Автор Тема: началось все со свечей... пошла ... по кочкам  (Прочитано 6044 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
все началось сегодня утром... заказал вчера днем новые свечи, ибо дрыгатель не по-детски троит на холостых, думал, что заменой свечей решу проблему. Выкрутили одну свечу.. и там она с короткой резьбой, а мне продали согласно каталогу с длинной... и видать шевелением проводов разбудили злых духов... завожу... тут как начнется- начал то включаться, то выключаться бензонасос, подача газа, обороты пляшут... машина раз в минуту глохнет... пошла пи...да по кочкам... еле-еле доехал до электрика, он отрубил ГБО, стал сразу мало-мальски на 5-ти горшках работать, поехал искать свечный провода. Приговор был такой, что пробило один высоковольтный провод и разрят мочит от души и выбивает ГБО-шный комп, поэтому пришлось временно газ замочить... приехал к дилерам, предложили новые свечные провода, только они оказались в два раза короче... поехал обратно туда, где брал свечи, на понедельник заказал другие (те, которые с короткой резьбой)...
сижу думаю, наверно не мой день сегодня... посмотрим, что будет завтра...
вопрос к аудитории???
может ли от одного свечного пробитого провода начаться такая галиматья????
Chevrolet Blazer 1995 LT USA 4.3 бензин/газ... продал
Chrysler Pacifica 2004 AWD 3.5 бензин/газ .... продал
Chevrolet Captiva 2010 2WD 2.4 бензин/газ
думай хорошо - и все будет хорошо
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: началось все со свечей... пошла ... по кочкам
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2008, 10:54:54 pm »
вечером при неполной темноте открыл капот посмотреть на светомузыку...
крыло двигателя со стороны пассажира пробивает один провод, скорее всего идущий к дальней свече... искрит зараза... вот он наверно всю малину и портит!!!
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2008, 11:34:33 pm »
Интересно, такой высоковольтный пробой может убить головные мозги на ШБ ? Странно как-то... ??? Вопрос для меня актуален, т.к. провода у меня старые и шьют, а мозги (блок управления) выбило >:(
ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР ЕЛАБУГА 4.3  98 г. 4х4
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2008, 11:47:52 pm »
выбило рельно комп управления ГБО, центральный моск пока еще жив... но стрелка тахометра нервно дергаетс!!!как только пробивает искра отрубается блок управления ГБО, потом он заново включается и так все время...
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #4 : Ноябрь 07, 2008, 11:54:41 pm »
блин, тревожно как-то все это... >:(
Yurik350
« Ответ #5 : Ноябрь 08, 2008, 12:00:00 am »
Мозгам вряд ли что будет. Они боятся одного- отсутствия массы на движке, чего практически не бывает. А вообще, за всё время работы с Блэйзерами в моей конторе мозги только у одного горели. И то, в аварийном режиме человек своим ходом доехал.
По поводу проводов: у меня когда свечи меняли, поменяли один, как раз идущий к дальней и уронили видимо одну в упаковке прямо. А потом поставили неглядя, с почти замкнутыми электродами. Работал он на 5 горшках, колбасило на ХХ, но на динамику не влияло почти и обороты не плавали.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #6 : Ноябрь 08, 2008, 12:29:41 am »
после того как отрубили ГБО перестали обороты плавать, вроде как даже тянет на пяти горшках - это правда, завтра поеду менять провода, посмотрю как дальше будут развиваться события!!!
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2008, 12:51:38 am »
Привет, а ты профессионально Блейзерами занимаешься ? :) Мне диагноз про дохлый блок на сервисе поставили, а у нас в В.Новгороде в американцах мало кто что понимает, а в ШБЕ тем более... У меня ШБЕ заглох прямо на ходу, аварийный режим должен сам включаться? (в смысле реле упр бензонасосом...)
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2008, 12:54:15 am от ПАЛЫЧ »
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #8 : Ноябрь 08, 2008, 05:55:22 pm »
сижу смеюсь от пуза!!!рассказываю по порядку!!!
договорился с работы убежать на пару часов и сгонять к мастеру, поменять глючный свечной провод...
завел машину, думаю, посмотрю-ка еще раз под капот, подергал свечной провод, который вчера искрил и чудеса, он оказался не на свече!!!просто засунут туда и все!!!во дела... одел его на место... ведь свеча стоит в гнезде под углом, вот почему он не был одет после неудачной замены... и слава Богу  все заработало!!!! ура!!! ;D
Yurik350
« Ответ #9 : Ноябрь 08, 2008, 11:16:54 pm »
Ну вот и чудненько ;D
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2008, 04:46:42 pm »
ВВ провод могло пробить где-то с прогаром и образованием сажи, по которой его потом и дальше бкдет пробивать во влажную погоду или при проезде луж ...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2008, 12:40:45 am »
один хрен на холостых движок через раз троит, надо будет на выходных свечи поменять и провода посмотреть!!!как дашь просраться, так проходит, а потом на холостых опять начинается дрыги-дрыги
