Автор Тема: Можно ли масла Лукойл заливать нам??  (Прочитано 35151 раз)
Re: Можно ли масла Лукойл заливать нам??
« Ответ #45 : Ноябрь 27, 2014, 09:04:01 am »
Ну на зиму я думаю и 5 на 40 нормально будет, можно остаться и на 10 на 40 проблем нет никаких.
допуск у нас по маслу 0W30, 5W30, 10W30 !!! причём 10W30 для регионов с жарким климатом где +10, это нижняя точка температуры...
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #46 : Ноябрь 27, 2014, 09:54:46 am »
Фууу, глюкоил.... фуууу... лить в наши авто. это моветон ;D ;D ;D
« Ответ #47 : Ноябрь 27, 2014, 09:56:23 am »
Не в названии дело,а в каком подвале разливали.... :) :afro:
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #48 : Ноябрь 27, 2014, 10:15:49 am »
В химках??? Фуууу
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #49 : Ноябрь 27, 2014, 10:21:42 am »
Уже 2 с лишним года меня непрерывно мучает одна мысль
-Не "запорол" ли я движок Трупера маслом Valvoline maxlife 5w40, купленным у официального дилера в Новосибе
http://valvoline-oil.ru/servis-centry-valvoline
Как Вы все знаете, с этого "события" и начались мои "приключения".
Так это или нет, я вряд ли узнаю....
Но ЛУКОЙЛом я "запорол" движок своего "Москвича"
http://my.auto.ru/review/4028578/
И хоть это было давным давно, но доверие к этому бренду потеряно пожалуй, навсегда
"Отвечаю"
-Если бы знать точно, что масло не "палёнка", то в принципе, мне не особо напряжно было бы вместо 1500 "деревянных" за Shell Helix  отдать и 2000 "деревянных"
-При смене масла на пробеге 5000 км и 10.000 пробега в год для меня это совсем незначительные траты.
Как бывший нефтехимик и бывший работник  работник "дочки" ЛУКОЙЛа вполне допускаю, что масло качественное.
Но, блин,  в памяти у меня моя "Какашка"(Москвич) и звук двигателя с провёрнутыми вкладышами...
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #50 : Ноябрь 27, 2014, 10:30:28 am »
Стоит внимательнее ознакомится с классификацией SAE. Масло 10w-30,ну ни как не для регионов с жарким климатом. Данное масло рекомендованно к эксплуатации  от -20 и до +30.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
« Ответ #51 : Ноябрь 27, 2014, 11:01:26 am »
Глянь его в -15 в пластиковой бутылке и подумай, как будет мотор его прокачивать.. :-)
А то что пишут, что его пользуют от -20 до +20, это всё няшка, т.к. рабочая температура ДВС всегда под 100 в зоне работы масла, и ДВС как-то фиолетово какая температура за бортом если его рабочая в норме...
устал повтоярть, что наши ДВС масло используют не только как смазку, но как ОЖ для нагруженных узлов трения...
и если увеличивать давление путём использования более густого масла, то снижаете прокачиваемость масла через узлы трения, охлаждение ухудшается, крайние шейки колена и распреда голодают и перегреваются, в результате чего износ повышенный...
у меня давление масла на пробеге 1 380 000 км, было на прогретом ДВС в районе 1/4 шкалы, так вот на густом масле 5W40 при запуске ДВС брякал как камазовский дизель пока масло всё не прокачает и когда под нагрузкой его используешь слышны были стуки похожие на детонацию, на жидком масле 0W30 стуки проходили через 1-2 секунды после запуска и при нагрузке ДВС работал тише, никаких стуков не наблюдалось, хотя давление на ХХ опускалось на 1 маленькое деление от 1/4 шкалы...
делал капиталку этой осенью, так вот колено в идеале по задирам, ровное как с проточки, но зазоры с новыми вкладышами уехали от 0,1 до 0,13, в номинале в среднем должны быть ~0.04 так вот, первые шейки были с зазором 0,13, а ближе к маслонасосу уже 0,1мм...
делайте выводы сами, давление у насоса ничего не говорит и задрать давление это самоуспокоение...
p.s. ездил бы и дальше не напрягало ничего, просто пробило прокладку между плитой и головкой и 8 литров антифриза улетело в 3 литра масла, ехал с зашкалившим давлением, километров наверно 30 ещё, вся эта субстанция превратилась при смешивании в сгущённое молоко, решил поменять вкладыши ну и выяснилось по зазорам и давлению... так бы ещё ездил и ездил...
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 11:16:38 am от Zubilo »
Оффлайн Трейловод
« Ответ #52 : Ноябрь 27, 2014, 11:19:39 am »
Доходчиво разжевал. спасибо :afro:
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #53 : Ноябрь 27, 2014, 11:29:20 am »
остатки GM 10w-40 в канистре при -10 лениво текут,я вам скажу
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #54 : Ноябрь 27, 2014, 01:34:22 pm »
Масла 0W-30 и 5W-30 отличаются друг от друга низко температурными показателями вязкости, а 5W-30 и 5W-40 отличаются друг от друга Высоко температурными показателями вязкости.
Чем толще маслянная плёнка тем сложнее её разрушить при прочих равных условиях. 5w-30 от 5w-40 отличаются только количеством загустительной присадки. В основе своей это синтетическое масло вязкостью 5w ну и соответственно присадки чем больше загустителя тем выше высоко температурные показатели вязкости. Соответственно разница начнёт ощущаться только при высоких температурах более 90 градусов когда начинает работать эта присадка до этого момента толщина плёнки будет одинаковой.
Запчасти из США
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #55 : Ноябрь 28, 2014, 04:39:47 pm »
Кроме толщины пленки есть еще один важный параметр - прочность
Синтетика синтетике рознь или "не все синтетики одинаковые ..."  Есть гидрокрекинговая синтетика, а есть синтетика из ПАО (небо и земля по характеристикам, но называются одинаково)
5-30 от 5-40 может отличаться, как Мерседес от приоры и наоборот.
температура замерзания и температура прокачки = это две разные цифры. Отгадайте, какую пишут на канистре и какая более важна для решения о применении данного масла
ну и так далее ...........
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #56 : Ноябрь 28, 2014, 09:20:10 pm »
Про масло можно говорить бесконечно))))
Запчасти из США
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #57 : Ноябрь 28, 2014, 10:42:51 pm »
Я лукойл пользовал на русских машинах до тех пор пока ранним морозным утром (-20 или около того) хотел долить чутка, но открыв канистру с лукойлом люкс 5w40 увидел субстанцию, напоминающую засахарившийся мед.
Может сейчас ситуация и улучшилась, но Лукойл синтетик 5W30 наблюдал дороже мобила аналогичной вязкости. Посему пока лью только мобил. По крайней мере он при -20 еще течет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #58 : Декабрь 02, 2014, 09:45:07 am »
Категорически не согласен. Нужно смотреть температуру прокачеваемости для каждого конкретного масла, а не на глаз определять густое или нет. 10W30 до -30 течет не хуже 5w30,а есть 5w30 застывает далеко за -40...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #59 : Декабрь 02, 2014, 07:59:26 pm »
Тогда идея продавцам всяких масел.
 Пользуясь тем что пришла зима продавать его исклячительно на улице. Если за минус 25. И из морозильника... с актом поверки термометра если на улице- теплее.
 Покупател  сразу все наглядно и поймет.
 Денег за идею слать по адресу в личке, цветными сканами.
