Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 69156 раз)
lena54806852
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #105 : Май 30, 2013, 12:54:33 pm »
переключатель разобрать не сложно,там все понятно и просто. ;)а не выходит она,я жговорю она там приклеина,разберёш увидешь сам.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #106 : Май 30, 2013, 01:21:06 pm »
Менял очень давно, могу перепутать размер-право-лево :) Выглядит как укороченный гвоздик, или буква Т. Шляпка примерно диаметром 3-4мм, ножка 1-2мм, длинной мм 5-7. Стоит чуть выше контактов кнопки, возле правой стороны. Этот гвоздик двигается по пазам и фиксирует саму кнопку в нажатом или отжатом состоянии. Старая кнопка у меня была сломана как раз в том месте где стоит гвоздик, его сверху было видно. Но если у тебя кнопка никуда не шевелится, то думаю там все-таки залили клеем. Рассверли остатки кнопки тонким сверлом на мелкие кусочки, только без фанатизма :)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #107 : Май 30, 2013, 01:41:06 pm »
Нее, у меня гвоздика этого не видать... :(  Спасибо, попробую!
Алёнка, а ее что , ещё и клеем залиают при установке?  :o :o А отковыривать-то как, я ж там разнесу всё нафиг!  :o :o :o
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
lena54806852
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #108 : Май 30, 2013, 02:05:33 pm »
да :)  когда я ее разобрала,там само место где контакт(разберешь и поймешь),залито клеем,не боись,не разнесёшь,она там легко отклеивается,все просто,главное не спешить, ;)
Оффлайн Arahorn
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #109 : Май 30, 2013, 02:30:11 pm »
Понял, попробую! А то нахрапом не вышло через верх, а переключатель дербанить побоялся, да и неловко там, я это... габаритный весьма... А там когда переключатель отвинтишь, к ней уже нормальный доступ, а не как через ж... автогеном? :) ;)
lena54806852
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #110 : Май 30, 2013, 02:41:54 pm »
я его открутила,отсоединила фишку и он остался у меня в руках. :)
Оффлайн Arahorn
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #111 : Май 30, 2013, 03:13:44 pm »
О! Вот это мне нравиццо!  :) А то я боялся, что отвинчу чего-нибудь не там а оно как распадёццо на мелкие части и не соберёшь потом! На самом деле дело было вечером, уже солнце вниз клонилось, видно плохо было, поэтому я просто побоялся, что ежели какой-нибудь маленький загогуль куда ускачет, так и не найду я его. А так откручу и в светлое место унесу. А там уже и поразбираюсь! :)
Оффлайн lichan
  • Комодо с Южного Урала
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #112 : Сентябрь 06, 2013, 11:01:33 am »
Тоже поменял кнопку. Старая была обломана. Пытался поддеть там где фиксирующий стопор-не получилось. Тогда поддел за верхний край медного контакта ножом-вылезла как по маслу. Ну и фото очередности действий;
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2013, 11:03:07 am от lichan »
Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
Оффлайн lichan
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #113 : Сентябрь 06, 2013, 11:21:41 am »
Заказывал в Экзисте, цена 587-90 рубля. Упаковка с тремя наклейками посредников. Один контакт был слегка подпаленный. Зачистил 2000 шкуркой, смазал смазкой, срезал под корень выступающий фиксатор и вставил на место. Вуаля-все заработало).
lena54806852
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #114 : Сентябрь 06, 2013, 11:29:25 am »
Молодца!
Оффлайн lichan
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #115 : Сентябрь 06, 2013, 11:39:33 am »
Спасибо, приятно за похвалу.
Оффлайн Alexlight
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #116 : Ноябрь 20, 2013, 12:20:57 pm »
Чтото закончились кнопки в экзисте..
кто знает где ещё есть?
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #117 : Ноябрь 20, 2013, 12:26:44 pm »
  • у меня есть  ;)
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #118 : Ноябрь 20, 2013, 12:33:35 pm »
    и  у мну  кучкой.
    Re: Кнопка аварийки
    « Ответ #119 : Ноябрь 20, 2013, 05:19:12 pm »
    теперь понятно кто все скупил ::)
