Автор Тема: Кнопка аварийки. Замена на аналог.  (Прочитано 69223 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #75 : Сентябрь 25, 2010, 08:34:15 pm »
Как то даже странно что у всех сразу переломалось.на сколько я осмысливаю то самим менять не совсем легко при кажущейся легкости.На прошлой неделе кнопку заменили и сразу очередной придурка под колеса спиной!Тормозить уже поздно и  я давай сигналить а гудка то нееееееее.Хорошо обочина без бордюра а то бы проишествие так спокойно бы не вспоминала б.Скоро мне дорога в сервис будет каждой трещенкой знакома.
89168307711
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #76 : Сентябрь 26, 2010, 02:11:47 pm »
За сервисМЁНАМИ всё проверять надо!!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Иначе себе ж дороже....
 Хотя они тоже люди и тоже ошибаются.............
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #77 : Сентябрь 26, 2010, 08:15:33 pm »
они тоже люди
И самые хорошие люди почи как родные
89168307711
Оффлайн Альберт
  • Глушитель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #78 : Ноябрь 09, 2010, 10:56:19 pm »
привет всем)) я тоже сломал  :'( :'( :'( не подскажите где можно заказать???
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #79 : Ноябрь 09, 2010, 11:11:41 pm »
У Марата..........третий топик с начала темы...........
Оффлайн Альберт
  • Глушитель
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #80 : Ноябрь 10, 2010, 08:25:35 am »
спасибо братка :)
Оффлайн Dmitry Evseev
  • Поршень
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #81 : Декабрь 12, 2010, 12:04:54 pm »
А я купил в экзисте за 700 рублей эту кнопку.
Партнамбер 15174447 (взял из этой ветки) - сейчас они снова появились, но уже по цене 830 р.
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #82 : Январь 31, 2011, 12:41:41 pm »
Менял кнопку (с разбором блока). Заработало только после того, как наждачкой было вычищенно все дерьмо с контактов, оставшееся от старой (оплавившейся) кнопки.
Однако есть странность. После операции, поворотники стали лупить очень часто. Хотя все лампы целы, а до замены кнопки аварийки, моргали нормально. К чему бы это?
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #83 : Февраль 12, 2011, 10:29:51 pm »
Из-за этой маленькой мерзости глючило все огни----ДОСТАЛО! Просто исключил это негодяйство из работы ;D и поворотники пашут как надо и все встало на места свои, ездить- аварийка не нужна а если паркуешся то просто включай крайний к дороге поворотник и все! Проблема просто и со вкусом решена. Ну если конечно заморачиваться на счет этой кнопки, то это может перейти в постоянную мигрень :afro:
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #84 : Сентябрь 06, 2011, 02:10:14 pm »
лично я хотел поставить кнопку от ваз 06, но вовремя нашёл в подлокотнике верхнюю отломаную часть предыдущим хозяином (при покупке в остаток кнопки у меня был вкручен саморез фиксирующий кнопку в положении чтоб работали поворотники правильно) короче я выковырял из колонки остаток с контактами, немного теранув мелкой наждачкой склеил супкрклеем, выкинул выталкивающую пружину и срезал с боков кнопки все фиксирующие её выступы, почистил контакты, и просто тупо воткнул кнопку на место  - она нормально держится под усилием пружинок контактов на своём месте и никуда не выпадает и не сдвигается из того положения в каком её оставили))) будь то режим аварийки в верху или режим поворотников в низу)))) ну а если нужно разобрать рулевой кожух - то просто её вытаскиваю наружу и и нет проблем)))) осмелюсь посоветовать тем кто хочет новую поставить - сразу выкинуть пружину и срезать выступы))) иначе при попытке снять кожух рулевой колонки она опять может сломаться)))
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #85 : Сентябрь 06, 2011, 02:41:13 pm »
Вот СПАСИБО Игорь НиколаИч!!! Я тут в во Внуково ехал, остановился включил ававрийку а выключить не могу!!!, пришлость болтом фиксировать что б поворотники появились.
В выходные сделаю как Вы написали.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #86 : Август 20, 2012, 11:18:06 pm »
Ну вот и я попал в кучу, снимал панельку и пипец обламил под корень эту долбаную кнопку,зафиксировал старую кнопку изолентой всё работает кроме аварийки.Вам проще у ВАС есть Марат, а где мне в Минске достать? АУУУУУ Белорусы помогите !!!!!!!
« Последнее редактирование: Август 20, 2012, 11:19:54 pm от Линас »
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #87 : Август 21, 2012, 10:31:32 am »
От старого хозяина тоже досталась обломанная кнопка с болтом.
Купил в егзисте черную (помоему за 600-700 руб).
Сколько снимал кожух, всегда без проблемм вынимал кнопку.
Не представляю, как ее сломать можно.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #88 : Август 21, 2012, 10:44:13 am »
Всем привет!
Я заменил кнопку, а она не включает авариику, в нутрии контакты платы замяты, хотел снять верхний кожух и не смог забыл, как я это делал.
Подскажите, как снять его, не сломав.
Не пролазает замок зажигания
Оффлайн Hedgehog
Re: Кнопка аварийки
« Ответ #89 : Август 21, 2012, 12:12:38 pm »
Я весь подрулевой менял не снимая верхнего кожуха, просто приподнял его, чтобы колючем залезть. Получится контакты на плате восстановить, если загнуты? уж больно они там мелкие и подложка хлипкая.
Tahoe '97
