Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 69138 раз)
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #30 : Август 14, 2009, 10:59:25 am »
Выкладываю как обещал.  На контакты подрулевого переключателя  с кнопки аварийки(она от шестерки) провода идут следующим образом:
     Кнопка                       Колодка переключателя
        1             на            2(желтый) и 3(серый)
        2             на            6(розовый)
        3             на            7(зеленый) и 5(синий)
        4             на            реле
        7             на            4(фиолетовый)
        8             на            11(оранжевый) через предохранитель(10А)
На кнопке контакты пронумерованы(4 и 5 пустые), а на переключателе просто по счету. Их не перепутаешь даже если провода отличаются от моих по цветам. Слева направо (как  на фото.извините за качество).На реле(в бардачок) идет один тоненький провод. Я туда сегодня не добрался, но думаю с этим разберетесь сами(методом тыка). Думаю все понятно. Если нет уточняйте.
Малость чайник в этом деле!!! а на реле на какой контакт?
!Искусство вождения требует…………жертв!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #31 : Август 14, 2009, 12:00:41 pm »
Сломанная кнопка у меня зафиксирована соморезом.
А можно купить новую!
Она продается отдельно и меняется за пол-часа.
и стоит в пределах 1000руб.
(подробности у Марата)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #32 : Август 14, 2009, 12:34:13 pm »
чего то я так смотрел на вскидку там целая система типа надрулевого переключателя и стоит нормально,даже б у. у меня в сломаной кнопке и поворотники и аварийка и сигнал-гудок,и всё это начинает срабатывать когда отвёрткой ковыряешься там
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #33 : Август 14, 2009, 12:54:31 pm »
  • да кнопка вставлена в подрулевой переключатель. На нем висит все и повороты и круиз и стеклоочистители, но сама кнопка меняется отдельно от подрулевого.
    Другое дело что там может быть все разломано так, что одной кнопкой уже не обойтись.
    Оффлайн zcfif
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #34 : Август 14, 2009, 01:10:31 pm »
    идёт только кнопка,или ремкомплект какойто к ней ещё?
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #35 : Август 14, 2009, 01:20:34 pm »
  • токо кнопка. она там просто вставлена и держится на защелке. Если там у тебя остался какой огрызок то заменить можно, Но посколькоу говоришь что без отвертки ни повороты ни остальное не работает, то боюсь все плохо :(
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #36 : Август 14, 2009, 01:21:36 pm »
    Кнопка и ее контакты.
    Вытаскиваешь обломок и вставляешь новую.
    Но только в том случае, если проблемма только в обломанном штоке!
    Те само гнездо цело.
    Оффлайн zcfif
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #37 : Август 14, 2009, 01:47:46 pm »
    отвёрткой фиксируется обломок,заклинивается.возможно протерян какойто контактик с пружинкой,уже не помню.корень от кнопки остался в механизме,видны несколько контактов
    Оффлайн Sedov
    • зачОООтка: +1/-1
    • Камикадзе джипер
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #38 : Август 14, 2009, 07:37:06 pm »
    Марат, а где можно ее приобрести? Есть какая нибудь схема как ее заменить?
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #39 : Август 14, 2009, 09:25:59 pm »
  • Приобрести можно у меня.
    Инструкция есть вместе с кнопкой, но никакого особого ума там не надо. Вытаскиваешь огрызок пинцетом, новую втыкаешь.
    Оффлайн Sedov
    • зачОООтка: +1/-1
    • Камикадзе джипер
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #40 : Август 14, 2009, 09:38:38 pm »
    ок на следующей недели можно? как лучше связаться?
    Pacific
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #41 : Август 24, 2009, 02:46:59 pm »
    вот я в выходные сломал кнопку  :'( :'( :'(
    что называется под корень, пока воткнул саморез, все работает кроме аварийки....
    ыыыыы
    Pacific
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #42 : Сентябрь 06, 2009, 09:42:55 am »
    вот так выглядит теперь кнопка аварийки...
    Кто сможет мне сказать, можно ли это вылечить малыми затратами?
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #43 : Сентябрь 06, 2009, 11:36:50 am »
    Счас кнопки коничлись, будут через две недели
    Pacific
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #44 : Сентябрь 06, 2009, 04:21:46 pm »
    ok бум ждать!
