Автор Тема: Правда или вымысел?  (Прочитано 9525 раз)
Оффлайн IvAngel
Правда или вымысел?
« : Июль 01, 2014, 11:51:56 am »
Всем привет.
Кто-нить когда-нить пользовался такой штукой, которую на этом сайте предлагают?
http://rvsmaster.ru/
И что думаете по этому поводу?
4 колеса возят тело, 2 - душу
Re: Правда или вымысел?
« Ответ #1 : Июль 01, 2014, 12:14:54 pm »
  • Всё пипец, дядь Серёжа (Реверс), Сергей (Фаер) и остальные остались безработными ;D :D
    « Ответ #2 : Июль 01, 2014, 12:32:00 pm »
    Плохо, что машину не омолаживает!
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #3 : Июль 01, 2014, 12:32:10 pm »
    В своё время, на ВАЗ использовал РИМЕТ. В принципе, помогает, пробегал моторчик долго. При переборке на вкладышах был медного цвета налёт.
    Но надо помнить - полностью восстановить слой металла не сможет ни один препарат! Если шейка вала или гильза, или кольца, изношены - к первоначальному размеру их ничто не вернёт! :-\
    Такие присадки могут только уменьшить дальнейший износ деталей, забивая задиры и сколы, не более того!
    В "за рулём" тестили похожий препарат, супротек, кажется. Отзывы хорошие. А плюсом всех остальных (всего в тесте штук 6 было) было только то, что они не нанесли вреда! ;D
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #4 : Июль 01, 2014, 12:49:39 pm »
    Ну-ну,  жижица из баночки увеличит ресурс на 100 тык.  ;D Предлагаю начать печатать на 3дпринтере вортеки из полипропилена, заливать в них  волшебную жижицу и ставить на машину. Можно менять раз в сто тыщ км, в одно лицо, старый выкидывать, новый печатать. Себестоимость будет тыщ тридцать.
    « Ответ #5 : Июль 01, 2014, 12:52:53 pm »
  • Пользовал хадо, помогает, но там даже на тюбиках пишут, что после применения через год деталь только на выброс, так что сэкономив на одном ремонте попадаешь на замену агрегата.
    « Ответ #6 : Июль 01, 2014, 12:57:57 pm »
    Уж сколько раз твердили миру...  :rofl:
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    « Ответ #7 : Июль 01, 2014, 01:18:50 pm »
    Очередное фуфло впаривают :o А народ по любасу клюнет и бабло потекёт рекой ;D Мдааа водица и мотор ремонтирует-бред какой-то ;)
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #8 : Июль 01, 2014, 01:46:01 pm »
    Пробовал ХАДО на УАЗе.
    Хуже не стало, увеличилось давление на холостых оборотах.
    В принципе, лил именно из-за этого, так как при переходе на полусинтетику давление упало:
    Старый хозяин ездил на автоле( гудроне или ещё чем-то ещё более экзотическом), например из переднего моста "масло" выковыривал, выбивал и вымывал дня 4
    Проехал после вливания жижи  в движок около 20.000 и продал.
    Головняков не было.
    Лить всякую всячину в двигатель иномарки или АКПП?
    х.з. - я бы не стал(разве что когда есть запасной мотор, чисто приколоться)
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #9 : Июль 01, 2014, 02:35:15 pm »
    Нууу там не совсем жижа =)) Там вроде покрытие жидкое предлагают, твердеющее при температуре определённой =)) отзывов нигде не могу найти, единственное, что смущает. Про ХАДО много везде написано. Про это - нифига!
    « Ответ #10 : Июль 01, 2014, 02:45:12 pm »
    Cовранский сейчас себе в Каприс 15/40 льет. Его всего 4 литра на тыщу ест. ;D
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #11 : Июль 01, 2014, 03:17:04 pm »
    Ну врут они на сайте. Есть альтернатива же!
    Вовсю же сейчас рекламируется суперконденсатор со светодиодиком .
     Ничего никуда не лить, просто в прикуриватель и вот оно, счастье - ресурс на 20 %, расход на 25, жена стремительно сбрасывает лишние 15 кил и сын из школы приносит только пятерки. И всего, по акции, именно сегодня за 1450 рублей!
    « Ответ #12 : Июль 01, 2014, 04:14:45 pm »
    Немного пофлужу не по теме
    Как-то сидели, трещал  с молодняком.
    Удивился:
    -  мало кто знает при нигрол и его "особенности", например, прогрев мостов паяльной лампой или срезанные зимой ГП.
    Но блин, он почти не вытекает и с сальниками дружен!
    Чтоб не забанили за флуд
    Вспомнил, лил "Римет" в задний и передний мост УАЗа
    В общем, хуже не стало - как шумел, так и шумел, правда(возможно эффект "плацебо") вроде стало тише.
    Вообще, присадки реально работают на снижение трения (и износа), например, в редукторах, различных станках и прочем(помню ещё со времён учёбы в технаре и производственной практике на машиностроительном заводе), но там нет таких перепадов температур( и редуктора не "убитые").
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #13 : Июль 01, 2014, 04:36:26 pm »
    На снижение трения это да, в это я ещё поверю =)
    Но просто, хотя бы теоретически - может такое быть? Что б какое-то вещество, расплавлялось и покрывало собой всё до чего доберётся? В данном случае зазоры и сколы. По типу напыления например?
    Оффлайн levsha46
    « Ответ #14 : Июль 01, 2014, 04:46:49 pm »
    Чисто русская черта-экономить на масле и покупать разные чудодейственные баночки.Поверьте моему более чем 30-летнему опыту в авторемонте,эти красивые присадки помогают только в одном-залезть к Вам в карман.
