Автор Тема: Раздатка Тахо 840  (Прочитано 10890 раз)
Оффлайн Fareast
Раздатка Тахо 840
« : Сентябрь 10, 2014, 08:58:51 am »
Покопав поиском по форуму, почитав похожие темы, решил все же создать новую. Потому как мой вопрос не очень подходит.
Три года катаю машину (в теме указана) и вот этим летом вылезла проблема. У меня водник, вот вытаскиваю его как-то с воды и обнаруживаю, что 4 вд то и нет... все включено, все приветливо светится, а передние  колеса не крутятся. Кое как вылез. Пощелкал кнопками, все включается, под машиной щелкает, а полного привода все равно нет. Закатил на яму, взял домкрат. Попросил сына нажимать на кнопки. Актуатор переднего моста все замыкает, это слышно. Поднимаю переднее колесо на домкрат - передний кардан начинает вращаться. В общем, путем манипуляций выяснил, что при включении 4 вд у меня в раздатке кардан передний не подключается. Мост (редуктор) с карданом сращиваются, а вот кардан с раздаткой - нет. Хотя актуатор раздатки щелкает, жужжит, лампочки все горят как положено. Причем ни в каком режиме. Ни авто, ни 4лоу.. С 4 лоу, кстати, вообще выключаться не хотела, поморгает лампочками, и назад. Машину заглушил минут на 10, потом завел, только тогда она перешла на 4 хай, потом на 2 вд. И самое интересное и непонятное для меня. В режиме 2 вд передний кардан крутится синхронно с задним. Определено при движении авто на яме туда-сюда.  Как так? 4 вд нет,
Вот что такое может быть и как с ним бороться???
год авто 2000, комплектация LT, 5,3 автомат.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Re: Раздатка Тахо 840
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2014, 09:30:33 am »
Подержи рукой - он не будет крутиться. Это ранее объяснял))
Начинать надо с актуатора - наибольшая вероятность.
Помыть,почистить контакты хотя бы.
Что в раздатку заливал?
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2014, 09:42:17 am »
Энкодеру капец, думаю, что Андрей про него говорит.
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2014, 09:52:50 am »
у меня была такая херня.мост сам включался а энкодер на раздатке выделывался из за плохого контакта в разъёмах.правда при этом загаралось сервис 4вд при движении
Оффлайн Fareast
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2014, 09:58:03 am »
рукой я сразу подержал. Не удерживаю я его. крутится. В раздатку лил специальное масло у официалов. То есть приехал на сервис GM  и сказал: смените мне масло в раздатке на то, что нужно. Сменили. Марку я не знаю. Но они обслуживают Шевроле, в том числе и новые Тахо.
У меня по лампочкам индикация нормальная. ничего не пишет комп, все лампочки ведут себя, как все в порядке
Хорошо, начну с актуатора, но он функционирует. Насколько нормально - тут, конечно, непонятно. через корпус не видать. Сниму его, увижу далее. Потом отпишусь
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 10, 2014, 10:49:49 am »
значит внутри  что то.
Оффлайн Fareast
« Ответ #6 : Ноябрь 06, 2014, 09:08:04 am »
А как скинуть ошибку с энкодера? Когда то давно читал, что там надо что-то с контактами OBD-II делать. Но тогда не запоминал, т.к. не надо было, а сейчас перелопатил все, не могу найти. Подскажите, пожалуйста
Оффлайн Nio
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2014, 12:08:21 am »
схожая беда, решил перед снегом проверить полный....прошлой зимой поставлен новый моторчик на раздатке....
подьехал к обледеневшему бордюру 4хай, 4 лоу все по нулям, только зад...хотя месяца два назад по говну ездя все работало...куда лезть? актуатор на переднем мосту?
Оффлайн Fareast
« Ответ #8 : Ноябрь 28, 2014, 02:42:09 pm »
Ну что... нашел я тему про ошибки, проверка не идет. Там говорится про 13й контакт, так вот почему то у меня он пустой. Там нет никакого контакта и провод туда не подходит, как ни странно.
Но сбросить ошибки попытался, как в той теме, вытаскивая предохранитель, 5 раз вкл-выкл зажигание. Результат  - ноль.
Энкодеры жужжат оба. В раздатке раздается звонкий щелчок, с переднего моста щелчков не слышно. И Полный привод не подключается. Сегодня у нас снег, я на подъемах, как заднеприводый седан.
Что покопать?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #9 : Ноябрь 28, 2014, 02:56:38 pm »
Не знаю, доберусь ли нынче (или хотя бы до весны) до раздатки.
Но надо- цепь растянута.
Но это так, к слову, навеяло погодой за окном вахтового офиса
Про карданы.
Как я понял, передний кардан будет крутиться в любом положении
Он ведь связан  с редуктором
http://www.drive2.ru/l/3866778/
Что лично я бы сделал в такой ситуации?
В первую очередь "внаглую" бы врубил передний мост(вывернув актуатор)
Если бы не помогло(при условии  что я слышу переключения энкодера раздатки и уверен, что он переключает) то скидывать правую часть переднего моста и смотреть проклятущее стопорное кольцо ведомой шестерни
Я уже писал, что на старом Тахо заварил шестерню намертво.
Блин, до сих пор стыдно, что я поддался унынию и не разобрал передний мост под Чанами:
-НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕДЬ ПРОСТЕЙШАЯ!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2014, 02:58:22 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2014, 02:57:08 pm »
  • на 840 раздатку никакими контактами не проверишь - нужен сканер.
    Судя по тому, что service 4 wd не горит, с электрикой проблем нет. Есть проблемы с механикой.
    Начинаем с простого - выкручиваешь актуатор с переднего моста и тыкаешь кнопки.
    Если все работает, переходим к раздатке. Снимаем моторчик в ручную проворачиваем селектор на 2hi (при этом кнопочку тоже нажимаем) начинаем движением - если ПП нет - разбираем раздатку.
    Ну и самый редкий вариант - все включается, а  ПП нет. Развалился механизм включения в переднем мосту.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2014, 02:59:26 pm от Марат »
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #11 : Ноябрь 28, 2014, 03:42:01 pm »
    Вот! чувствую, что законы Мерфи меня не обойдут... и окажется именно этот механизм... Эх, блин... пойду на выходных копать.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #12 : Ноябрь 28, 2014, 03:42:25 pm »
    Спасибо за советы!
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #13 : Ноябрь 28, 2014, 03:44:09 pm »
    а есть картинка устройства механизма включения переднего моста?
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #14 : Ноябрь 28, 2014, 03:47:22 pm »
    О, сорри... прошел по ссылке на Драйв и увидел. Но все ж прошу и схемку, если возможно
