Автор Тема: ...внезапно сдохла приборка? tahoe 840 2004  (Прочитано 6528 раз)
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« : Февраль 11, 2015, 11:12:00 pm »
tahoe 840 2004. Сегодня с утра вставляю ключ - загорается подсветка и чек энжин, остальное всё молчит в т.ч. стрелки, prnd и нижнее текстовое окошко. Раньше такое было раз в 3-4мес, помогало лёгкое похлопывание по приборке, сейчас не помогло и тяжелое:) Просканировал на ошибки - показало p0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL). Приборку разобрал-собрал, прошёлся паяльником в слабых местах, не помогло.  Думаю где то плохой контакт.. да то только где.. сталкивался кто с таким?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 07:15:56 pm от Дарья »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: ...внезапно сдохла приборка?
« Ответ #1 : Февраль 12, 2015, 12:58:06 am »
Сталкивался, и увы часто! Вряд ли кто твоему горю поможет. Есть у меня сугубо личное предположение, что плата кластера не любит динамических ( более 2 раз влезания в нее) нагрузок.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #2 : Февраль 12, 2015, 08:52:54 am »
к электрику конечно, либо снять и пропаять самому всю плату
+7(916)6722985
« Ответ #3 : Февраль 12, 2015, 09:24:11 am »
думаю уже менять...
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #4 : Февраль 12, 2015, 01:40:23 pm »
Понятно:( Может кто поможет исключить проводку? Перекинули бы по-быстрому, желательно свао или около того))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Февраль 12, 2015, 04:14:30 pm »
Ножка В11 оранжевый провод  + постоянный, В9 - розовый   + после замка, В12  -черный с белой полосой граунд.
GT Zaskar 650b   1WD
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Февраль 12, 2015, 04:16:51 pm »
Есть что подкинуть.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Февраль 13, 2015, 04:05:35 pm »
Есть что подкинуть.
Звучит как предложение? ;)
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Февраль 13, 2015, 04:31:06 pm »
Зависит от полноты налитого стакана.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Февраль 14, 2015, 12:18:41 pm »
Не вопрос, что пъем?)
« Ответ #10 : Март 24, 2015, 07:10:16 pm »
Вы еще бухаете? ТС, вопрос решился? На днях столкнулся с такой же проблемой. Приборка молчала всеми окошками и стрелками, ожила минут через 10 после начала движения. Второй раз такая беда, к чему готовиться? Искать другую? Или эту пытать?
Оффлайн влад1972
Re: ...внезапно сдохла приборка? tahoe 840 2004
« Ответ #11 : Апрель 30, 2018, 01:50:22 pm »
Спрошу здесь.. Все тоже самое. Кто и как лечил? Готов купить приборку от 840 рестайл..
тахо 840 2004г.
« Ответ #12 : Май 01, 2018, 04:52:25 pm »
  • если ниче не работает, а потом вдруг резко работает, то это питание видать пропадает из-за хренового контакта.
    « Ответ #13 : Май 01, 2018, 08:56:24 pm »
    Однjзначо и будет ошибка по потери питания в IPK/
    Оффлайн xamyak
    • Подшипник
    • Авто: Tahoe 840
    « Ответ #14 : Июнь 17, 2019, 09:04:21 am »
    А кто-нибудь может сфоткаться фишку приборки? Которая не сверху, а сзади втыкается. У них распиновка разная... А по поджимал Контакты и есть опасение что один проводок не на то место вставил(((
