Автор Тема: Блейзер, выработка на полуоси.  (Прочитано 10424 раз)
Оффлайн Alexey
« : Ноябрь 06, 2014, 02:35:21 pm »
Доброго Всем!
Имеем вот такую полуось.
Вопрос: новая полуось или ремонтный подшипник?
Возможно ли отремонтировать старую?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Блейзер, выработка на полуоси.
« Ответ #1 : Ноябрь 06, 2014, 03:20:22 pm »
Однозначно новая полуось.
Как ты до такого до ездил то? там у тебя сальники ссали и колеса болтались же...
« Ответ #2 : Ноябрь 06, 2014, 03:22:39 pm »
Ремонтный подшипник тебе в помощь.
Оффлайн Alexey
« Ответ #3 : Ноябрь 06, 2014, 03:39:44 pm »
Два разных мнения :(
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 06, 2014, 03:44:42 pm »
там уже протачивать надо и врят ли подшипник поможет :(.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Ноябрь 06, 2014, 04:19:59 pm »
номер подшипника  RP5707 ! но только с этими буковками! смазки набей и сальники там в нем уже есть,промой мост там говна немеренно будет от такой красоты :) ,если состояние моста нормальное, люфты осевые в норме ну и на зубы посмотри , то ставь и не думай, у меня был больше износ гремело как в танке!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Ноябрь 06, 2014, 04:24:13 pm »
Ну если потянет две новые полуоси+подшипники+ сальники :o  тогда в "мир полуосей" на Войковской ;)! а мнения всегда два,по деньгам!
« Ответ #7 : Ноябрь 06, 2014, 04:54:04 pm »
Не надо. ;) Подшипник потому и ремонтный, что он со смещением садится на ту часть полуоси, которая со старым подшипником сношения не имела.
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2014, 06:17:37 pm »
а мост скорее всего без масла ездил...?!  может  проще выкинуть там все поело уже?!
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2014, 06:20:03 pm от Dfone »
Nikname
« Ответ #9 : Ноябрь 06, 2014, 06:25:06 pm »
У меня так же было-поменял полуось. Ремонтный подшипник наружу выступает? Фотка есть?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2014, 08:41:29 pm »
около 9 мм но с-шайбам не мешает
Nikname
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2014, 10:11:53 pm »
И в правду наружу выступает!
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2014, 08:47:19 am »
Пойду заказывать подшипник.
И копить на полуось :(
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2014, 09:10:41 am »
Нахрен не надо. У меня такие подшипники с обеих сорон стоят и я не заморачиваюсь.
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2014, 09:19:27 am »
скажу, как инженер - механик, такая проточка сильно прослабляет полуось, т.к. цементированный слой сожрало и проточило шейку, на краях этой шейки зоны повышенного напряжения металла образовались и при ударе о препятствие, или хороший залёт в яму, полуось просто обломится в этом месте...
