Автор Тема: Как вынуть остаток Актуатора Тахе 400ке  (Прочитано 4366 раз)
Оффлайн Ktulxlu
Всем доброго времени суток!
По странному стечению обстоятельств обломился актуатор включения переднего моста на Тахе 400ке
Как достать остатки самому?
Или будет целесообразно обратится сервисменам?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 01:51:27 pm от Дарья »
Re: Как вынуть остаток Актуатора
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2014, 03:01:30 pm »
  • чулок сними и высверли его.
    Либо закрути туда два самореза и попробуй плоскогубцами за них вывернуть, если повезет.
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #2 : Ноябрь 24, 2014, 04:57:08 pm »
    чотам париться? у меня обломился примерно также. выкрутили забив внутрь газовый ключ. в твоём случае - саморезами. дырочек насверлил, саморезики закрутил и вывертывай его.
    упс, марат тож писал про саморезики.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2014, 05:00:55 pm от Старый_партизан »
    « Ответ #3 : Ноябрь 24, 2014, 07:22:55 pm »
    а что весь редуктор в масле?  :o
    ладно на блейзере, там масляные трубки постоянно ссутся, а тут то что?
    « Ответ #4 : Ноябрь 24, 2014, 07:38:46 pm »
      там ж видно что тож с трубок охл.масла двс.
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #5 : Ноябрь 24, 2014, 07:46:53 pm »
    Если нет под джипом масла,
    значит масла в джипе нет ;D
    Оффлайн Ktulxlu
    « Ответ #6 : Ноябрь 25, 2014, 09:06:13 am »
    О да ссутся трубки китайские, пожалел бабла на ориджинал вот и результат)))
