Автор Тема: не включаются передачи при нагреве машины  (Прочитано 6357 раз)
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
Здравствуйте. После замены сцепления на Шевроле Блейзер,4.3, 1997г.в., МКПП, при нагреве машины до рабочей температуры не включаются 1,2,3 передачи и возникает толчок машины вперед; 4,5 и задняя с большим усилием. Заглянув под машину, муж увидел, что не отходит до конца диск сцепления от маховика. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина? И еще такой вопрос, при выжатом сцеплении поршень рабочего цилиндра должен до конца выходить? Буду очень благодарна за помощь.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2014, 09:15:01 pm от Нина Владимировна »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме
« Ответ #1 : Декабрь 08, 2014, 08:50:53 pm »
А сцепление там не регулируется?
А второе.Иногда приходится подкладывать скобки под корзину,чтобы выжим происходил.Потом,когда притрется.то бглты ослвбляются и скобки выпадывают.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #2 : Декабрь 08, 2014, 08:57:30 pm »
Нет, сцепление не регулируется (оно гидравлическое). Рабочий цилиндр стоит в колоколе коробки (внутри). А подскажите, пожалуйста, что за скобки 9 и где их взять или купить?) и куда их под корзину подкладывать, поконкретнее, если можно.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Декабрь 08, 2014, 09:04:43 pm »
А что,разве гидропривод нельзя регулировать?
Скобки ставятся между корзиной и маховиком (одеваются на болты),изготавливаются сомостоятельно из проволоки двойки/тройки.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Декабрь 08, 2014, 09:06:36 pm »
Камаз вспомнил  ;D?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #5 : Декабрь 08, 2014, 09:06:50 pm »
Муж говорит, что не регулируется. Спасибо большое, попробуем.
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2014, 09:11:23 pm »
Прошу ознакомиться с Правилами http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=90.0 и изменить название темы в соответствии с ними.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Декабрь 08, 2014, 09:12:41 pm »
Олега,впервые на полставтором испробовал.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: не включаются передачи при нагреве машины
« Ответ #8 : Декабрь 09, 2014, 12:27:53 am »
Когда у жены борщ невкусный получается, я то же на форуме домохозяек сижу.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Декабрь 09, 2014, 01:36:24 pm »
Можно ещё его сознательно чуть подпалить- результат будет как и со скобками.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #10 : Декабрь 09, 2014, 02:01:46 pm »
Попробуйте выкрутить (отрегулировать) палец в рабочем цилиндре, не может быть чтобы оно не регулировалось, даже на гидравлике.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #11 : Декабрь 09, 2014, 03:38:44 pm »
А может воздух? Прокачать не пробовали?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #12 : Декабрь 09, 2014, 03:58:13 pm »
Обычно воздух выходит сам, после 3-4 нажатий на педаль сцепления.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Декабрь 09, 2014, 04:04:27 pm »
Тормозуха сочиться может потихоньку где то, и воздух снова будет появляться!
Уровень ТЖ в бачке не уходит?
Nikname
« Ответ #14 : Декабрь 09, 2014, 04:05:22 pm »
1-Мало жидкости в бачке или воздух :)
2-гнутая вилка
3 кирдык сцеплению
