Автор Тема: периодчески пропадает кикдаун на автомате еблэйзер 4.3  (Прочитано 10679 раз)
Оффлайн ##максим##
все началось с того что на холостых оборотах было небольшое потряхивание , старый хозяин сказал что какая то свеча не работает , заменил свечи и провода , выехал и началось ......нажимаю в полик а в ответ 3000 тыс оборотов и больше не поднимает как раньше  , пропала динамика , как будто сзади кто то прицепился , заглушил , покурил , запустил , поехала нормально и так постоянно , тупит , постоишь нормально вроде .....в начале лета старый хозяин делал ремонт АКПП , делали деффектовку и замену всего что только можно было , единственное что не стали менять это какой то блок , помоему ингибитор называется если я не ошибаюсь , перепаяли какие то провода там , сказали что он рабочий и нет смысла его менять , но новый есть лежит дома , всю голову уже изломал ....решил поехать в тот сервис где делали коробку , сделали диагностику ошибок ни каких нет ( диагностику делал неоднократно в разных местах ) , прокатился с механиком но как и всегда случается все нормально в этот момент было , сказал что точно не в механике дело , что может в этом блоке или боке управления коробки , поехал в другой сервис сказали что дело вовсе не в коробке а может просто инжектор промыть нужно , вобщем ни как не могу решить эту проблему , просто боюсь уже затягивать а вдруг это все таки коробка ???? кто нибудь сталкивался с такой проблемой ????????????????????? заранее спасибо
Оффлайн ##максим##
 или коннектор эта деталь называется )))))))))) не знаю
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
ставлю на помирающий бензонасос ;)! давление топлива на трубке паука мерили?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ##максим##
неа )))))) насос новый
  • так потряхивание то победил?
    Тут не в коробке дело, однозначно.
     :oа что на блейзе кикдаун есть???? Двойной щелчок?!?????? :o незамечал!
    И еще вопрос  ты покупал блейза давно? Не у Александра с Челябинска!
    « Последнее редактирование: Октябрь 02, 2014, 06:55:46 pm от Гагарин »
    Оффлайн OLEG 75
    значит регулятор. или паук.
    так давление то мерили?
    Оффлайн ##максим##
    потряхивание тож не победил )))))))давление не мерил
    Оффлайн ##максим##
    то есть теоретически из за бензонасоса может пропадать кик ???
    Оффлайн OLEG 75
    конечно  :)!
    Оффлайн ##максим##
    хорошо , завтра буду мерить , а каким оно должно быть ?
    Оффлайн OLEG 75
    минимум 4 бара!
    Замерял новый насос вальбро! Выдаёт на прогретой при заводке 6бар на холостых 5,5бар!
    Если стоять к мотору лицом,с лева к моторному щиту(за мотором) есть штуцер с пластикивой гаечкой- туды подключается прибор для проверки давления топливной системы! Удачи! ;)
    Оффлайн ##максим##
    спасибо , буду мерить ))) я так понимаю мерить на двух если у меня дополнительный выведен
