Автор Тема: Помогите по АКПП  (Прочитано 21515 раз)
Re: Помогите по АКПП
« Ответ #90 : Декабрь 08, 2014, 12:52:20 pm »
  • Степ а ты с одинцова?
    он Степа, а доцент тупой... ;D
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #91 : Декабрь 08, 2014, 01:03:21 pm »
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #92 : Декабрь 08, 2014, 01:03:30 pm »
     :P
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #93 : Декабрь 08, 2014, 01:03:38 pm »
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #94 : Декабрь 08, 2014, 01:03:49 pm »
     :-X
    www.akpp-usa.ru
    « Ответ #95 : Декабрь 08, 2014, 01:13:45 pm »
    РЕЗЮМЕ по проблеме:
    Диагностика компьютером на ходу показало: что через 1-2 минуты датчик масла в коробке отключает подачу масла (такая плоская штучка с разъемом внизу всей коробки, когда фильтр снимаешь АКПП). Решено заменить датчик потом смотреть в движении, соответственно поменять фильтр АКПП и масло. Уровень масла в норме.
    Вскрыли коробку АКПП, и поняли, что все зря, обнаружили:
    - масло цвет - в норме, светлое, горелым маслом не пахнет, вообщем ездить и ездить еще.
    - на дне поддона обнаружена металлическая стружка, не пыль, а мелкие блестящие частицы.
    - магнит на дне крышки весь залеплен металлической взвесью, более мелкой, чем лежит на дне.
    ВЫВОД: (мой ранее написанный пункт №1) началось разрушение металлических деталей в коробке, в следствии чего забился фильтр масла в АКПП, датчик масла показывает недостаток масла и отключает АКПП в положение N "нормаль" - для самосохранения от масляного голодания, или просто плунжеры не подают давление масла в нужные секции,. Фото прилагаю ниже.
    Диагноз/лечение: разборка коробки и дефектовка/замена деталей. вообщем не дожила коробка до 200 тыс.км. По цене ремонта есть ясность, по деталям - пока вопросы не озвучены.
    Резюме по резюме:
    Акпп сгорела - думаю что 3-4 в угли
    Вы ничего в работе акпп не понимаете.В технике тож видимо.Вывод сделан на основании ваших выводов по отключению подачи масла.
    Рекомендую найти ремонтников  акпп
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #96 : Февраль 09, 2016, 05:48:10 pm »
    РЕЗЮМЕ по проблеме:
    Резюме по резюме:
    Ты хотел сказать наверное и углей нет - одна жесть осталась и та до половины   ;D
    Nikname
    « Ответ #97 : Февраль 10, 2016, 12:07:35 am »
    Отключение подачи масла это серьезно  ;D
