Прям вот именно моточасы? Это в Трейлах в базе установлено?
да!
Странно, как-то примитивно для Джиэма(
Мерсовский Ассист, ставящийся в базе на все их машины чуть ли не с 95 года, явно умнее- он считает не только моточасы но и дни , режимы использования и доливы.
Т.е если машина бегает , как твоя, по мизеру ,в год он за пару недель начинает предупреждать сколько осталось дней.
Если бегает нормально но по городу - за 1000 км начинает предупреждать.
Стоит при этом выехать на трассу и проехаться- показания меняются- система понимает что мотор поработал в более комфортном режиме.
Помимо этого, конечно, есть датчик уровня масла и , если масло долить, то срок замены опять же отодвинется в зависимости от количества .
И режимы работы, т.е обороты он тоже учитывает.
Мало того, можно для себя выставить два разных интервала напоминаний.
До кучи данные Ассиста сохраняются, непросто удаляются и позволяют при покупке машины при сканировании легко обнаружить соблюдение регулярности замены масла, количество и объем доливов - т.е оценить состояние мотора и пофигизм прежних владельцев. Данные эти живут отдельно - т.е часто сбрасывают счетчик километров, но при правильном дигностировании выясняется что чел , продающий машину с пробегом в 100 000 по одометру умудрился менять и / или доливать масло при, например, 540 000 с завидной регулярностью)
Надо покопаться у коллеги в руководстве - может GM всёж на такую же систему уже перешли на более свежих Трейлах?
