Автор Тема: Подкотовка к холодам (зиме) кто что и как...  (Прочитано 46117 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Ок. товарисчи.
Давайте как обсудим, что кто и как понимает и исполняет фразу "Подготовка к зиме". Помимо резины конечно.
Я думаю всем интересно будет узнать кто как и что подгатавливает к зиме.....
Начинайте.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2006, 01:09:17 pm »
Я меняю ремень и ролик-паразит, масло в АКПП (поменял уже), если надо, то антифриз (надо!) проверяю снизу все пыльники на шрусах и шприцую.
Parrot
« Ответ #2 : Октябрь 03, 2006, 01:41:49 pm »
А мне нада менять масло в движках,масло в АКПП,масло и сальники в раздатке,масло в мостах,антифриз,ремни и заправить кондеи,оба.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2006, 01:42:14 pm »
А я съезжу на ТО :) маслице везде сменю... диагностику ходовой. Хочу сменить трубки масляного адаптера (кажется так это называется) а то начали сопливить гады :)
Ну и надопохоже на колеса разориться :( А то мой всесезонный мишлин как то не зимне выглядит.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Antoniored
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2006, 02:52:32 pm »
зима - прощай дачный участок и соответственно возможность "полежать под моим любимым"))
если серьезно, то резина не главное (пока живая), собирался разобраться с датчиком ХХ, поменять прокладки в выпускной системе (как раз до дождей хотел сделать), плюс оптику поставить всю "как и была". про шприцевание не горорю так как отношу все это как и к смене масла и колодок к расходникам - хотя менять собрался)
Просто вспоминаю прошлую зиму: мороз 25 градусов, народ бежит домой греться, а я лежу под детищем нашего автопрома и пытаюсь поменять умерший стартер и поставить назад эту защиту картера (пытаюсь потому так рук уже не чувствуешь) проходит день, все бегут домой греться, я сижу в той же позе и снимаю генератор.
в данный момент передвигаюсь на Энвое.
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2006, 06:24:51 pm »
А у меня подготовка к зиме начинаеться весной. В течение лета делаю заново полный антикор машине. Подмазываю, подкрашиваю, заливаю заново все внутренние полости спец составом собственного приготовления, и т. д. Уж очень я боюсь её величество корозию! Но вроде она меня не беспокоит. Ну и по ходу дела меняю все что вызывает подозрения.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Оффлайн vahtin
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2006, 06:51:17 pm »
по совету заливаем полусинтенику или лучше минералку , что бы в морозец первую минуту после пуска двигатель без масла работал :)  а если серьёзно замена масла в двигателе ,шприцу все точки , поменяю свечи , помою инжектор и коврики- корытца в салон вот и всё :roll:
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Оффлайн Sanek56
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2006, 08:58:20 pm »
Ну у меня все просто меняю все фильтры, масло в движке плюс заказал термостат (а то холодно что стало) все шаровые и гранату, еще хочу проверить накладки тормозные и повозможности поменять задние стойки и ресору, ну и так по мелочи.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2006, 09:01:09 pm »
Привет, Vahtin!
Не знаю, как для двигателя "Tahoe", вероятно синтетика  подходит и лучше (правда, я думаю это пустая трата средств).
Для американских низкооборотистых двигателей (как говорят "аксакалы") больше подходит минеральное моторное масло соответствующей вязкости (SAE), но высокого качества по API. Да и периодичность замены масла (5000-7000км) в данного рода двигателях говорит в пользу минералки.
Но, как говорится, на вкус и цвет...
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #9 : Октябрь 03, 2006, 11:01:32 pm »
Я всегда считал что периодичность замены такая как раз из за минералки  :roll:  Мне всегда казалось что хорошая синтетика дольше сохраняет свои смазывающие свойства.. поэтому и менять можно реже  :?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн vahtin
« Ответ #10 : Октябрь 04, 2006, 07:30:20 am »
а да совсем забыл основное  :) кусок картонной каробки перед радиатором ... но только тогда когда зима уже устаканется !! а то по весне забыл про неё и почти закипел :)
« Ответ #11 : Октябрь 04, 2006, 08:58:57 am »
Цитата: "VBV455-99"
Привет, Vahtin!
Смею возразить по данному утверждению, минералка для америки хороша, потому, что у них бензин читсый, с очень малым содержанием серы, по этому моющих веществ в масле не нужно столько, сколько требуется в условиях России. По этому использую синтетическое масло с хорошим пакетом моющих присадок ...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #12 : Октябрь 04, 2006, 09:05:07 am »
Так и знал, что соскочим с темы и начнем обсуждать масло!
Братцы, давайте о подготовке к зиме!!!
Parrot
« Ответ #13 : Октябрь 04, 2006, 09:54:01 am »
Что на зиму залить в раздатку и коробку? И где ,блин взять фильтр для АКПП.В Академии нету((( И еще сколько в АКПП надо ATF и какое кто льет.
Оффлайн vahtin
« Ответ #14 : Октябрь 04, 2006, 11:14:37 am »
а какая нужда заставляет менять масло в мостах и коробках каждый год?
в движке то понятно а там ?? купил машину поменял раз и забыл  :roll:
может на GM надо???
