Автор Тема: Тахо - не внедорожник, он американский трак....  (Прочитано 12898 раз)
Re: Тахо - не внедорожник, он американский трак....
« Ответ #45 : Ноябрь 24, 2014, 05:51:38 am »
2 "стока"
Эта гт-т-ха уже не сток.  ;)
« Ответ #46 : Ноябрь 24, 2014, 06:12:58 am »
Вот ссылка на официальный GM
http://www.chevrolet.com/?evar25=gmcom_global_chevrolet
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #47 : Ноябрь 24, 2014, 07:34:11 am »
Там Tahoe в разделе crossovers&suvs :)
В траках - пикапы и вэны.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #48 : Ноябрь 24, 2014, 08:51:31 am »
А что даёт полноценный передний мост?
На вскидку:
- Он надежнее и проще (намного сложнее сломать что-либо и сразу видно и понятно, в чем поломка)
- Больше ходы подвески и труднее вывесить колесо
- На мост труднее "сесть". Что в снегу, что в грязи редуктор разрезает поверхность и площать цельного моста меньше, чем рычажной подвески. На Тахе же - самое страшное сесть на рычаги.
- Возможность поставить блокировку
У Тахи еще проблема с раздаткой. Наш парт-тайм мягко говоря слабенький.
Оффлайн A-UD
« Ответ #49 : Ноябрь 24, 2014, 10:40:06 am »
Настоящие джиперы не любят независимую подвеску, потому что в глине рычаги как якоря. Настоящие джиперы любят неразрезные мосты с бортовыми редукторами  ::)
Ну тут в стоке машин то немного с  редукторами.......... МТЗ (передок), Лап, Унимог, УАЗ Военный......, А вот Кукурузеры, Паджеры и патролы все на обычных мостах
вспомнил свой бывший Луаз с колесными редукторами и просветом ~50см, огромный внедорожный потенциал нереализованный в основном из-за мотора и отсутствия понижайки зад.хода.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #50 : Ноябрь 24, 2014, 11:03:32 am »
В тайге постоянно Нивой таскали Луаз за собой. Не знаю почему. По всем параметрам должен переть и огого как, а он вечно позади и вечно **ет мозги.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #51 : Ноябрь 24, 2014, 12:20:58 pm »
рамный железный простой.
Но длинноват.
Москва
840ой Тах
Оффлайн A-UD
« Ответ #52 : Ноябрь 24, 2014, 12:33:06 pm »
мож прокладку надо было заменить? меж рулем и сиденьем :)
Но длинноват.
это про что?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #53 : Ноябрь 24, 2014, 12:52:05 pm »
На вскидку:
- Он надежнее и проще (намного сложнее сломать что-либо и сразу видно и понятно, в чем поломка) - несогласен в независимой подвеске больше видно чем мосту, и мосты ломают на раз два, и починить потом его нереально.
- Больше ходы подвески и труднее вывесить колесо - еще больше не согласен колесо вывесить на мосту проще
- Возможность поставить блокировку - с блокировками да посложнее.
У Тахи еще проблема с раздаткой. Наш парт-тайм мягко говоря слабенький. - Чем? Кто рвал Цепь? Где хоть одна поломанная раздатка?
Запчасти из США
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #54 : Ноябрь 24, 2014, 12:54:36 pm »
На вскидку:
"несогласен в независимой подвеске больше видно чем мосту, и мосты ломают на раз два, и починить потом его нереально"
Как в подвеске больше видно, если мост это балка с рулевым, а у нас: рычаги нижние, рычаги верхние, шрусы, стабилизатор, шаровые там, шаровые тут и т.д. А если это все забито грязью, то хер очистишь. Ломаются разве что УАЗовские мосты. А сломать тот же самый шрус - как раз на раз-два. Я свои шрусы менял уже по два раза с каждой стороны.
"еще больше не согласен колесо вывесить на мосту проще"
Каким образом? Ход колеса ограничивает только амморт/рессора или пружина, а у нас рычаг опустился/поднялся и все, никак то не изменить.
По раздатке: у меня  :)  Можешь приехать посмотреть на Октябрьское поле, пока с машины не снимал.
Да и напрягает, что нет межосевого дифа.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 01:22:43 pm от Liberal »
« Ответ #55 : Ноябрь 24, 2014, 01:00:04 pm »
Только это и напрягает))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #56 : Ноябрь 24, 2014, 04:32:29 pm »
Честного фуллтайма с блокировкой и понижайкой не хватат... факт!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #57 : Ноябрь 24, 2014, 06:47:18 pm »
Про надёжность мостов-скажи это кукурузникам.
Про площадь улыбнуло.
Про раздатку...я падцтолом.
Блокировки есть.
С артикуляцией соглашусь.
Шрусы кстати есть и в мостах.А так же есть полушкворня,поворотные кулаки и многое другое...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #58 : Ноябрь 24, 2014, 06:48:32 pm »
МТЗ-52(не МТЗ-82) вот он сцуко прет по грязи как глухонемой :)
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #59 : Ноябрь 24, 2014, 06:51:56 pm »
Саш,Т-40АМ ещё круче  ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
