Автор Тема: Подкотовка к холодам (зиме) кто что и как...  (Прочитано 46121 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #60 : Октябрь 13, 2006, 12:35:44 pm »
Меняю всегда тоже по пробегу, весной и или осенью
1. Масло до меня и я лью Mobil S 10W40 полусинтетика
2. Шприцовка
3. Надо в ступицах передних заменить смазку Литол
   Хочу найти РиМет-овскую, она с присадками снижающими износ и ресурс больше раза в 3.
4. Замена свечей.
5. Надо промыть инжектор. Предыдущий юзер этого похоже не делал.
Кстати, а чем лучше? Может в бак чего добавить? Работает пока. тьфу,тьфу без проблем. :)
6. Заменю все лампочки в задних огнях все скопом на осрамовские,
дохнуть начали. Видно ресурс подошёл. По одиночке менять себе морока или на крайняк парно с обеих сторон.
7. Ну и на закуску полирнуть кузов перед зимой не грех какой-нибудь
черепашкой :D
« Ответ #61 : Октябрь 13, 2006, 12:40:13 pm »
Лить всякую дрянь не советую, вместо прочистки форсунок, забить можешь всё наглухо ...
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #62 : Октябрь 13, 2006, 12:54:11 pm »
А по незамерзайке лью не первый год Обзор зимой, а летом маноловский суперконцентрат разбавляю как положено по инструкции. И всё пучком :lol:
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #63 : Октябрь 13, 2006, 04:54:25 pm »
Насчет промовки форсунок согласен с zubilo всякую дрянь в бак лить не надо. Когда промывают инжектор бак совсем отключают.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #64 : Октябрь 14, 2006, 12:24:41 am »
  • На 2,2 стоит допотопный моновпрыск. Он промывается элементарно в домашних условиях. Только надо будет приобрести новую прокладку под форсунку. А проще всего заменить форсунку она всего одна. И корпус дросселя пропшыкать средством для чистки карбюраторов.
    « Ответ #65 : Октябрь 15, 2006, 08:14:05 pm »
    Привет всем!
    Перечитал вновь всю "ветку" и отметил интересную вещь: никто не обмолвился о необходимости проверить (тем или иным способом) аккумулятор и, при необходимости, подзарядить его...
    Только было сказано о замене... Не слишком ли легкомысленное отношение к столь важной составной части зимнего "благополучия"?
    Тем более, что зеленый цвет сигнализатора "заряда-разряда" АКБ (коим оборудуется сейчас подавляющее число батарей) не всегда говорит о стопроцентной зарядке.
    Или просто данный аспект выпал из зоны внимания?
    Оффлайн Skor
    « Ответ #66 : Октябрь 16, 2006, 11:16:27 am »
    Я тоже готовлюсь к зимним холодам вчера поставил сигнализацию с авто запуском  :eyecrazy: и ещё надо заменить два колеса .
    А остальное я уже сделал
    ...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
    LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
    « Ответ #67 : Октябрь 17, 2006, 09:44:47 am »
    Надеюсь когда ставили сигналку не разорвали цепь питания соленоидов АКПП ??? Как сделали мне , от этого получил 50% проблем с АКПП ...
    Оффлайн Skor
    « Ответ #68 : Октябрь 17, 2006, 09:48:24 am »
    Нет так как ставил я сам и разрывал толька цепь стартера
    « Ответ #69 : Октябрь 17, 2006, 11:16:33 am »
    Можно было разорвать, только цепь соленоида, который клюку держит ...
    « Ответ #70 : Октябрь 17, 2006, 07:18:08 pm »
    Цитата: "VBV455-99"
    Привет всем!
    Перечитал вновь всю "ветку" и отметил интересную вещь: никто не обмолвился о необходимости...
    И никто не обмолвился о необходимости проверить работоспособность и, при необходимости, смазать замки дверей (личинки), привод капота и т.п...
    А направляющие стёкол дверей?
    « Ответ #71 : Октябрь 18, 2006, 09:06:18 am »
    Личинки смазываю после каждой мойки, а направляющие пробрызгиваю силиконом вместе со всеми резинками ...
    • зачОООтка: +94/-2
    « Ответ #72 : Октябрь 18, 2006, 10:02:59 am »
    Вот, тоже перечитал все предполагаемые и рекомендуемые работы - приличный спиочек получается  :shock:
    Может его прямо на лобовое стекло пришпандорить  :lol:
    Всегда на глазах и ничего не забудешь :shock: :?:
    Ограничение видимости? Придётся смириться :wink:
    Оффлайн Варгас
    • Рядовой Клана
    « Ответ #73 : Октябрь 18, 2006, 01:44:44 pm »
    Skor! Привет большой брат Раскожи подробней что засигналка с запуском? Очень надо поставить а какую и где пока не знаю.
    Построю всё!!!
    Оффлайн Skor
    « Ответ #74 : Октябрь 18, 2006, 02:08:37 pm »
    Привет Варгас
    описаловка сдесь ставил сам брал в Гранде за 5300р
    Мышкой тыц http://www.ugona.net/item26.html
    Если будеш у Марыча позвони я подъеду покажу раскажу
