Автор Тема: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.  (Прочитано 15319 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.
« Ответ #30 : Январь 15, 2015, 03:05:00 pm »
Точно в черепаху стреляет? Может в выпуск бахает?
Вообще если бахает в выпуск то остальные симптомы очень сильно похожи на кончину модуля зажигания, когда вылетает одна из двух катушек.
Кстати модуль спалить как два пальца об асфальт, всего то стоит один провод на свечку не накинуть.
Если есть под рукой мультиметр, проверить можно прям сейчас.
Скидываешь все ВВ провода с модуля, ставишь мультиметр на измерение ОМов, щупами твкаешь в контакты ВВ проводов 1-го и 4-го цилиндров и смотришь сопротивление между контактами, потом так же тыкаешь в контакты 2-3 цилиндра. Нормальное сопротивление должно быть от 4 до 7 Ом, если отличается, то модуль на замену.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2015, 03:17:51 pm от AntonJS »
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #31 : Январь 15, 2015, 03:33:03 pm »
Ощущение что всетаки в моник! А по поводу модуля! Блейзер я купил у варвара провода были голые слетали от чего попало стаяли поетому их шить могло куда угодно! Я купил конечно новые броне провода возможно уже было поздно!((
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #32 : Январь 15, 2015, 03:45:00 pm »
Свечи нормального цвета? Все 4?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #33 : Январь 15, 2015, 03:45:54 pm »
если искра куда угодно жвахала, то модуль не сгорит, ему надо чтоб с одного контакта вообще никакой нагрузки не было.
Проверь, делов секунда.
Веришь-нет, но когда у меня первый раз модуль пернул, все свечи были как новые, во второй раз да, на мертвой катушке были засранные, так что не факт, что по свечам получится продиагностировать.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2015, 03:47:48 pm от AntonJS »
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #34 : Январь 15, 2015, 04:18:27 pm »
Спасибо завтра проверю. А свечки блин сегодня хотел выкрутить да свечник не тот купил))) Тоже завтра гляну)))
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #35 : Январь 16, 2015, 04:20:02 am »
Доброго время суток! Померил блок зажигания первый раз показала 8.5-3.5 второй же ваще фигня какая то 0.08-0.13.
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #36 : Январь 16, 2015, 04:21:04 am »
Кстати свечи рыжие все и чистые!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #37 : Январь 16, 2015, 09:30:29 am »
Антох, килоОмы :) Подредактируй, а то потом народ парится будет :)
Действительно фигня, попробуй померить другим тестером. Или на щупах плохой контакт.
Укажи в подписи где находишься. Может рядом, тогда могу дать катушку потестить
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #38 : Январь 16, 2015, 02:33:05 pm »
Померил другим 8.5- 3.0 где то так! Заказал сегодня новою катушку.((( 4 дня идти будет посмотрим поможет иль нет))))
« Ответ #39 : Январь 16, 2015, 02:59:12 pm »
 ;)удачи,думаю поможет ;)
Отпиши потом!
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #40 : Январь 29, 2015, 11:11:44 am »
Всем доброво времяни суток! Сперва долго ждал потом мороз не завелся катушку поменял только вчера потестил полет нормальный причина была похожи в ней!!!! Всем огромное спасибо!!!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #41 : Январь 30, 2015, 07:40:38 am »
AntonJS-у, как угадавшему, плюсик в зачетку дорисуй :)
