Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском на Тахо 2003г.  (Прочитано 41968 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
И так , задние подключил двери, может кто подскажет как передние подключить?
Гы-Гы!!! ;D Обычно к блоку Ц.З. подключают, а он уже все двери закрывает и открывает!
P.S. Советуют ведь, не знаешь как сделать, лучше в сервис отгони. Спалишь блок Ц.З. или еще что!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
  • там нет блока ЦЗ
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    вооот!
    по ЦЗ ,можно напрямую к замкам  ,
    можно на управление блока ЦЗ ,если открывание пошаговое ,то программировать сигналку на открытие двумя импульсами
    Оффлайн Sewa
    там нет блока ЦЗ
    даже в малолитражке голой есть блок ЦЗ :o
    и закрывает при закрывании багажника и на некоторых 2ух этапное открывание ,водительская ,потом остальные
  • там есть body control module в котором, кроме всего прочего, зашито и управление ЦЗ
    отдельного блока нет
    Оффлайн Sewa
    и что ? управление замками из салона же есть ?
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Просто несколько разных блоков в одном корпусе! Если спалит, то замена дороже будет! ;D
  • вот-вот!
    Бгыг- я ж спрашивал еще вчера- и как центрозамок подцепили ?  :))
    А все просто - берешь водительский дверной  модуль - разбираешь, припаиваешь немножко проводков - и все работает . Немного извращенчески и бывает что модуль после этого  надо поменять - но кому ща легко?   :)))
    Оффлайн maximus13
    А как подключить центральный замок, подскажите пожалуйста!?
    проводи три провода в водительскую дверь, припаиваешь к кнопке ЦЗ и развязываешь на сигналке. УДАЧИ !!!
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    После 15-го могу помочь в Новогиреево с подключением ЦЗ , но в  DDM конечно лучше не лазить, тем более с нынешним курсом. Не тем вы  занялись, лезя в воду, не зная дроду.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Зачем такой геморрой? Лишние провода в дверь тянуть, все в салоне можно найти! У меня всего 2 провода не в салоне подключены (сирена и концевик капота).
    Надо было, прежде чем установкой заняться, все схемы по авто найти и разобраться, где и что подключить.
    Оффлайн Sewa
    это не геморой ,а необходимость ,при подключении к штатному управлению ЦЗ
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    ЗАЧЕМ? Если эти провода из двери приходят к блоку в салоне, к нему и подключиться!
    Сигналки не на один десяток авто поставил и всегда все провода в районе ног водителя находил (на стойке, под центральной консолью, под торпедой или в пороге).
    « Последнее редактирование: Январь 06, 2015, 10:29:33 pm от Al1 »
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Я вчера всю ночь наблюдал и по мере сил содействовал устранению последствий деятельности вполне себе квалифицированного установщика сигналок, после целебных прикосновений которого моя машина три года проявляла все признаки болезни Альцгеймера. Не советую сувать туда свои кривые ручонки, вылезти может что угодно и где угодно.
    « Последнее редактирование: Январь 06, 2015, 10:35:28 pm от Шершень »
