О! Я попкорном запасся.... Как все интересно.... Сигналки, писюны, водка... Вот это сюжет.
Сам иопся с сигой, там весело. Танк такой же как у автора. Pk3+ не даст ниче делать, там три провода. Меряет BCM сопротивление в положение завода и в положении зажигания. Проще прошить за 5 рублей иммо и забыть.
Стартер, че там думать? В замке зажигания есть провода все.
Управление дверями, тут приплыли. Хотите паять в двери, можно, когда клиент хочет подешевше, установщики так и делают. А так есть модулек в америкосии, стоит 100 бакинских. Он на интерфейс сажается и управляет дверьми по замыканию ваших управляющих проводочков. Да, и там не кан. Провод один и масса. Sae-j1850 vpwm протокол на скорости 10.4кбит, как писали (описание протокола в инете есть). Я вот буду сам схему с микрухой запиливать и программировать ее на посыл команд в линию. Благо логический анализатор можно прикрутить и считать комманды при нажатии кнопки на брелке. Просто по приколу. От сигналки мне так-то только датчик удара нужен, а закрывать и открывать мне с родного брелка не в лом.
А вообще, дядьки, не меряйтесь писюнами, у вас в любом случае на 20см длинее, чем у нас. Всем хочется денег заработать, но тут случай "я сам". Дайте ему красный и синий провода, схемку и отойдите на безопасное расстояние, пусть сам провод перережет. Сломает, все равно к вам придет, за другим ценником.
По схемам - Митчел вестчь
все есть и понятно.
По скруткам - кто хочет скручивать провода, пусть себе лучше руки скрутит. Только под пайку и сверху термоусадку (ну это так... по уму).
Послежу за развитием событий. Кстати я тоже в ВАО тусуюсь.
