Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 239945 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1125 : Март 05, 2016, 07:44:59 pm »
у тебя суппортов полтонны наверное в наличии  ;D!
и колёса теперь побольше просятся прям сами  ::)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #1126 : Март 05, 2016, 07:49:21 pm »
  • Куда больше? Это почти 31...чуть меньше 265/70 R15 ::)
    ЗЫ: на стоке совсем смешной ;D
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #1127 : Март 05, 2016, 07:57:16 pm »
    вот такие надо через спайсеры воткнуть  ::)-
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_na_shevrale_taho_i_bleyzer_734701605
    ваще огонь будет  :D!
    датчики давления с них мне продашь  8)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1128 : Март 05, 2016, 07:58:35 pm »
    Доехал? бензина хватило? как рулится после развала?
    « Ответ #1129 : Март 05, 2016, 08:03:09 pm »
  • Не-не, это я ещё твои проставки не ставил назад, да и на перед есть потоньше и полегче ::) ну и диски от Геныча с 31-м Борисом Фёдоровичём :D :afro:
    « Последнее редактирование: Март 05, 2016, 08:06:41 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1130 : Март 05, 2016, 08:05:41 pm »
  • Доехал? бензина хватило? как рулится после развала?
    Отлично ;) хватило уже заправился... Передний бампер стоит отлично, угадали мы с тобой по высоте :afro: теперь думаю, юбку ставить или пусть рама промывается?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1131 : Март 22, 2016, 01:52:46 pm »
    Долго я в своей теме трындел про разборные рулевые и  маятник! И вот пробил час расплаты..... токарь все сделал и ждет меня . В связи с этим обстоятельством,  и отписываюсь  у Аркадия ;) Аркаш знаю что у тебя вроде как все из новых запчастюлек собралось отсюда вопрос? Нужен ли тебе колхоз который я задумывал для себя ?
    « Ответ #1132 : Март 22, 2016, 02:01:23 pm »
  • Маятник у меня под замену, по этому колхоз нужен :afro:
    ЗЫ: в пятницу с утра отказался заводиться в очередной раз, но днём завёлся с полоборота...времени не было по этому сразу заглушил, в воскресенье вернувшись из Москвы, попробовал завести но аккум сказал что бы я шёл отдыхать))) поставил на зарядку на ночь, в понедельник завёлся сразу, вывод: срочно надо стартер и бензаносос пускать напрямую с аккумулятора через реле ::)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1133 : Март 22, 2016, 02:24:34 pm »
    А у тебя  не валяется старый но не сильно ушатанный?  Я бы над ним надругался ;)
    « Ответ #1134 : Март 26, 2016, 08:59:51 am »
  • А у тебя  не валяется старый но не сильно ушатанный?  Я бы над ним надругался ;)
    Над стартером, бензонасосом или аккумулятором? Есть всё :)
    « Ответ #1135 : Март 26, 2016, 09:03:33 am »
  • Горит лампа абс'а, вчера поменял блок абс на заведомо рабочий, теперь при пуске двигателя она гаснет и чере пару секунд загорается, кто подскажет куда рыть дальше?
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #1136 : Март 26, 2016, 09:14:32 am »
    Аркаш на зачем он нужен?
    « Ответ #1137 : Март 26, 2016, 09:18:50 am »
  • Аркаш на зачем он нужен?
    Хочу ;D
    « Ответ #1138 : Март 26, 2016, 09:20:28 am »
  • Где третий датчик? Блок АБС должен издавать звуки при запуске машины и какой предохранитель на него идёт?
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #1139 : Март 26, 2016, 09:24:41 am »
    А вообще выглядим неплохо
    А где брызговички передние?
    Моментом пороги отпескоструит до дыр. И в крыло набьётся - фиг там вымоешь потом.
    Сигнал на блок АБС идёт от датчика скорости в раздатке (на задницу) и на передницу - датчики в каждой ступице. Звони их на обрыв. Самим датчикам никогда ничего не бывает - обычно провода к ним переламываются или сгнивают.
