Автор Тема: Штатная сигнализация глючит, как ее отключить?  (Прочитано 7577 раз)
Оффлайн john johnson
История такая, после 56 раз нажатия на кнопку брелка авта снимается с сигнализации, заводится, работает, все хорошо, глушим, ждем несколько сек, она автоматом встает на сигналку и тут опять приходится дрочить кнопки по 50 раз чтобы ее снять
батарейка новая
звуковой сигнал сигнализации срабатывает с одного нажатия без проблем
даже машину закрывает с одного нажатия, а вот наоборот снятие, начинается насилование брелка
можт у кого было похожее? что делать?
Jeep Wrangler 03
Jeep Wrangler Rubicon 10
Chevy C20 85 6.0 vortec
Chevy K5 85 6.2 diesel
Chevy suburban 87 1500 5.7 gas
Chevy suburban 85 2500 6.2 diesel
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Штатная сигнализация глючит, как ее отключить?
« Ответ #1 : Февраль 21, 2015, 11:24:55 am »
Про  какой автомобиль из твоей подписи гадать? Если брать по симптомам - вопрос про Таху 00-01. Брелок кончается- разбирай, спиртом мой, резиночки меняй или колхозь. Но чаще это не помогает.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #2 : Февраль 21, 2015, 11:38:56 am »
итить, забыл авту указать, тахо 2001 840я :)
Jeep Wrangler 03
« Ответ #3 : Февраль 21, 2015, 12:34:28 pm »
попробую почистить, спасибо!
Jeep Wrangler 03
« Ответ #4 : Февраль 21, 2015, 12:34:49 pm »
надо программно отключить функцию ебобилайзера иммобилайзера.
я могу.
« Ответ #5 : Февраль 27, 2015, 10:37:49 am »
я могу.
вроде победил, сейчас все работает, но хочу выкинуть штатную сигналку вообще т.е. отключить безвозвратно, при этом брелок для открытия дверей сохранить, так возможно?
Jeep Wrangler 03
Оффлайн Лёша Ижевский
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Февраль 28, 2015, 01:34:36 pm »
Всем превед!
Чтоб не создавать новую тему, с позволения автора спрошу тут.
Проблема следующая: при запуске схватывает, работает секунды 2-3 и глохнет. Сначала на датчик ХХ думал, но нажатие на газ не помогает, думаю, глюк штатной сигналки. Таха 2000 года. Подскажите, плиз, чего это может быть. И как отключить штатный иммобилайзер. И к вопросу об отключении сигналки, но открытии дверей с брелка присоединяюсь.
Mitsu L200'2011 - есть и будет есть!
Chevy Tahoe'2000 - было
Ford Explorer'2004 - есть...и ЖРЕТ! :)))
можно перешить- штано будет работать брелок, функции иммо не будет.
То есть удаляется только иммо.
