Автор Тема: Дополнительный свет на 840  (Прочитано 8466 раз)
Оффлайн onx
« : Май 22, 2019, 09:29:36 pm »
Хочу на Тахо поставить дополнительный свет, ближний. Ночью категорически не хватает. Ксенон не хочу по правовой причине
Но есть дополнительная хотелка, которая не дает просто и быстро сделать - не хочу сверлить бампер. В интернете, на фото которые я находил, у всех стоят на бампере
Единственное решение, что мне в голову приходит пока, это использовать крепления передних крюков и делать какие-то кронштейны, но тогда фары будут сильно за бампер выступать
Либо сделать что-то типа очень маленького кенгурятника, только в качестве крепления для фар, но тут уже вопросы с ГИБДД возникают, как они к этому отнесутся
Может быть кто-то ставил допсвет не сверля бампер, есть какие-то проверенные решения?
GMT840
Re: Дополнительный свет на 840
« Ответ #1 : Май 22, 2019, 10:13:35 pm »
Тоже думал. Единственное решение вижу сделать кронштейны к двум болтам, которые держат бампер сверху. Увидишь их, когда гриль снимешь. Только надо железо брать тоньше, чем щель между бампером и грилем.
Оффлайн onx
« Ответ #2 : Май 23, 2019, 09:22:18 am »
Тоже вариант, но с "но":
- там щель узкая, крепления могут тереть о бампер и решетку
- тонкое железо будет гулять и собьет настройки фар
Где б реализацию посмотреть бы, может фотки у кого-то есть
Есть еще радикальный вариант- купить б/у бампер, свой снять и хранить, а новый просверлить и поставить)))
GMT840
« Ответ #3 : Май 23, 2019, 01:28:59 pm »
Если сделать крепление не для каждой фары, а именно единой пластиной на оба эти болта гулять не должно. Я думаю из тройки вполне достаточно. А бампера перевешивать ерунда, мороки много. И самое ужасное, что видел несколько бамперов сверленных и у них ржа начинается с этих отверстий. Нафиг. Лучше тогда уж вместо противотуманок ставь линзы, как многие делали.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #4 : Май 23, 2019, 01:31:22 pm »
А готовое решение есть в штатные места ПТФ?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #5 : Май 23, 2019, 01:55:01 pm »
Я не встречал. Тоже минусы есть в этом. Во первых оторвешь в первом сугробе, во вторых не понятно как там жесткие крепления сделать. Пластмаска родных птф не внушает доверия. Хотя со сваркой наверное можно придумать что-то надежное. Вообще в какой-нибудь сервис по тюнингу жипов надо заехать и спросить...
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« Ответ #6 : Май 23, 2019, 02:20:50 pm »
https://www.drive2.ru/l/531535807777866644/
вот, возможно, вариант
« Последнее редактирование: Май 23, 2019, 02:37:41 pm от 300С »
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Май 23, 2019, 03:04:13 pm »
Уважаю рукоделов, и свет люблю. Но такое себе не поставлю (
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #8 : Май 23, 2019, 03:11:33 pm »
Аргументировал бы хоть. По мне засрется всё это в ненастье моментально. Именно тогда, когда свет и необходим.
Оффлайн onx
« Ответ #9 : Май 23, 2019, 03:58:58 pm »
Вот это хорошая идея, я до такой не додумался
Исполнителя бы еще найти
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #10 : Май 23, 2019, 04:03:05 pm »
Как-то на дороге я видел пикам Рэм, у него допсвет стоял за решеткой радиатора, но результат такого исполнения мне неведом, или для красоты поставили или есть какое-то улучшение
Мне в августе в Анапу ехать ночными перегонами, поэтому и озадачился, хочу до этого времени все ж решить эту задачу
GMT840
« Ответ #11 : Май 23, 2019, 04:23:27 pm »
Исполнителя найти проблема конечно в Москве. Говорю ж, или кто тюнит жипы, или попробовать кто аргоном варит приблуды всякие, на авите есть наверное. Попробовать у них из нержавейки сварить эту балку. Да и вариант на крышу забабахать тоже никто не отменял. Две фары то вроде можно. Поворотными их сделать, что б опускались днем и глаза не мозолили.
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
  • 8916-три девятки-6962 Илья
« Ответ #12 : Май 23, 2019, 06:37:42 pm »
А я считаю что самое оптимальное вот такое решение:
https://www.drive2.ru/l/513515361954431388/
Юбка от Z71 и 100мм линзы от HELLA
« Ответ #13 : Май 23, 2019, 06:45:50 pm »
Плюс тока один: понтово))) Во-первых: где взять юбку от Z71?))) Во-вторых: установлено не правильно, не отрегулировать фару. В-третьих: уже говорил, засрется моментально. Дождь их там не моет, как штатные фары. И побъется потом, как штатные противотуманки.
Оффлайн onx
« Ответ #14 : Май 23, 2019, 06:59:00 pm »
У меня то еще одна хотелка есть, включение допсвета посдить на штатную кнопку, аргонщики вряд ли электрикой займутся, на выходных посмотрю крепления, замерю, может что и получится
GMT840
