, 11:23:23 pm »
а что именно тебе не нравится?
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2008, 11:27:07 pm »
очень низкое, при холостых практически ноль, панель электронная на холостых оборотах показывает одну палку, в движении 3-4 максимум
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2008, 11:58:14 pm »
померить бы манометром не мешало ,что бы сомнения развеять.масляное голодание ни к чему хорошему еще не приводило.
раньше времени не растраивайся,может приборка просто перенастроиться на погоду в Зимбабве :),но мерить однозначно и скорей раз есть сомнения.
сколько в граммах  букварь глянуть надо...(но и он сволочь тоже пиз....т порой)
Parrot
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2008, 12:27:00 am »
В свое время на конкорде меряли в автоскане,сказали,что должно быть от 40 на холостом . вот только каких единиц-не помню.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Сентябрь 10, 2008, 05:25:19 am »
У меня 40 пси 275 кпа на ХХ и 80 пси 550 кпа при движении . Еще зависит от масла и температуры двигателя , если перегревается то и давление обычно ниже , ну и масляный фильтр может быть забит , датчик может врать , надо смотреть , а масло какое льешь ? Если минералку то поробуй хотя бы полусинт , у меня такие давления стали именно после перехода на п/с , а до этого тоже низковаты были . Офф требования не скажу сейчас , нет под рукой , но в общем они такие и есть как я написал ну плюс минус копейки . Единственное это то что при движении оно не обязательно должно быть максимальным , но не ниже 275 помоему . Это середина шкалы .
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2008, 05:30:54 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Борис
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Сентябрь 10, 2008, 02:08:05 pm »
Масло недавно менял с промывкой двигателя, сейчас залито шелл п/с 10W-40, фильтр соответственно тоже менял он абсолютно новый, щупом проверял масло не жрет все в норме, единственное что посмотрел тут в бочек системы охлаждения и удивился залита вода, прежний хозяин явно экономил, уровень уже на нижней шкале греется видимо из-за этой причины, но все равно давление через чур низкое , попробую промыть систему охлаждения залить антифриз посмотрим как изменится ситуация. Так заводишь первые мин 2 давление показывает на середине потом прогревается и давление падает. Машину купил месяц назад сыпаться начала одно за другим, сначало пожалел что взял, теперь дело принципа пока не отремонтирую всё не успокоюсь!
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #7 : Сентябрь 10, 2008, 05:27:46 pm »
вычитал следующее(читатель б..):
мин давление
0.4 кГс\см2----1000 об\мин,
1.2 кГс\см2----2000 об\мин.
и по другой книге
1000 об\мин ---0.4 бар,
2000 об\мин ---1.24 бар
4000 об\мин ---1.64 бар.
че-то маловато как-то?!наверное.
и у  меня
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Сентябрь 10, 2008, 05:29:18 pm »
да вроде нормально у тебя
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #9 : Сентябрь 10, 2008, 09:39:54 pm »
если вода была,то накипи наверное неимоверно внутри-главное что бы ента накипь при промывке не осталась в сотах радиатора.
« Ответ #10 : Сентябрь 11, 2008, 08:57:28 am »
Давление в норме, когда в пределах певой белой и средней белой жирной метки на индикаторе...
Если зашкаливает до максимума, это не хорошо, аварийный регулитор давления масла на насосе закручен, до безобразия ...
Хотя бывает просто индикатор врёт безбожно, его-же легко можно подкрутить при желании...  ;)
