Автор Тема: закономерность  (Прочитано 5915 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
закономерность
« : Ноябрь 17, 2008, 01:03:57 am »
Привет народ! У меня гдето с недельку появилась такая закономерность при движении загорается чек и одновременно стрелка давления масла уходит в красную зону, только выходит в норму чек гаснет, просто на паркинге такой хрени нет, а в движении, да еще с педалью тормоза постоянно! Урорвень вроде есть цвет правда темноватый, на неделе сделаю замену масла!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: закономерность
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2008, 09:02:47 am »
А обороты в это время как?
Если при нажатии на тормоз двигатель норовит подзаглохнуть, см вакуумник.
Падение давления масла скорее следствие падения оборотов. А чек загорается по коррекции смеси.
Как вариант!
Re: закономерность
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2008, 11:59:58 am »
  • А я думаю либо с датчиком масла проблема, либо маслонасосу капец. Дело в том что при падении давления масла до критического уровня мозг отрубает движок чтоб его не заклинило из=за отсутствия смазки
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    Re: закономерность
    « Ответ #3 : Ноябрь 17, 2008, 12:13:30 pm »
    С давлением масла шутки плохи. В такой ситуации лучше не эксплуатировать машину, а заняться выяснением причины поломки. Обязательно проверить давление в системе смазки и если есть возможность, поменять датчик давления для "ходовых" испытаний. Блок управления двигателем, при падении давления масла в системе, двигатель не выключает, проверенно на собственном, горьком опыте.
    Оффлайн Sanek56
    Re: закономерность
    « Ответ #4 : Ноябрь 17, 2008, 01:41:32 pm »
    Скорее всего насос, на счет мозга - может и не отрубать у меня несколько раз масло выкидавало на ходу замечал сам как раз загорался чек а машинка работала, так что на мозги я бы сильно не расчитывал
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: закономерность
    « Ответ #5 : Ноябрь 17, 2008, 03:20:53 pm »
    А у меня,от масла,не "чек" загарается,а другая лампа,красненькая,но не давление масла.И мотор не глохнет,так как пару раз рвало шланг с маслянного адаптера.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: закономерность
    « Ответ #6 : Ноябрь 17, 2008, 06:58:45 pm »
    Все немного проще. И мозг тут не причем.
    В цепи питания бензонасоса стоит датчик давления. При падении давления масла ниже нормы насос отключается. Должен отключаться!
    Иных систем безопасности по маслу в блейзере нет,по крайней мере в американце.
    Ну а мозг, он лишь кратковременно включает бензонасос при запуске двигателя, секунд на пять примерно. А дальше через датчик!
    Re: закономерность
    « Ответ #7 : Ноябрь 17, 2008, 11:54:00 pm »
    Мозг пр запуске вкл. насос на 2-е сек.
    В цепи бывает насос и реле лебо только реле.
    Система безопасности НЕ МОЖЕТ блокировать двигатель (заглох но ж\дорожном переезде)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: закономерность
    « Ответ #8 : Ноябрь 18, 2008, 11:44:35 pm »
    мозг кратковременно включает бензонасос при запуске двигателя. А дальше через датчик давления масла!
    Источники:
    Принципиальная электрическая схема управления двигателем V6, 4.3L CHEVROLET TAHOE с 1996 года.
    Схема электрических соединений системы управления двигателем V6, 4.3L CHEVROLET BLAZER. CPI. 1994-1996.
    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию CHEVROLET TAHOE 1987-1999
    Re: закономерность
    « Ответ #9 : Ноябрь 19, 2008, 12:01:20 am »
    Загорается лампа "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ" или "проверь приборы"?
    Оффлайн samurai
    Re: закономерность
    « Ответ #10 : Ноябрь 20, 2008, 01:12:43 am »
    Вы будите смеяться, но я просто долил масла, на всякий случай, и вся эта хрень прекратилась! Думаю что могло повлиять и нижний уровень масла и его состояние (проехал  8000-10000 км. из которых тыс 4 в скорастном режиме 120-150 км.час)
    Re: закономерность
    « Ответ #11 : Ноябрь 20, 2008, 08:51:50 am »
    У тебя пропадало давление масла .Так к машине нельзя (проехал 8000-10000 км.) Обязательно поменяй масло (только без промывки)
    Оффлайн samurai
    Re: закономерность
    « Ответ #12 : Ноябрь 21, 2008, 12:24:21 am »
    Буквально завтра еду на замену!
