Автор Тема: Помогите по АКПП  (Прочитано 21510 раз)
Оффлайн Сергеевич 47
  • Глушитель
Помогите по АКПП
« : Ноябрь 07, 2014, 03:45:03 pm »
Доброго всем дня! Подскажите может кто сталкивался.? На ходу перестала работать коробка,нет ни одной передачи,перед этим слышалось какое то тихое постукивание где то районе коробки. На заглушенном и заведенном моторе уровень масла в коробке не меняется...по этому решил что это насос. Можно ли его заменить не снимая коробку сколько он примерно стоит и вообще есть ли смысл или сразу стоит отдать в капиталу? До этого коробка работала хорошо без рывков и пинков... С денежки на капиталку сейчас не очень по этому может кто что посоветует более халявное))  заранее благодарен)
блейзер 4.3 98г. Елабуга
Re: Помогите по АКПП
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2014, 04:04:00 pm »
  • насос крякнул, поменять не снимая коробки нельзя.
    • Глушитель
    « Ответ #2 : Ноябрь 07, 2014, 05:21:46 pm »
    А если снимать проблемно меняется? Сколько стоит насос?
    Nikname
    « Ответ #3 : Ноябрь 07, 2014, 05:29:03 pm »
    По хорошему нужен спец съемник насоса. Но против лома нет приема  :afro:
    Насос перебирается если корпус цел. Сначала снять и посмотреть, потом
    думать что делать.
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #4 : Ноябрь 07, 2014, 05:34:26 pm »
    переберу.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #5 : Ноябрь 07, 2014, 05:38:58 pm »
    переберу.
    за 120 тыр  :D?
    там вся авта наверно за 200 куплена была.
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #6 : Ноябрь 07, 2014, 05:39:45 pm »
    Если раньше АКПП видел только на картинке то лезть туда не стоит. Отдай спецам.
    Nikname
    « Ответ #7 : Ноябрь 07, 2014, 05:43:43 pm »
    Да. Стоимость ремонта акпп равноценна покупке другого блейзера.
    • Глушитель
    « Ответ #8 : Ноябрь 07, 2014, 05:47:17 pm »
    Спецы они на капиталку разводят а это 60000 рубликов...нет сейчас столько)) а ехать хочется да и необходимо)
    Andrey V Ka
    « Ответ #9 : Ноябрь 07, 2014, 05:51:30 pm »
    Только для Клана, 35 и снова на коне.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #10 : Ноябрь 07, 2014, 06:35:49 pm »
    вы шо там совсем опупели.могу за 15тр только для клана.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #11 : Ноябрь 07, 2014, 06:42:04 pm »
    парни у вас что за приколы с ценами то,даж не смешно (
    Ниссан Х Трейл 2.0 л.
    Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
    Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #12 : Ноябрь 07, 2014, 06:46:21 pm »
    кто меньше! аукцион  ;D!
    жизнь за бутылку рома  ;D :D :D!
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #13 : Ноябрь 07, 2014, 06:47:17 pm »
    хорошее предложение если всё под ключ! работа + запчасти  :D :D!
    Nikname
    « Ответ #14 : Ноябрь 07, 2014, 07:04:38 pm »
    Заменю насос за 5 тыс  ;D
    Плюс снять поставить  ;)
