Автор Тема: Помогите по АКПП  (Прочитано 21526 раз)
Оффлайн Alloiz
  • Подшипник
Народ - форумчане, напрашивается законный вопрос:
Один Американец (Таха) с такой поломкой   - это случайность, два в одно и то же время (см. пост выше) - это совпедение, а если будет третий - то это закономерность, значит это американцы ввели санкции на территории РФ, по спутнику передали секретный импульс-сигнал на все тачки (боюсь сказать - "трансформеры"!), чтобы те отключились/типа сломались, и понизили ВВП нашей страны. или еще более фантастические замыслы: Saburban ездит/ездила в Президентском кортеже (броневик с массивной передней частью). Правда теперь он окружен МВ G-class, американцам не доверяет.. :o 8)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Помогите по АКПП
« Ответ #61 : Декабрь 04, 2014, 08:46:00 pm »
нашествие субурбана .на ремонтные базы Москвы.только в декабре скидки на диагностику. ;D
www.akpp-usa.ru
« Ответ #62 : Декабрь 04, 2014, 09:06:37 pm »
наверное это предохранитель  переднего хода.
или уровень масла  неправильный
или  глюк мозгов.
по симтомам больше ничего быть не может
Главное в сервис не ежай- там будут разводить на   ремонт . Но все ж знают  что там наверняка ерунда какая.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #63 : Декабрь 04, 2014, 09:19:38 pm »
Гайка 5 ой перидаяи открутилась я точно знаю :(
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #64 : Декабрь 04, 2014, 09:20:36 pm »
 :afro:прОсто глюки :D
www.akpp-usa.ru
Оффлайн тимур67
  • Люфт
« Ответ #65 : Декабрь 05, 2014, 12:15:48 pm »
а куда приезжать то она железяка не хорошая ехать не хочет может что на месте можно с ней сделать хотя бы до Москвы что бы доползла
Оффлайн тимур67
  • Люфт
« Ответ #66 : Декабрь 05, 2014, 01:17:46 pm »
народ такая же беда с машиной вчера случилась машина в городе Гагарин смоленской обл что с этой коробкой кто может подсказать
Сломалась.
может что можно сделать на месте что бы до Москвы доползти
Andrey V Ka
« Ответ #67 : Декабрь 05, 2014, 01:21:17 pm »
Есть эвакуатор не дорогой
« Ответ #68 : Декабрь 05, 2014, 01:34:33 pm »
Если акпп не грузится вообще и масло есть - то либо снимать акпп на месте , либо везти на эваке.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #69 : Декабрь 05, 2014, 01:36:50 pm »
У меня дорогой. :'(   Уровень масла в коробке меняется на заглушенной и заведенной машине?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн тимур67
  • Люфт
« Ответ #70 : Декабрь 05, 2014, 01:41:44 pm »
попробую найти место где можно снять и повезу в Москву спасибо за совет
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #71 : Декабрь 05, 2014, 02:06:09 pm »
жду.
www.akpp-usa.ru
Nikname
« Ответ #72 : Декабрь 05, 2014, 09:03:49 pm »
Да. На заглушенной уровень выше меток.
Andrey V Ka
« Ответ #73 : Декабрь 05, 2014, 09:05:08 pm »
Andrey V Ka
« Ответ #74 : Декабрь 05, 2014, 09:05:38 pm »
Так и должно быть.
