Автор Тема: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.  (Прочитано 15211 раз)
Оффлайн Romann142
  • Поршень
Купил его я 2 г. назад ехал не плохо но ел масло. Откапиталил мотор,башку поменяв все.Опа машина поехала!!! Но не долго.(( Через 300 км. опять беда дымит,жрет масло. Опять станция снимаем башку палец который держит поршень вылез набив канавы. Загильзовал один цилиндр поменял кольца и в путь. Тут и началось! Дергается не едет, стреляет в моник. Заказал ремку на шеви поменял все прокладки, мембрану датчики. Вроде поехал но как-то не очень. проехал я 200 км. То едет то дергается стреляет потихоньку обороты набирает но стоит нажать на газ порезвей дергается и стреляет. Потом навернулся насос поменял волга бош поставил. Потом плюнув купил форсунку блин вроде едет но порой при резком газе  нет нет да стрельнет или дернется а сегодня так ваще на на ходу теряет тягу может даже глохнет загорается чек но потом подрывает чек тухнет и так несколько раз потом опять едет нормально. При этом еще кстати не при нажатие на газ резком магнитофон отключается и туд же включается тоже не могу понять может кз  а может он просто глохнет и сразу как бы заводится!!! Помогите может кто что подскажет????
Re: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.
« Ответ #1 : Январь 13, 2015, 05:58:09 pm »
 :o в камере  неправильно сгорает смесь :( цепь при снятии правильно поставили? Зажигание сбито, либо бензанасос недокачевает
Моё мнение либо насос несправляется или зажигание сбито :(
« Последнее редактирование: Январь 13, 2015, 05:59:45 pm от Гагарин »
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #2 : Январь 13, 2015, 06:00:55 pm »
Грм стоит правильно по меткам на двух станциях проверяли.
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #3 : Январь 13, 2015, 06:02:07 pm »
Да и насос новый давление проверял норм.
« Ответ #4 : Январь 13, 2015, 06:05:53 pm »
 ;)жди тогда Славу
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Январь 13, 2015, 07:32:02 pm »
Ага, сейчас Слава придет и Бан за Название темы. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!- жена рожает в Блейзере 2.2, или в болоте тонет Блейзер 2.2, или домовенок завелся в машине и кашу не желает кушать.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #6 : Январь 13, 2015, 07:42:15 pm »
Умного что нибудь написал бы а по язвить я и без тебя могу!
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #7 : Январь 13, 2015, 08:21:23 pm »
Проверь целосность всех вакуумных шлангов и правильность их подключения к штуцерам моновпрыска. Первый от салона на датчик абсолютного давления,средний на соленоид клапана ЕГР,ближний к радиатору на таблетку адсорбера. Особенно посмотри резиновые переходники-уголки, которые и одеваются на эти штуцера. Делая ревизию моновпрыску немного перегнув повредил этот уголок-переходник который к датчику давления(лопнул от старости) и сразу хлопки , троение. А на счёт ремня ГРМ, меняя его обнаружил что метки не совсем совпадают, Может так только на моей машине 2.2 1998г. И если бы я его одевал по меткам а не снял-поставил то точно намахался бы на зуб. Клапана не гнёт,можно спокойно перекидывать ремень туда-сюда, а работать при неправильной установке ремня ГРМ как здесь писалось будет.
« Ответ #8 : Январь 13, 2015, 08:31:21 pm »
Ну и моги. Вот ты пришел в гости , весь такой классный пацан и давай раздавать задания: ну-ка мне дайте ответ. А почитать ? Похожая тема была уже. И в названии темы нельзя писать- Помогите!!!!!!!!!!!!!! , если у тебя действительно не случилось несчастье, Тьфу 3 раза через левое плечо.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #9 : Январь 13, 2015, 09:25:25 pm »
Попробуй сделать самодиагностику, хоть что-то будет понятно. А вообще похоже на неправильное искрообразование, что со свечами?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #10 : Январь 13, 2015, 09:27:09 pm »
Поддерживаю! Правила хорошего тона никто не отменял.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #11 : Январь 13, 2015, 09:54:46 pm »
 ;)жди тогда Славу
Я тоже за правила хорошего тона и за правила Форума.
Да и так...если о чём-то просишь - не хами. :)
Не,я давно уже не модер. ;) Устал... ;D
Ну и по теме: стреляет в моник - недостаток давления, стреляет в выхлоп - перелив либо позднее зажигание. Опережение тут не настраивается.
Читайте ошибки,трясите разъёмы ДПКВ и модуля зажигания.
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #12 : Январь 14, 2015, 03:32:14 am »
Темы не разу не делал! Извеняйте коль что не так!((( Просто уже на горело за 2г проехал 1000км и потратил 100т.р. а маши так и не едет(((( сегодня сделаю сама деагностику!!!
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #13 : Январь 14, 2015, 07:48:46 am »
Сделал само диагностику показало так 12-12-94-94-93-93. Я так понял ошибки у меня 93 и 94.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #14 : Январь 14, 2015, 09:22:28 am »
Маловероятно, зато легко проверить :) Как вариант плохо прикрученная масса, например между кузовом и двигателем: при нажатии на газ двигатель немного шевелится, хреновая масса становится еще хреновее и понеслась карусель :) Пропадает "масса" на бензонасосе, выключается балалайка, появляются непонятные ошибки... Попробуй кинуть дополнительные толстые провода между АКБ, кузовом и двигателем
