Автор Тема: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск  (Прочитано 23261 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск
« Ответ #45 : Январь 31, 2016, 10:57:03 pm »
Здесь напишу.
Подумываю над установкой газа на TBI, понакидайте фоток, как у кого газ подаётся в двигатель, у всех сверху кастрюли или есть варианты?
Самый оптимальный и злой  вариант ,хоть и жалко )),сверлить корпус ТБИ как на жигулях карб  и вкручивать туда штуцера .
Или звонить СЛАВА 920 и просить изготовить проставку в корпус ТБИ  между верхней и средней частью .Всё то что сверху не айс .Сам имею сверху , работает достаточно неплохо но не идеально .Нельзя идеально отрегулировать смесь потому что если  на Х/х делаешь идеально стехиометрическую смесь или чуть богатую то получается переобогащённая в работе .Это следствие микроскопических подсосов и т.п .Я чуть по другому извратился .Поставил заслонку с термостатом на воздухане  горячий холодный воздух .И настроил смесь при 80градусах двигателя .За счёт того что заслонка закрывается на холодную ,получается разрежение выше и смесь богаче .Так что завожу на газу даже на холодную .Бензином не пользуюсь .Расход газа город почти в пенсионерском режиме с полной загрузкой 8чел 30-35л .Думаю не предел .Буду менять смеситель со временем или как у Славы или врезать .
друг кто такой Слава и где его искать
здесь на форуме и ищи .он недалеко там от тебя .Ставрополь
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
« Ответ #46 : Декабрь 16, 2017, 11:39:14 pm »
Ребята, подскажите как на TBI 7.4 отключать подачу топлива? к чему врезаться, через реле питание форсунок отключать или бензонасоса? Или бензоклапан вкрячивать в магистраль? Второе поколение
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #47 : Декабрь 17, 2017, 09:05:38 am »
Madmax61, ставить разрывающее реле в плюсовой провод на бензофорсы)
Оффлайн madmax61
« Ответ #48 : Декабрь 17, 2017, 10:39:23 am »
Спасибо, по мне та4 тоже самый оптимальный вариант
Отправлено с моего Shoot_1 через Tapatalk
Оффлайн tonatos1984
  • Подшипник
  • Авто: Tahoe gmt400 5.7 tbi
« Ответ #49 : Октябрь 20, 2019, 11:40:38 pm »
Доброго времени суток. Отвез машину на установку ГБО 2 поколения. Поставили редуктор tomasetto achille at 07 140hp и так и не смогли настроить с начало. Я поменял свечи, поставил иридевые (а менял аз-за того что газовщики грешили на свечи). Но машина так и не поехала. Как буд-то кто-то за жопу держит. Посмотрел в интернете характеристики редуктора и не могу понять на одном сайте пишут что он до 140 квт. , на другом что до 140л.с. Вот и думаю , а не в редукторе ли дело ?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #50 : Октябрь 21, 2019, 12:54:41 am »
Легко. Газовщики могли впарить неподходящий редуктор, поставить смеситель через .опу.
Оффлайн tonatos1984
  • Подшипник
« Ответ #51 : Октябрь 21, 2019, 01:44:37 am »
Вскрыл кастрюлю , а смесителя там и нет тупо трубка в кастрюлю врезана сверху и на 3 см опущена.
« Ответ #52 : Октябрь 21, 2019, 08:46:01 am »
Это считается нормальным. У меня 2 трубки, по одной на левую и правую сторону. Редуктор OMVL 90\E на 250 лс. Машина ездит, но настроить редуктор тоже не удается. На холостых смесь богатая, на 2000 об/мин и выше смесь бедная. Если ехать по трассе насколько минут в одном режиме на оборотах около 2000, загорается чек по бедной смеси.
Оффлайн tonatos1984
  • Подшипник
« Ответ #53 : Октябрь 23, 2019, 11:56:55 pm »
Ну вот сегодня добрался до установщиков. Переделали подачу газа ( врезали 2 трубки в пластиковую проставку и опустили их к форсункам ). Заузили проход воздуха путем надевания обрезанной пластиковой бутылки и машина поехала на этом редукторе. Да потеря мощности есть , все таки 2 поколение, но и расход нормальный 25-26 по городу. еслси нужны будут фото врезок сделаю чуть позже.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #54 : Октябрь 24, 2019, 11:03:45 am »
ТБИ 5,7 второе поколение, 1,5 года. Нормально, до Крыма и обратно, разницы почти небыло.Без роблем работало, и разгон и в горы.
« Ответ #55 : Октябрь 24, 2019, 12:49:34 pm »
У меня по городу 20-22 ест. В хвосте не плетусь. 25 ест, если на одной заправке в пробках часа 1,5 протолкался
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
« Ответ #56 : Февраль 14, 2020, 11:35:36 am »
А вот такого плана смеситель от наших польских друзей ни кто не использовал?
https://nagaz24.pl/mixer-chevrolet-van/
« Ответ #57 : Февраль 14, 2020, 11:53:27 am »
Если выполнишь его в металле, будет работать долго, а этот максимум 2 года отходит и будет весь пропускать, или штуцеры раскрошатся.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #58 : Февраль 14, 2020, 12:39:36 pm »
На Юсавансе народ пытался ставить.
Результатов не помню, за 2-м поколением не слежу.
