Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 210605 раз)
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1185 : Апреля 18, 2016, 01:23:16 pm »
  • Обещанные фото ремонтного подшипника RP5707  :)
    Вот на этой фотке видно смещение роликов.
    Подшипник имеет два сальника, так что здесь экономим, не приходится отдельно покупать сальник.
    Ну и для самых любопытных ;)
    « Последнее редактирование: Апреля 18, 2016, 01:38:22 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1186 : Апреля 18, 2016, 01:44:57 pm »
  • Вот так у меня выглядят полуоси, думаю не критично люфта вверх-вниз не было.
    Левая :o
    Правя :'(
    « Последнее редактирование: Апреля 18, 2016, 01:50:45 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #1187 : Апреля 18, 2016, 02:20:31 pm »
    состояние конечно не очень!
    а чего ты у влада не забрал?,
    из за чего так произошло? почему у тебя их так съело?
    З.Ы. спасибо за фотки!
    У меня много автомобилей.
    « Ответ #1188 : Апреля 18, 2016, 02:41:41 pm »
  • Скоре всего катались на квадратных подшипниках, потом поменяли(( по принципу на сколько хватит.
    Небюджетно-полуоси 6000₽+подшипники+сальники.
    Против 2400₽ за оба подшипника  ::) даже если покупать в магазине, цена за один от1300₽ до 2400₽...
    А вот в следующий раз, придётся покупать полуося или наваривать эти...но правильным способом)))
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #1189 : Апреля 18, 2016, 03:13:25 pm »
    Аркадий, сажай ремонтные сразу на герметик в мост. Иначе они вылезают потихоньку и начинает конусом полуоси выжирать наружный сальник. Глубина посадки оч маленькая.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1190 : Апреля 18, 2016, 07:10:54 pm »
    Интересно! у меня ремонтные садились нааамного туже чем родные,  ведь родные акромя посадки то же ничего не держит. Ну если предположить гипотетически, такое конечно  возможно и сальник там очень близко стоит к вечно ржавой галтеле . Но есть по этому "выползанию" пример с фото  или статистика?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1191 : Апреля 18, 2016, 07:29:08 pm »
    А к тому вопросу почему ремонтный подшипник ходит не так долго как родной, ответ в его конструкции. Если полуось имеет продольный люфт, то наверняка быстро сожрет внешний сальник, открыв доступ воде и мусору в смазку подшипника ,из которой уже не выйдет никогда! А второй сальник (внутренний), не даст пройти всякому г-ну в мост, но оставив все в подшипнике. Этого не наблюдается в родном подшипнике , поскольку и вода и грязь все равно попадают в мост через внешний (отдельный) сальник,особенно в джиперской эксплуотации, но с другой стороны, со стороны чулка моста, подшипник открыт и постоянно находится в ванной смазке. Это конечно плюс!  Я вот думаю ,что если  заполировать галтель на токарном, избавить полуоси от продольного люфта и хоть иногда при замене масла например, промыть и поменять смазку в ремонтных подшипниках, ходить они будут не меньше родных! Ну это мысли в слух! чегой то   взгруснулось....и понесло!
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #1192 : Апреля 19, 2016, 08:37:22 am »
    Ну, статистику не обещаю, только если на своём опыте.
    Левая сторона, потек сальник, полилось. Ещё не зная что там стоит ремонтный честно купил оба варианта сальников под обычный, разобрал, почесал тыкву, купил в ближайшем магазе сальник от газели, поставил. Вся процедура описана в "замена сальников задней полуоси" Ессно записал нужные размеры сальника, нагуглил от колена какого-то мотомотора японского ибо понимал что газелеколхоз долго не проживет. Кстати, через внутренний сальник масло лилось ручьём)
    Полгода- потекло, продольный люфт был. Открываю, сальник кусками болтается на полуоси, ок, ставлю япономамовский, убираю продольный люфт С шайбой от чирка по советам с форума. Праввую сторону не разбирал- ошибка была именно в этом)
    Полгода- потекло. Лезу в третий раз, люфта нет, японский сальник на месте но весь пожеванный галтелью. При себе имею и сальник ещё один японский и ремонтный подшипник. На этот раз вскрываю обе стороны и вижу что ремонтный слева сидит на пару мм меньше чем справа. Правый сразу промываю ( там реально смазке плохо уже было, набиваю новой) Думаю- Ага! Я всё ща решу!
    Меняю левый на новый ремонтный, прессую до конца, забивается очень плотненько. всё отлично. расстояние до галтели приличное. всё нормально. Проезжаю...ну где то 1000 км, лезу глянуть и понимаю что он выехал на полтора мм , примерно. Разбираю снова, сажаю на герметик. Всё, с тех пор проблем нет, тысяч 20 уже накатал.
    По виду посадки ремонтного подшипника садится он очень неглубоко, кстати. Мало того, в отличие от родного его не держит сальник. Т.е нужно дополнительно фиксировать и , конечно, убирать продольный люфт.
    Как остаток- дома лежат ненужные оба варианта новых сальников под оригинальный подшипник и японский сальник подходящий для запрессовки снаружи в ремонтный. Номерок в вышеуказанной теме.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1193 : Апреля 19, 2016, 09:56:07 am »
    Да-а-а! история! А у меня нормально так все встало, и наверное год, или полтора, боюсь ошибиться, сухо и без выработок, от ремонтного! И  очень туго садился, с каждой осадкой молотка вселяя в меня уверенность! ;)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1194 : Апреля 19, 2016, 10:06:16 am »
    Еще есть один параметр сильно влияющий на износ подшипников и прочее, почему то мало кто об этом говорит на форуме?  Это биение полуоси, другими словами нарушение соосности посадок (подш.полуоси-подш дифа) или перпендикулярности плоскости вращения колеса к оси вращения полуоси, короче изгиб полученный вследствии нагрузок, или удар.  Ставить полуось в центра, и устанавливать в разные зоны вращения тензометр.  далее только выбраковка!
    « Ответ #1195 : Апреля 19, 2016, 05:47:30 pm »
  • Всё, у меня башка не варит :D
    На рессоре сайлентблоки , один побольше, другой поменьше :o какой в раму, какой в серьгу???
    « Последнее редактирование: Апреля 19, 2016, 05:49:14 pm от Arkasha77 »
    « Ответ #1196 : Апреля 19, 2016, 05:52:34 pm »
    Стяжной болт смещен от центра )
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #1197 : Апреля 19, 2016, 05:55:43 pm »
    побольше в раму. поменьше в серьгу.
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #1198 : Апреля 19, 2016, 06:02:11 pm »
    ;D ;D ;D, а замерить отверстие в саленблоках и раме слабо  :-X
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #1199 : Апреля 19, 2016, 06:02:47 pm »
    вот взял всё расказал  :'(
